1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не стоит. Конденсация идет как раз в пограничном слое около холодного основания и теплой окружающей воздушной среды. Ваш эксперимент все усугубит.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Но вообще странно, озадачившись этой проблемой полез на чердаки ко всем знакомым в деревне у кого ондулин на крыше в деревенских домах. У них почему то всё нормально. Никакой капели. Причем чердаки ВООБЩЕ не проветриваются. Разве что маленькие окошки на фронтонах. То ли опилки на перекрытии всю влагу из воздуха вытягивают, то ли какой то микроклимат другой. Для меня загадка, короче...) Кстати, не я один такой на форуме. И с ондулином такие проблемы встречал, и с металлочерепицей. На не понятную капель жаловались люди...
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Опилки это великолепный регулятор влажности: слой сантиметров 30-40 прекрасно регулирует влажность, принимая в себя или отдавая избыточную воду. Разумеется, это никак не исключает необходимости наличия пароизоляции (пароограничения) от помещения.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Так представляете, этой пресловутой пароизоляции ни у кого НЕТУ! Дома построены 60 лет назад, о ней и не слышали тогда. А вот сами крыши многие сейчас перекрывают, черепица в негодность пришла за это время.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ошибаетесь. Под опилками глинобитное основание, это и есть пароограничивающий слой.
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Нету там ничего. Я свой чердак ковырял когда трубу от булерьяна проводил. Два слоя доски сороковки, на них опилки. А снизу, на потолке, у всех оргалит подшит. У кого то покрашен (у меня, например) у кого то обои чуднЫе наклеены на потолок. Но в основном краска в пару жирных слоёв.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Оргалит, тем более крашенный, тоже хороший пароограничитель. В правильно организованной кровле (каркасной стене), так или иначе, но пароограничитель присутствует всегда в том или ином виде.
    То, что описали вы, это просто относительно недавно (50-60 лет или около того) построено или ремонтировалось в эти же сроки. В более ранних постройках там глина. Замечательный надо сказать материал.
    З. Ы. У меня в старом домике так же был подшив из крашенного оргалита.
  8. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Не, ну чудес то не бывает. Раз конденсат - значит влаги много. Тем более если конденсат на ондулине.
    На м/ч в реальных условиях хоть как конденсат будет, уж слишком там перепад температур большой где воздух касается м/ч. Именно по этому с м/ч все эти замороки с конструкцией кровли, чтоб это все хоть как то уменьшить, а тот конденсат, который после всех ухищрений все равно выпал - чтоб стек и все.
    С ондулином такой проблемы нет.
    Ищите откуда влага идёт.
    Может от земли тупо, если никто не живёт. Пол то есть в доме?
    Я кстати в прошлом своём доме взял и полиэтиленом застрелил землю всю под полом и присыпал его чуток песочком. Не знаю зря или нет)
    Так... по наитию...)
  9. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    @Gippen, пенопласт обычный очень паропроницаем. Если в помещении под ним избыток влаги - она будет выброшена вся на чердак. Думаю если бы у вас была МЧ на крыше - получили бы вообще потоп.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Опять же...
    Или это было до того?
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    УШП у меня. В доме никто не живет. Законсервирован временно. Влага ТОЛЬКО пару дней осенью и пару дней весной.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да не, оргалит в ДЕРЕВЕНСКОМ доме. Я в нем живу. А новый, с ондулином, рядом построил.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Какой нахрен пар? У меня что, баня в доме? В бетонных многоэтажках куда этот "ПАР" девается? К соседям в верхнюю квартиру под паркет? Или каплями на потолке висит? Может под обоями прячется? Глупости не говорите. Все стены, потолки, полы, абсолютно сухие. По крайней мере капель нигде нет, точно.
  14. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Такой нахрен пар, как и у всех. А в общем идите нахрен с таким отношением.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну чего обижаетесь то? Ну сорри за "нахрен". Не знаю я какой пар у всех. Или он есть, или его нет. Сначала нужно посты прочитать написанные ранее. Пару не откуда взяться, повторяю, в доме нет источников тепла или влаговыделения. Как только вылезает солнце, а на чердаке минус 1-3 градуса, появляются капли. Ни в минус 5, ни в минус 10, такого нет.
