1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Еще более странно, при наличии холодного чердака иметь столько льда. :faq:
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Пирога нет, просто доски,
    про лед- погода такая, краснодарский край, присыпит снег, потом подтает, около ноля крутит температура, вот и копится.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так и у нас такая погода в последние года, отнюдь не редкость, но столько. льда не разу не видел.
    Что касаемо протечки,. .. .., я так понял простейшей гидроизоляции, ну хотябы в виде банального рубероида, тоже нет? Если так, то учитывая совсем небольшой уклон вашей крыши, протечки вполне закономерны. Да еще при отсутствии свесов.
  4. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Очень странно! У меня в округе много разных крыш, есть и ондулин и другие материалы, отапливаемое и неотапливаемое подкровельное помещение, но столько льда не встречал.
  5. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Дело в том что для мягкой кровли требуется меньшая мощность нагревающего кабеля. Буду приравнивать к мягкой кровле.
  6. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    ARZAK а вы из какого города?
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Да все плохо, свесов нет, погода плохая снег, рубероида 5 слоев нет, доски не листвиница а пихта, заплаты маленькие, машина плохая. итд
    а может просто на андулине нет капилярной канавки? а на профнастиле есть, может в этом дело?
  8. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Если Вы действительно хотите исправить ситуацию, попробуйте начать с того, чтобы обеспечить активную вентиляцию холодного чердака. Под активной понимается прорезание слуховых окон во фронтонах, каждое окно площадью не менее 1/300-1/500 от площади перекрытия. Какая у Вас толщина утеплителя? Возможно идут большие теплопотери, в связи с чем и образуется лед.
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Майкоп
  10. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Возможно, но Вам не только я но и другие люди говорят в чем может быть причина, помимо того что нет капилярной канавки.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И на профнастиле канавка может быть, а может и отсутствовать и сие не брак.
  12. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Вы зря утрируете! Вам помочь разобраться пытаются а вы 5 слоев рубероида.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    тепло потери чердака минимальны, пенопласт 5см и сверху стяжка залита, чтоб мыши не грызли.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    значит это заборный профнастил, а не кровельный. они разные.
  15. СергейVlg
    СергейVlg
    СергейVlg
    Волгоград
    Снег особенно легко скапливается слоями на крышах сложных форм с множеством скатов, желобов, лотков для скапливания и отвода воды. Если не обеспечено своевременное очищение кровли, при оттепелях и последующих морозах он а покрывается слоем льда. Обледенение крыш – проблема сложная, грозящая разрушением материала кровли.
    Большую опасность представляет для всей несущей конструкции крыши и все увеличивающийся вес наледи и снега, способный вызвать ее обрушение. Наиболее сильно и быстро покрывается льдом выступающая часть карниза, а также ендова, испытывающая самые сложные нагрузки. Чем сильнее обледенели все водоотводящие составляющие кровли, тем более затрудняется сток воды, а масса обледенения и снежного покрова может достигнуть критического значения и привести к тому, что кровля прогнется или разрушится. Ендова, забитая снегом и льдом, будет однозначно деформировать покрытие.(http://zembr.ru)
