1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня красный:
  2. Sksib
    Sksib
    Sksib
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, каким "грибком" проходили трубой кровлю ?
    У вас аккуратно сделано, хочу так же.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Покупал 2 или 3 года назад в ЛеруаМерлене специальную проходку для сэндвич-трубы:
    Это такая здоровенная алюминиевая пластина, в которой в центре сделано отверстие, в него методом вулканизации (?) вделана гофра под диаметр трубы. Находясь внизу на земле изгибаем и обжимаем алюминиевую пластину под волновую поверхность листов, потом надеваем сверху на торчащую из дыры в ондулине трубу и накрываем сверху листом (или двумя кусками листа снизу, потом сверху), чтобы обеспечить сток снаружи крыши, а не внутрь :) А на резиновую манжету снаружи я ещё обруч одел и стянул покрепче, чтобы вода, если будет течь по трубе, не затекла в дом.
    Сейчас посмотрел в каталоге, нет уже такого листа в Леруа Мерлене. Может, где-то в другом месте встретите.
    (ц) фотка не моя, нагуглил случайную в янь-дыкс фотках.
  4. Sksib
    Sksib
    Sksib
    Спасибо огромное, все очень наглядно.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А вообще, я наступил на несколько серьёзных граблей при работе с ондулином.
    Первое - начинать надо было не с краю, а с трубы ввода электричества. Не получилась бы она внизу волны:
    Второе - надо было, прямо перед тем как начинать, пересмотреть пару-тройку видео о том, как крыть ондулином, а не вспоминать смотренное 4 или 5 месяцев назад. Например, я не сразу вспомнил, что стыки листов соседних рядов надо разносить на пол листа:
    Ту же трубу лучше было бы сначала воткнуть и закрепить, а потом накрывать этой штукой:
    И вообще, что бы там у вас ни было, не делайте вот так:
    Да нафиг вам оно надо! Подберите на свалке кусок линолеума, закиньте, прижмите, если старая крыша совсем дырявая и совсем течёт! Не делайте таких глупостей :)
    И вообще, в 100500 раз удобнее класть ондулин сверху вниз, а не снизу вверх, как рекомендуют! Если бы я так делал, этот склон крыши сделал бы за 2 дня, а не за 2 месяца. Да, медленно получилось, в основном, из-за сильных ветров и невозможности оставить крышу "голой", но вторую сторону я в гораздо менее удобных условиях сделал за 1 день - ВСЮ! И, заметьте, это была моя первая крыша!
    Вот столько планировал на первый день:
    Это совсем не такая высота, как на первой стороне, где крыша непринуждённо достаётся рукой с земли... А высота от земли до пола 1 этажа ~1.2м плюс перекрытие ~0.2м плюс высота 1 этажа 2.5м плюс перекрытие ~0.2м и плюс высота до конька 3.10м. Всего более 7м, это от уровня земли в нижней (северной) части дома. От земли до крыши: от земли до пола 1 этажа ~1.2м плюс перекрытие ~0.2м плюс высота 1 этажа 2.5м итого 3.9м. По обрешётке можно ходить с 1-2 листами в руках - запросто! Я вылезал из окна 2 этажа и доставал до всех необходимых мне мест. Единственное что - низ так не заколотишь.
    Вот ещё что вспомнил! КОНЁК! Его надо прибивать, когда это ещё удобно, а не корячиться потом, когда прибито два верхних ряда.
    Ещё один косяк был в расчётах количества листов. Вот что у меня, по итогу, получилось:
    Дальше я сломал палец и не мог доделать низ до конца. Все дыры были заделаны изнутри, только чтобы перезимовать.
    Самый низ я заделал только в следующую осень:
    Лестницу вытащил из дома, где она стояла для того, чтобы залезать на чердак. Кусочки ондулина были не большие по длине, с ними было не тяжело.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот так получилось:
    Окна, к слову, до сих пор ещё нет. Как нет особо времени на строительство. В этом году делаю фундамент на покрышках. Получается лучше, чем я думал. Об этом есть у меня отдельная тема.
  7. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    "И вообще, в 100500 раз удобнее класть ондулин сверху вниз, а не снизу вверх, как рекомендуют! Если бы я так делал, этот склон крыши сделал бы за 2 дня, а не за 2 месяца. Да, медленно получилось, в основном, из-за сильных ветров и невозможности оставить крышу "голой", но вторую сторону я в гораздо менее удобных условиях сделал за 1 день - ВСЮ! И, заметьте, это была моя первая крыша!"
    Мы бы, может, и рады порекомендовать монтаж сверху вниз, однако, в нашему большому сожалению, вероятность того, что люди перепутают нахлест ОЧЕНЬ Высокая. Я бы сказал - 90%. То есть сделают нахлест не как положено - верхний лист над нижним, а наборот. Потому что подсовывать листы: не удобно, не технологично итп. Кроме того, придя к коньку, вы спрячете обрез листа, если целый не ложится, равно как и не самый ровный край под коньковым элементом. Начиная монтаж сверху вниз большой вопрос с чем вы к низу придете. Поэтому монтаж снизу вверх - технологично более правильная рекомендация/требование. Ну, а те, кто видит в себе силы монтировать сверху вниз не нуждается в наших советах, очевидно. Сам придумает как ему сделать все аккуратно. :)
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Ондулин, спасибо за комментарий! Если всё предоставить "профессиональным исполнителям", обладающим всем спектром оборудования и приспособлений, можно вообще ни о чём не заботиться. Равно как если иметь возможность периодически отключать гравитацию, чтобы воспарить в то или иное место проведения работ. А сделать обратный нахлёст - это вообще аргумент странный. Если у человека в голове укладываются настолько "необычные" идеи, мне кажется, ему противопоказано приближаться к молотку ближе чем на 10-15 метров. Насчёт 90% - надо оптимистичнее смотреть на человечество. Не все настолько плОхи. И даже не большинство.
    А теперь информация реальная: Если прибить половину или даже чуть больше половины листа, то подсунуть снизу лист не просто, а очень просто. Для помощи реально легко использовать ручку молотка. С величиной нахлёста - не сложнее. Ставим лист на обрешётку поверх листа верхнего ряда и смотрим по обрешётке, до какого уровня надо задвигать лист. Потом подсовываем и задвигаем. Будет упираться в обрешётку под листом верхнего ряда? Будет. Пошевелим лист влево-вправо на 10-15 см - и залезет легко и непринуждённо. Вставили, прижали, пробили гвоздями вместе с листом верхнего ряда. Добили нужное число гвоздей по площади. Готово!
  9. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Вы не поверите, какие вопросы мы время от времени получаем. Среди них, "можно ли покрасить листы, потому что мы их прибили не той стороной"- самый безобидный. Поэтому нахлест низом наверх вероятный %% на 90 сценарий. Не сомневайтесь. :)
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Что вы называете "нахлест низом наверх"? Если я правильно понял, укладку нижнего ряда поверх верхнего, так что вода с верхнего ряда будет затекать под нижний и течь в дом? Я не верю в то, что 90% людей с молотком в руке - идиоты.
  11. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Именно это. Не вижу смысла спорить. На нашей стороне опыт общения с конечными покупателями на протяжении 20 с лишним лет. Мы не можем рекомендовать, как вы пишите. Однако это не мешает монтировать, как вам удобнее, соблюдая наши рекомендации в отношении ключевых моментов: - шаг обрешетки, кол-во гвоздей на лист, разбежка, минимальные нахлесты и уклоны кровли. Все остальное на ваше усмотрение.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Думаю, статистика, всё же, другая. У 99.9% проблем не возникает, они и не звонят. А у тех, 0.1% кто звонит, причины в 90% могут быть дурацкими :aga: Так что, и правда, спорить тут не о чем.
  13. Sksib
    Sksib
    Sksib
    Тоже, собираюсь монтировать сверху.
    Сначала сниму все размеры и прикину сколько и где нужно отрезать потом начну монтаж.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    И всё равно, надо 3-4-5 листов запас взять!
  15. Sksib
    Sksib
    Sksib
    Само собой. У меня крыша 6,5х4 один скат. Буду брать 40 листов.
