1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ну значит нужно мембрану подложить под него. Че капнет - стечет да и все.
    Паропроницаемую только, чтоб крышу не сгноить.
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    У меня на пристройке наклон градусов 10 всего и ни каких протечек.
    Везде где переделывал кровлю первое стелил сплошную обрешётку и по ней гидроизол на основе стеклоткани, а потом только ондулин или криптофлекс.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Делайте по инструкции нахлесты вертикальные и горизонтальные, не экономьте и будет счастье. У меня угол 9 гр. все норм, снега хватает.
  4. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ну металлочерепицу по инструкции ложили, однако ж когда получается подпор талой воды льдом - один хрен капает, хотя угол около 30 градусов.
    А с ондулина снег вообще не сходит - значит этот ньюанс нужно учитывать.
    Что вообще у вас не капает?
    А подстелено что то под ондулин?
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня не капает, но склон 60*. И при таком склоне снег лежит чуть выше волны. Если бы были мокрые снега, или ледяные дожди, или ещё какая хрень, я не знаю, что было бы. Наверно, сплошной ледник 15-20 см или даже больше. А на 10* склоне - вообще не представляю! Буду строить дом - буду делать склон 30* и профлист. Дом нафиг надо промачивать. А 60* склон - это для дома вряд ли реально, не пирамиду же строить! Хотя, время на кумеканье пока есть...
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ни чего не подстелено, я считаю, что на то оно и покрытие, чтобы держать воду. А так давайте 2, 3, 4 слоя всякого-разного наподстилаем... Нет, ваааще не капает:). 30 см вертикального нахлеста и 2 волны горизонтального, по моему, от 5 до 15 гр. уклона такие нахлесты рекомендованы.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тады грусть какая то получается...Рабочая поверхность до 1.3 уменьшается:nono:..Нужно перекрыть сто метров, а покупаем листов на 130. То есть целых 15 листов коту под хвост. :faq:
  8. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ну мне тоже это не очень нравится, но если вариантов нет...
    Понятен же механизм этого подпора льдом - там и 30 см нахлест когда угол в районе 10-15 градусов может не спасти... Стык то не герметичный.
    Ну раз говоришь не бежит...
    Хотя странно. У меня вот металлочерепица бежит, хотя угол 30 градусов.
    Ну как бежит... Там-сям покапает...
    А у тебя говоришь нет...
    Ну а с другой стороны может наоборот на ондулине этот эффект не так ярко выражен.
    На металлочерепице когда светит солнце, снег начинает подтаивать именно там где снег касается металла. Ну и получается что воде этой деваться некуда. Отсюда и подпор.
    А на ондулине с чего он будет там таять?
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @alex-1968, да течет он подпором, проверено.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня нахлёст листов порядка 20 см, но склон уж очень крутой.
    А что касается текущей МЧ, там банально может быть другой факап:
    Конкретно здесь дети прыгали, но и просто от ветра такое возможно...
    А вот другие фотки, я их как-то публиковал:
    Это покрытие над детской песочницей, сделанное неизвестным "левшой" из 2 листов ондулина. Сделано неправильно буквально всё, а так же дети лазили и скакали. Отломали небольшой кусок листа, который свисал дальше деревянного настила (не могу назвать это обрешёткой!). Но саму крышу не прорвали и даже герметичность не нарушена. Несколько лет я наблюдал это, а потом управляющая компания переделала тот двор и сейчас этой неправильной крыши нет.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    С андулином вы вы будете троить при каждом граде, и молится чтоб не пробил. мч это не страшно.
  12. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ну уж чтоб градом побило эт надо чтоб с кулак размером град был.
    Ни у одного соседа не видел чтоб градом побило ондулин.
    А градины максимальные ну... сантиметра 1,5 наверное были. Теплицы побило у народа поликарбонатные. Мои вот выдержали. Так что с кулак не было града)
    Производитель вот взял бы и указал предельный размер градин)
    Меня м/ч не устраивает уровнем шума. А звукоизоляции крыши тоже задачка ещё та...
    Ну а мембрану таки видимо придётся под ондулин стелить...
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну, зато гарантировано "антизатечно". Вообще каждый выбирает для себя сам кровлю. Прежде чем остановится на ондулине, прочитал, что мет. черепица кладется начиная с 15 гр. и что, рисковать, думать, что пронесет при моих 9 гр? Хозблок покрыт ондулином, а дом закрыл мет. черепицей "Андалузия", крыша 30 гр., с нее снег съезжает, дом пока не жилой.
  14. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @alex-1968, отчёт об эксплуатации ондулина #1033
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Градом даже натуральную керамическую ломает... Эх, нет в мире совершенства:(
