1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Я опять нифига не понял. Вернусь во вторник с деревни, быду с картинками допытываться:hndshk:
  2. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Плюсую ко всему!
    И ещё не видел ни одной крыши, где листы смонтированы с разбежкой. У всех 4 листа встык.
    У меня вообще Ондулин ассоциируется со всякими сектами типа Эйвон, Гербалайф, Орифлейм:)]:)]:)]
  3. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Вот то-то и оно, что они ничего не знают, но с очень умным видом дают неверные советы. Гвоздей на лист должно быть 20. Это прежде всего гарантия. А потом это и есть каркас, которые сохраняет форму листа, не дает ему деформироваться, выдерживать снеговую, ветровую и прочие нагрузки. Правильный монтаж, помимо эксплуатации - это еще и хороший внешний вид кровли.
    Все выгорает! Нет ничего, что не было бы подвержено выгоранию на солнце. Металл не исключение. Не говоря уже о том, что на дешевых металлических кровлях с плохим покрытием краска не только выгорает, но и часто просто слезает. И таких кровель немало. Посмотрите вокруг.
    Мы не претендуем на звание самой лучшей кровли. Да, у Ондулина есть свои недостатки, которые мы признаем. Но, пожалуйста, не обманывайтесь. В этой ценовой категории у всех продуктов есть недостатки. Вопрос, какие недостатки/достоинства перевешивают чашу весов.
    А достоинств у Ондулина предостаточно. Начиная с того, что при правильном монтаже кровля прослужит без проблем и 15 и 20 лет. Да, она спустя 15 лет не будет выглядеть как та, которую только что постелили, но поверьте металл 0,4 толщины, который продается в этой же ценовой категории, тоже будет не новым. Но и через 15, и 20 лет кровля, ЕСЛИ МОНТАЖ БЫЛ ПРАВИЛЬНЫЙ, не протечет, не деформируется. Это будет все та же кровля, которая прослужила вам 20 лет. Цвет ярким и насыщенным уже не будет. Это правда. А у кого он будет ярким и насыщенным? Может дом через 20 лет ваш будет как новый выглядеть?
    Все стареет и требует ухода. И стены, и пол, и потолок, и даже дорожки в саду. Крыша, какую бы вы ни выбрали, также потребует ухода через 20 лет.
    Даже если выбрать дорогую черепицу. Она также требует ухода, не замены, но часто обслуживания/ремонта. ТО, иными словами.
  4. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    @Ондулин, Так а это, а круг на болгарку какой лучше брать для резки?
  5. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Ereten, лучше всего резать лобзиком. Болгарка дает много грязи и нужна защита для глаз и лица. Для болгарки нужен диск отрезной для металла.
  6. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @Ондулин,
    Почему-то не могу найти магазин с самовывозом, чтобы нужное мне было в наличии. Одно есть, второго нет. Второе есть, третьего нет...
  7. Balesha
    Balesha
    Balesha
    Саранск
    А можно узнать, что такое "ПРАВИЛЬНЫЙ" монтаж ондулина? Для меня теперь вопрос конечно риторический, поскольку закончил сдирать ондулин с крыши и перекрыл металлочерепицей по причине того, что 300 кв. метров ондулина на обычной двухскатной крыше за 7 лет: на южной стороне - покоробило и вздуло "волны" до безобразия, а на северной - большая часть покрылась мхом и плесенью.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Кровельные проходки от ондулина, изначально черные, выгорели и покрылись белесыми разводами. Похоже изготовлены из "вторички".
    IMG_20170628_173534_HDR.jpg IMG_20170628_173852_HDR.jpg IMG_20170628_173859_HDR.jpg IMG_20170628_173910_HDR.jpg
    А так хорошо все начиналось...
    Как быть?
  9. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @Ондулин, Ну попробуйте хоть в паинте пририсовать что значит "под обешёткой". Клянусь не могу в толк взять как это...
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Юрий, у вас ондулин прибит только двумя рядами гвоздей?
    @Ондулин, сквозь крышу выведен "гусак" подключения сети. В связи с модернизацией стены, возникла нужда убрать "гусак" и переставить в другое место. Как быть с листом ондулина, через который он проходит? Лучше попробовать снять полностью, или как-то вырезать дыру, а потом накрывать заплаткой, или по волнам порезать? Ондулин лежит 3 года. Передвигать надо примерно на 20 см.
  11. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Balesha, правильный монтаж Ондулина подразумевает точное следование инструкции. Если Ондулин "вздуло" значит у Вас недостаточно гвоздей, даже не видя фото, я могу заявить об этом с уверенностью в 95%. Мох и плесень есть на всех кровлях, на шифере, гибкой черепице и даже представьте себе, на металле. Если за кровлей не ухаживать то результат очевиден.
    @Yuriy M, сколько лет стоят проходки? И можно Ваш адрес в личку, я напишу производителям, они недалеко, пусть подъедут, посмотрят. Если признают браком - заменим.
    @Митяй0702, примерно изобразил 3 варианта, я говорил про нижний upload_2017-6-29_8-33-52.png
    @PbI6A, у Юрия Ондулин порезан (как я понимаю на 3 части), поэтому такого крепления достаточно.
    По поводу заплатки или целого листа, смотрите что Вам удобнее, можно делать оба варианта. Естественно заплатка будет видна, а целый лист будет иметь другой цвет особенно поначалу.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    С прошлого лета - меньше года.
    Адрес отправил.
    Все верно. Обрешетка через 300 мм.
    PS
    Смотрится веселее, чем "унылые" длинные листы. :super:
  13. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Yuriy M, Где пятна то? Выгорел - это прогнозируемо, цвет кстати и называется "сланец", а не "черный") У меня примерно также выглядит, только повыше крыша.
  14. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Balesha, а еще бывает ондулин на свесах висит как тряпка. Эт тоже от неправильности монтажа.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Kod nsk,
    Это такие детали для прохода труб сквозь ондулин.
    PS
    Читайте внимательно прежде, чем писать. :hndshk:
