1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Добрый день, уважаемые форумчане. Думаю накрыть деревянную, односкатную, каркасную бытовку 2.3м на 6м ондулином. Есть несколько вопросов:
    1. Возможно ли оставить угол наклона ската 3.5 градуса (~15см на 2.5м) или обязательно увеличивать? При каких условиях возможно оставить? Если нет, до какого значения увеличивать?
    2. Допустимы ли щели в обрешетке 5-10см при малых углах наклона или требуется совсем сплошная как для гибкой черепицы?
    3. Длины одного целого листа 1.95м явно не хватит, где лучше делать стык: в верхней или нижней части кровли?
    4. Целесообразен ли монтаж при небольшом минусе или все-таки лучше дождаться плюсовой температуры (производитель допускает -5, но есть мнение, что не стоит из-за хрупкости материала на холоде)?
  2. 367mts
    367mts
    367mts
    Монтировать можно от 5 гр.,но нахлёст 30 см, обрешетка щели до 5 см можно, у самого так, стык делайте в верхней части, а монтировать всё же лучше при+.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Изучите родную инструкцию от Ондулина и строго ей следуйте, чтобы потом не было мучительно больно...
  4. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Думаю нужно дождаться плюсовой температуры, а пока закрыть пленкой или баннером. Закрепить при помощи степлера. Потом сделаю, наверное, двухскатную крышу с углом наклона 15-20 градусов и большим свесом с фронтальной части или веранду. Время подумать есть еще. Тут важно вовремя поставить точку, чтобы кровля для бытовки не стала отдельным сооружением.
    Не поспоришь...:hndshk:
  5. 367mts
    367mts
    367mts
    Вы правы спешка к ни чему хорошему не приводит.
  6. Коля-Рыбинск
    Коля-Рыбинск
    Коля-Рыбинск
    Подскажите, пожалуйста. Можно ли использовать при монтаже ондулина саморезы вместо гвоздей?
  7. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    А не получится ли дороже? Саморез+шайба (шляпка)
  8. Коля-Рыбинск
    Коля-Рыбинск
    Коля-Рыбинск
    Шляпка от ондулиновых гвоздей обязательна? Т. е, одного кровельного самореза недостаточно?
  9. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    А как саморез будет держать ондулин, малое пятно контакта. Да и если кровельные саморезы с с шайбой и резиновой прокладкой они точно дороже станут
  10. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Зато откручивать проще, если что случится.
    Посажу-ка я свои проблемные места на саморезы, а то устал гвозди драть)
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Что за проблемные места? Отчего такая нужда? Видать, что-то в принципе не верно, раз так происходит. У меня в одном месте другая проблема - доска тонкая очень и твёрдая, как сталь. Лиственнца, или что - не знаю. И конец свеса, пружинит. Прибил под ней поперечную доску - так гвозди гнутся. Не могу прибить-осилить :( Наверно судьба её такая.
  12. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Ондулин держится всем чем можно, от фирменных гвоздей, шляпок со своими гвоздями, кровельных саморезов, до шляпок с саморезами, проверено лично на дому, хозблоке, курятнике, туалете и т. п.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не подскажете, на чем может держаться ондулин? ;)
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Yuriy M, обычно на гвоздях держится. Или вопрос про подложку?
    Кстати, даже на очень крутых скатах снег держится замечательно:
    Угол ската порядка 60*. Держится снега столько, сколько может вообще удержаться на таком угле, сколько не сможет выдуть ветер.
  15. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @PbI6A, да я писал уже. Вокруг кирпичных прямоугольных труб протекает кровля. Уже 4 раза разбирал, и опять потекло. Летом буду что-то кардинально (при) менять.
