1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Доска не только под гвоздодер, но и под ноги. Под моими 100 кг веса ондулин ломается.
    Толщина любая, какая есть под рукой) Ходил и дергал как по 25-ке, так и по 40-ке.
  2. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Кто посоветует как сделать примыкание к кирпичной вент. трубе не используя ленту ондуфлэш. Если еще и картинка, буду премного благодарен
  3. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Врядли есть варианты без ондуфлеша, которые обеспечат герметичность примыкания, которая сохранится со временем. И с ондуфлешем то течет, бывает.
    Ондулин подвижен и стык должен уметь отрабатывать эту подвижность. Никакие герметики не спасут.
  4. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Это да. Но я буду металл в штробу на трубе закладывать. Должно помочь. Не хотят дилеры заказывать 1 упаковку ленты и 2 примыкания от Ондулина.
  5. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    А это уже вопрос к производителю. Дилеры так себя вести не должны)
  6. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    +1 крыша в ондулине)
    буквально вчера закончил крыть крышу на бане, положил черепицу ондулин, выбирал в плане внешнего вида и простоты монтажа, про монтаж понятно, можно одному без проблем таскать, поднимать, прибивать, а по виду - обычный ондулин мне не нравился никогда, ондувилла дороже выходит да и в монтаже дольше получается, потому эти листы оказались кстати.
    Ондулин клал при температуре -5-7, листы были дубоваты, но еще подвижны, ни один не поломался и не раскололся, в конце уже ходил и ползал по нему, мои чуть меньше 90кг в одежде обуви и экипировке строительной выдерживает нормально, плюсом здесь также размерность волн, думаю по обычному листу так не побегал бы, сами листы идеально режутся болгаркой, получается почти заводской срез без лохмотьев, если взять болгарку милллиметров на 230, можно сразу листов пять резать.
    Коровче удобный материал, единственный минус для меня - практически нет возможности безболезненно вытащить гвозди, хотя пару раз вытаскивал, но уже на грани излома листа.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @damlin, нет фотки обрешётки. Она была сделана сплошная?
  8. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    @PbI6A, 56% покрытие обрешеткой, доска 25*150, через 15см, должно было быть 70%, но поставщики нагрузили 2 доски 40-ки
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А нафига нужны гвозди вообще? Я например "методом научного тыка" подобрал саморезы и вместо гвоздей использую вот такие (только длинней), кои спокойно влезают в штатный пластиковый грибок.
  10. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
  11. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
  12. winnypush
    winnypush
    winnypush
    А что вы хотели? Это же по сути просто пропитанный картон, бумага. Как под такой крышей жить?
  13. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Без проблем на скате делается из жести проход кирпичной трубы через кровлю по классической схеме с зарезанием в штробу жестянки чтоб меж трубой и жестью вода не текла.
  14. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Но как сделать со стороны конька? Вот в чем вопрос. Там под жестянку по ондулину будет вода затекать. А тянуть "галстук" от конька многовато - около 2х метров.
  15. 367mts
    367mts
    367mts
    Так заведите не под конек, а под лист ондулина.
