1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А должно быть 34:faq::aga::aga::aga:ДЫРКИ.
  2. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    В каждом листе должно быть 20 гвоздей. Посчитайте самостоятельно свои фото. Спорить не интересно. И посмотрите на схему крепления, которую я вам прислал.
  3. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Верхний ряд гвоздей - это уже гвозди верхнего листа, вбитые в каждую волну Верхнего листа.
    Схема очень простая
    10 нижний ряд и 2 ряда по 5 гвоздей в шахматном порядке выше. Далее идет нахлест Верхнего листа и это уже его гвозди.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Ондулин, имеется в виду, 20 шляпок гвоздей, которые видно торчащими из каждого листа? Потому что если считать гвозди, пробитые в следующий выше лист, накрывающий его внахлёст, будет больше 20.
    Кстати, когда я покупал ондулин, мне дали только листы и пакетики с гвоздями, никаких больше инструкций - ничего. И покупал я не пару шт, а что-то более 30, привозил в грузовике на поддоне. Есть какой-то норматив, на какое минимальное количество покупаемых листов должна выдаваться инструкция?
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Имеем крышу из ДВУХ листов один над другим. Сколько нужно гвоздей для закрепления? 40? Нее...Не получается никак. Схема вверху, внимательно считаем...
  6. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Я приложил инструкцию. Посмотрите, пожалуйста, схему крепления и сравните со своей.
    Нет норматива для выдачи инструкций и ГТ. В сетях инструкции по креплению (она же является Гарантийным талоном), если они не часть упаковки (то есть вложена в коробку, скажем, с дрелью) выдаются по всем штучным товарам на гарантийных стойках. Наши инструкции всегда были и есть на сайте.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Эти фото после града?
    А вы вообще то пробовали вытащить хотя бы один ондулиновский гвоздь? При этом не только дыры останутся, но и поверхность повредится.
    Ползать по всей кровле и избирательно выдирать гвозди? С какой целью?
    PS
    Мутная какая-то история...:flag: Шерлока Хомса нужно пригласить.
  8. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    схема, которую вы приложили, для Черепицы Ондулин, а не Ондулина смарт
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А в чем различие? Кол во волн разное? Всё то же самое...Эту инструкцию мне дали при покупке ста листов ондулина СМАРТ, но нигде не указано что последний ряд (коньковый) пробивается в каждую волну гвоздями НЕ входящими в 20 положенных. И к листам в комлект их просто не дали. Или забыли дать. Или к каждому погонному метру конька нужно по 10 гвоздей на каждый свес давать.
  10. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Отличие в шаге обрешетки и кол-во волн также другое. Смарт - 10 волн. Черепица Ондулин 7
    Вы не понимаете, но спорите. ПОсмотрите еще раз на инструкцию и действуйте по ней.
    В сухом остатке, 20 гвоздей на лист Ондулина Смарт. У вашего коллеги в лучшем случае было 15 кое-где. А так 11.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Блин, а на моей схеме волн сколько? Или я считать не умею:faq:
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Хорошо что я этого не сделал, мне их вытаскивать, даже 120 гвоздей не спасет это материал.
    потому что это бумага,)
    к стати он выгорел и потерял цвет, бумагу видно, что я опять не так сделал?
    а был град и счесал краску, не гарантийный случай, понил.
    перекрываю, спасибо
  13. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Черт, уже сам зарапортовался. Прошу прощения.
    Это не ЧО, но схема крепления для более плоского уклона кровли. 10-15 градусов.
  14. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    С вами спор какой-то бесконечный и бессмысленный. Вопрос с выцветанием вашей кровли открыт. Мы ждем от вас официальной претении и будем ее рассматривать с заводом. Град такого размера не является ни правилом, то есть это не регулярное явление, а аномалия, ни гарантийным случаем.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Сделайте КАСКО на профнастил:)]Вдруг свистнут? Тогда оплатят всё:aga: Плюс моральный ущерб:aga:
