1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я монтировал сначала как положено, снизу-справа вверх-влево, ряд от ряда со сдвигом в пол листа, и мне это не понравилось. Вторую сторону монтировал сверху вниз по 4-5 листов, тоже со сдвигом соседних рядов, прибивали пол листа, потом приподнимал листы верхнего ряда, вставлял нижний и прибивал. Получилось и быстрее, и качественнее, и удобнее, и безопаснее. Склон крыши 60*, нижняя кромка около 4м над землёй.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - я выбрал черный. натуральный цвет битума, вряд ли там есть красители, которые выгорают...
  3. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    На бане делал как положено с низу вверх. Не понравилось. Дом крыл сверху вниз. Удобно и безопасней. Дом в коньке 7.5 м. На бане прибивал гвоздями, дом прикручивал саморезами. Шляпки покупал отдельно с высокой крышкой. Не дешево.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня гвозди были в комплекте, шляпки литые, не надо ничего мудрить.
  5. 367mts
    367mts
    367mts
    Выцветанию меньше подвержен коричневый. Монтаж ондулина делается снизу с менее подветренной стороны, второй ряд с половины листа по ширине-лучше посмотрите видео монтаж ондулина-там всё просто.
  6. 367mts
    367mts
    367mts
    Гвозди сейчас только литые с круглой шляпкой-остальное всё от лукавого.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - на каком основании такой вывод?
  8. 367mts
    367mts
    367mts
    Об этом даже производитель писал ранее, будьте внимательны!
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вы руками монтаж делали, или пальцами по клавиатуре? Я делал. И если склон крыши 10-12 градусов, сомнений никаких, а если, как у меня, 60 градусов и на высоте?
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - дайте ссылку.
  11. 367mts
    367mts
    367mts
    Монтировал как Вы говорите руками причем своими, а не наёмными.Баня 80 м2-два дня вдвоем, угол 18-19 градусов. Дом 150 м2-один два дня, угол 23-24 градуса, в коньке 8,5 м. А сверху вниз крайние нижние листы, как монтировали- с лесов?
  12. 367mts
    367mts
    367mts
    Так ищите или лень?
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня участок со склоном, верхнюю сторону закрывал с парковки, там лесенка есть, которая сверху за конёк держится. Нижнюю сторону закрывал, вылезая на крышу из окна 2 этажа и шарахаясь туда-сюда с листами ондулина в руках. Прибивал сверху, на пол листа или чуть больше, потом ставил другой лист на обрешётку, приподнимал верхний лист и просто задвигал наверх, потом прибивал оставшееся неприбитое вместе с подсунутым листом. Обрешётка у меня не сплошная, наверно процентов 30-40 заполнения, так что карабкаться и что-то делать на ней не сложно, только ноги устают. Но я даже просто в галошах закрыл всю крышу. Очень удобно тем, что стоишь на обрешётке, которая крепкая и не шатается. В самых дебильных местах можно стоять на одной ноге, цепляясь другой за стропило в промежутке между досками обрешётки. Но и это не требовалось, потому что лист, прижатый сверху даже на 60-градусном уклоне не сильно-то и едет. А как я мучился со съезжанием листов при "классическом" монтаже!
    Немного фоток есть в моей теме про закуток 4 сотки. Когда всё забил, получилась полоса менее метра в самом низу. Там подставлял лестницу (длина лестницы полная примерно 2.6м) и, стоя на предпоследней ступеньке, тянулся вверх и так вот корячился, с продутой спиной и под моросявым дождём. Капец как неудобно, но вполне реально. Спину, правда, пришлось лечить специальными упражнениями, но это уже дело пройденное, да и не по причине крыши произошло, она лишь чуть всё усугубила. И к ондулину имеет очень посредственное отношение.
    Фронтоны до сих пор остались не зашитыми - это да, надо заниматься.
  14. 367mts
    367mts
    367mts
    Фронтоны зашил пока пленкой-мембраной,тоже лазил как обезьяна, а вот в чистовую зашивать-надо ставить леса. Ондулин хоть и весит ерунда, но закрывать вдвоём хотя бы все ровно сподручней, хотя я закрывал дом с пристроенного гаража в одного (листы только подняли на гараж вдвоём-потому что ветер был).
  15. skavit444
    skavit444
    skavit444
    А как смотрится! Фото можно?
    Мыслю также, только если выкладывать за материал 20т.р (на баню) как-то не хочется что бы он смотрелся как рубероид. Хотя понимаю, что это практично.
    Коричневый- глаз будет радовать:)
    Еще вопросик: перекрывать буду старую крышу с рубероидом (20 лет) 2016-04-24 10.40.50.jpg - там думаю без обрешетки никак. А есть к ней новая веранда почти с сплошной обрешеткой и рубероидом.
    На ней с обрешеткой под Ондулин можно экономить?
    И какие бруски допускаются под обрешетку? В видео рекомендуют 50*50... А поменьше бЫ!
    :faq:
