1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @PbI6A, длительное хранение при высоких температурах не рекомендуется. Это написано в инструкции, листы нужно хранить накрытыми и под навесом, защищая от прямых солнечных лучей, пыли и грязи. Не допуская затекание воды под паллеты с листами. В идеале в сухом проветриваемом сарае.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @Ондулин, приветствую. Монтажирую черепицу ондулин. С одного края где завершение ряда, получается так, что торчит сильно, примерно на волну, в которую гвоздь не забьешь естественно.
    Короче говоря не хватило см 2 скраю, и пришлось добавить еще волну, и она торчит. И что делать, оставить ее так, или обрезать, оно будет некрасиво если обрезать.
  3. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Пришиваете лист сначала на дальней волне от края, после этого он спокойно тянется на 2 см, затем шьется по всей ширине. И дополнительную волну не надо. В идеале растянуть не последний лист, а несколько (2-3) - тогда и не заметите как выйдете в ноль.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Сейчас на морозе особо не растянешь.
  5. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Не хотите тянуть - режьте. Какие проблемы-то? Мы ондулин монтировали тоже в околонулевую температуру. Тянется он нормально, два сантиметра вытянуть даже с одного листа не проблема.
  6. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Serg7S, добрый день. Можно и подтянуть и обрезать. Без фото непросто сказать, что будет лучше. Если будет закрываться щипцом, то абсолютно неважно.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Зато можно поиметь проблемы с гарантией. Из инструкции:
    "Не рекомендуется растягивать или поджимать лист более чем на 1 см.":hndshk:;)
    PS
    Поворчу - у нас инструкцию читают когда все уже сломано или заняться нечем...:|:
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У меня пол крыши хорошо лег на край, а другая что первую ложил - всю перекосило, с одной стороны торчит см 8 и уходит на норму 2-3см как на другой половине. Вообще не понял, стороны крыши равные должны быть. Ничего не растягивал, а почему его первый ряд вытянуло непонятно. Ну да ладно. Сейчас меня больше волнует не будет ли течь в местах, где гвоздь перезабил и он проломил волну. Проламывает неожидано, вроде бьешь аккуратно, но все равно некоторые продавливает.
  9. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Serg7S, не переживайте, через год все равно шляпки будут отдельно, волны отдельно)
  10. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Serg7S, возможно просто перекосили или как раз растянули первый скат. По поводу течь - смотря как проломили. Можно вытащить гвоздь и сделать заплатки в этих местах.
    PS. Шляпки отдельно волны отдельно обычно у тех, кто крепит лист на 10 гвоздей вместо 20 необходимых.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @Ондулин, а как вытаскивать гвоздь и заплатку делать?
  12. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Serg7S, вытащить гвоздь можно гвоздодером при помощи бруска или иной проставки на которую опирается пятка гвоздодера. Заплатка делается из кусочка такой же формы, какую требуется закрыть (плюс 5-10см в каждую сторону на нахлест). Низ заплатки желательно промазать битумной маститкой.
  13. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Ондулин, у меня 25 гвоздей на лист, так как угол ската 15 градусов и обрешетка набита более часто.
    Через год на крышу залез, гляжу местами гвозди подняты над волнами, вот думаю строители лоботрясы гвозди забивать не умеют. Пробил все, что торчало. В следующий раз поднялся на крышу - та же картина. Тут уже строителей винить сложно)
  14. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Kod nsk, покажите фото если не сложно.
  15. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Ондулин, весной полезу чинить текущее примыкание к кирпичной трубе - обязательно выложу!
