1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А причем тут ондулин? Такие вещи надо делать правильными руками, растущими из правильного места...:( Впрочем как и все в нашей жизни...:victory:
  2. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Вашим правильным глазам конечно виднее, как и какими руками сделано)
    А сделано все четко по инструкции.
  3. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    И с герметизирующей лентой, и спец доборами все равно течет?
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Фото можно опубликовать, как сделано и как надо по инструкции?
  5. Коля-Рыбинск
    Коля-Рыбинск
    Коля-Рыбинск
    На одном дачном доме видел как вокруг трубы прошлись монтжной пеной. Насколько это может быть эффективно? Или чрезмерно пожароопасно?
  6. Коля-Рыбинск
    Коля-Рыбинск
    Коля-Рыбинск
    На монтированный на саморезы ондулин распространяются гарантийные обязательства?
  7. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @BULBASH, Да, фирменной лентой, по инструкции.
    @Yuriy M, лета ждем. Буду вскрывать и фотографировать.
    Варианта у меня два - либо проблема в том, что скат крыши 15 градусов всего, и тогда придется изобретать узел самому, либо я накосячил с закреплением супердиффузионной мембраны и течет то, что по ней стекает.
    Течет нерегулярно, летом только при сильных дождях. А зимой при оттепелях.
  8. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
  9. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    От конька до трубы далеко? Предположу что при таком скате, когда много воды собирается за трубой в волне, она постепенно поднимается выше и доходит до края ленты и там начинает сочиться
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    В Леруа продаются только шляпки, без гвоздей. Сам делал на саморезы и покупал отдельно шляпки.
  11. Коля-Рыбинск
    Коля-Рыбинск
    Коля-Рыбинск
    Не подскажите какой цвет Ондулина наиболее устойчивый? На форуме писали коричневый. А черный?
  12. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А вокруг труб сделано металлом ?
    Я крыл коричневым, по мне самый лучший.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Из овна даже золотыми руками пулю не слепить.
  14. Коля-Рыбинск
    Коля-Рыбинск
    Коля-Рыбинск
    Кто-нибудь пробовал окрашивать ондулин после нескольких лет его эксплуотации? Эффективно получается?
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Не гони бро, его от мха надо отмывать, лучше таблеток себе купи, или тебе соседи купят когда тебя на крыше увидят как ты красишь.
