1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    Ондулин, какой бы он не был, настоящий или поддельный, фигня полная. Бумага пропитанная битумом и формованная. Но это моё личное мнение.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    МЧ лучше, что-ли? Почитайте, сколько геморра всякого с ней. Там порой идет уже порча конструкций, а мы бумагу, пропитанную битумом критикуем. У нас на БАМе по 20 лет крыши, покрытые рубероидом стояли, хотя морозы там - ого-го. Каждый имеет право на свое личное мнение, конечно.
  3. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Рубероида того нету. Секрет изготовления утрачен. С ув.
  4. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    https://iroof.su/komplast Вот сюда загляните, любители пропитанной бумаги, и причём тут металочерепица? А здесь посмотрите как это лежит на крыше. https://www.forumhouse.ru/threads/87958/
    И по поводу порчи конструкций. Поменьше надо пренебрегать технологией игнорируя КОНТРОБРЕШЁТКУ и не лепить обрешётку сразу на стропила да ещё и сэкономив на гидроизоляционной мембране.Тогда и конструкции все целы будут хоть у ВАС на БАМе хоть у них в Сочи.
  5. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    Уважаемый!
    Ну, заглянул по вашим ссылкам.. и чего?..
    Где там про ондулин или его противопоказания?
  6. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    Уважаемый! Разговор идёт об альтернативе Ондулина. Читайте внимательней.
  7. cemen55
    cemen55
    cemen55
    А что сделать с теми гвоздями шляпки которых не закрылись,залить герметиком?
  8. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Надо сначала закрывать шляпки, а потом забивать.
    У меня 2-3 шляпки сами открылись, 2 года не чего не течет.:hello:
  9. Eduard78
    Eduard78
    Eduard78
    Камчатка
    столкнулся и я с "проблемой шляпок". с ондулином мне продали 940 гвоздей. соответственно 9 упаковок целых и 40 гвоздей во вскрытой упаковке. начал я естественно с этих 40 проклятых шляпок...(( и именно они никак не хотели закрываться ни на кровле ни до забивания. нашел медную трубку подходящего диаметра и только при ее помощи мне удалось заранее застегивать шляпки. с остальными шляпками проблем не возникло.
    так вот.
    эти хреновые шляпки не имели никакой маркировки. а остальные, "правильные" шляпки имели надпись что-то там про ондулин и топ. потом сфотаю. эти шляпки зашлепывались и на кровле от руки и легким ударом молока.
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Завтра монтирую Нулин. Крыша двускатная, 120 кв.м Сейчас рубероид на обрешетке. Для себя выбрал на завтра такую схему: снимаю обрешетку, на стропила кладу мембрану Ондутис SA 115. Далее контррейку на стропила 40х50 на саморезы. На контррейку обрешетку из дюймовки с интервалом одна доска. Потом Нулин на гвозди 70 мм со шляпками, 24 штуки на лист. Торцевые планки от МЧ. Может кто подскажет что не так. А то завтра не облажаться бы.
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Профи или практики подскажите как мембрану крепить на коньке. В инструкции написано "положить на конек с перехлестом" это значит что в обе стороны перекрыть уложенную на скат мембрану?
  12. zaitan
    zaitan
    zaitan
    Мне сказали, что не надо перехлеста для вентиляции. Класть как удобнее, потом можно ножом прорезать. На выходные тоже планирую крыть крышу. Только на стропила мембрану, потом сразу обрешетку. Доска вот тоже не дюймовка, как заказывал, а 2 см примерно. Стропила через 90 см. Вот соображаю теперь, как это все будет.. Всем спасибо за советы и успехов.
  13. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Я вот тоже подумывал об этом. Мне сделали с перехлестом в моем холодном чердаке.
    Впрочем, некое движение воздуха на чердаке все равно имеется через нижнюю подшиву.
  14. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    а если у меня шаг стропил 60 см., то мне не хаватит только по стропилам присверлиться? Какой шаг должен быть при монтаже Ондулина? По горизонтали и по вертикале? Используется шахматный порядок или нет?
  15. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    В каждую волну сверху и снизу, и через волну в середине
