1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Такая же фигня, поднимает гвозди
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Сечение обрешетки какое?
  3. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А шаг ст
    А шаг стропил и обрешетки? А угол какой?
    А фото можно?
  5. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Шаг стропил 600, 2 пролета по 1 метру. Сами стропила 50х200. Угол 15 градусов. Шаг обрешетки 450 мм. Весной вскрывать буду - обязательно сделаю фото. Сейчас есть только такие.
    Снега на крыше практически нет всю зиму, только вокруг труб наметает немного. IMAG0237m.jpg IMAG0239m.jpg IMAG0063m.jpg
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    25х100 через 50 мм, можно сказать сплошная.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Это видимо лист осаживается, может был не добит, потому что гвозди ершеные хрен вытащишь и при желание. Добить гвозди и все.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я тоже думаю, что лист проминается... Летом он мягкий.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @Kod nsk, писал, что добивал, обратно вылезли... Я свои трогать не стал, течи нет ну и три икса с ним.
    А с чего ему проминаться? Это зимой снеговая нагрузка, но зимой лист твердый:)]
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Лист не держит волну, это не шифер, он проседает, я два года или 3 лазил подбивал, и все равно то там то там просветы по 0.5 см.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Не вижу смысла подбивать, если нет течи, постепенно разбиваешь отверстие ершом в обрешетке и гвоздь с каждым разом все слабее держится.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Да это ни чего, их потом легче вытаскивать, мне андулина на 5 лет не хватило, до первого сильного града. шифер побило, ондулин, митал норм, только вмятины.
  13. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Доброго дня. Опишу свой опыт пользования ондулином. Крыл крышу в 2003 или 2004 году, точно уже и не вспомню. Ондулин только появился на рынке. Брал у оф диллера, сказали что изготовлен в Бельгии или во Франции. (врали наверное) Но исходя из цены, простоты монтажа и рекламы:aga: решил - будет ондулин. Крыша ломанная, скат где градусов 45 где 70. Имеется и ендовой стык с двух сторон а также пристроенный гараж с наклоном всего 20 градусов и прихожая с наклоном 15 градусов. Большая часть "крыши смотрит" на юго-восток, часть на северо-запад. Выбрал цвет коричневый. Монтаж выполняла бригада которая видела этот материал первый раз в жизни и кровельные работы были для них в новинку. Обрешетка сделана из не обрезной доски 25мм. делали с шагом "лишь бы нога в кеде пролезла, шобы встать":aga:. Перед этим дом отстоял год покрытый рубероидом. Естественно рубероид не снимали. Работники лазали по рубероиду пробивая его ногами где было необходимо "шобы встать":aga: и немного использовали трап из доски. Ондулин прикупил вместе с их фирменными гвоздями и шляпками под них. Посмотрел инструкцию, громко и с выражением зачитал работникам, а затем на матерном:), объяснил тонкие моменты монтажа. Качали "гривами" и говорили что "усе поняли хозяин":)]. За время монтажа испортили только два листа. Неверно рассчитали угол примыкания к ендовой.(денежку за испорченные листы удержал) Гвозди били по инструкции и по шнурке. Иногда забивали даже больше чем нужно. Не много не хватило гвоздей и шляпок прикупил на рынке и пожалел - гадость редкостная. Пластмасса рассыпалась от лёгкого удара молотком. Фирма была намного лучше.
    Что имеем в итоге 13 лет эксплуатации. Когда монтировали вытяжку из котельной, то на крыше гаража стояли 3 здоровых мужика и ещё поднимали вытяжку 4 метра из оцинковки. Стояли правда на досках поверх кровли. Однулин "помяли" сильно, думал всё - потечёт. Но нет всё гуд по сей день, а прошло лет 10 минимум. Сам бывало залезал и ходил по крыше без всяких досок, правда не в жару. Немного прогибается а так держит.
    Вороны иногда затаскивали на крышу что-то съедобное и долбили это там. Тоже нет проблем. Дождь вообще не слышу. Снег там где не сильный наклон держится хорошо на голову не падает. Там где крутой наклон слетает при первой оттепели. В данное время процентов 15 крышек от шляпок по отрывал снег, блестят шляпки гвоздей на солнце не приятно смотреть. Некоторые листы по краю, пошли волной особенно с южной стороны и там где ветровые доски - смотрится не красиво. С теневой стороны ондулин покрылся мхом, причём в некоторых местах довольно сильно. Пару раз залезал и чистил обычной палкой. Цвет изменился, ондулин стал процентов на 20 светлее, но на общем фоне не заметно. Подтекало раза два на гараже (наклон 20гр) и на крыльце (наклон 15гр) по весне. Вода начинала подсачиваться под листы с торца, так как лёд по краю крыши мешал стекать. Решил проблему просто, в стык добавил битумный герметик и вновь забил гвозди. Кстати были моменты когда гвоздь проходил мимо обрешётки. Гвоздь вытаскивали отверстие ничем не заделывали и ничего не текло.
    Общее впечатление от крыши из ондулина – положительное. Соотношение цена – качество соответствует. Сейчас смотрю и думаю сколько крыша ещё прослужит. Думаю лет 5-7точно а там не знаю. Немного стал теряться эстетический вид из-за того что часть листов пошла волной и крышечки от гвоздей по слетали но не критично. Главное не текла ни разу, снег на чердак не залетает, не шумит, конденсата нет (но это скорее от того что нет примыкания тёплого контура к крыше).
    Крышу на отдельно стоящем гараже тоже покрыл ондулином в 2010 купленном в Леруа. Крыша 2хскатная с углом порядка 60гр. Всё гуд по сегодняшний день.
    Града крупнее гороха за это время не было, но сосед бросал мне на крышу четвертинки от кирпича из-за вредности. Вмятины были, сквозных отверстий нет.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @инк16, аналогично положительное впечатление. Но не отрицаю некоторых косяков, которые упоминал ранее.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот, выбрался зимой:
