1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    В панельных домах вентиояция, причём расчитаная.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Большую роль играет слой опилок на потолке жилого помещения. Почитай в интернетах "опилочный рекуператор" удалённого с этого форума и запрещённого Виктора Агафонова на эту тему.
    Ну это ничего так не "разве что"! Очень действенная вентиляция, особенно если на противоположных стенах.
    Вряд ли рассчитанная на установку пластиковых окон. Если с пластиковыми окнами - должна устанавливаться рассчитанная же приточка.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ага...особенно в пятидесятилетних хрущевках, где вентшахты дай Бог на половину работают, а то и вообще забиты...Чистил, приходилось по долгу службы..) А частных домах вентиляции нет? Есть однако...И окна приоткрыть можно...И двери входные...Протягивает по полной...
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Кстати, насчёт "нахрен пар". Можно провести эксперимент - встать на весы вечером и утром. Будет очень удивительно узнать, СКОЛЬКО пара один человек выдыхает за ночь. Да, и для чистоты эксперимента между взвешивании не посещать туалет. Аналогично, можно взвесить только что налитую кружку кофе и остывшую.
  5. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Варианта может быть три у луж. Первый - влага изнутри дома. Источники тепла и влаги есть всегда, температура в доме у вас вряд ли ниже температуры на улице. А если дом каменный и строился в прошлом году - то в цементных и бетонных растворах влаги припасено достаточно. Даже неотапливаемые гаражи зимой обмерзают изнутри. Надо смотреть, есть ли иней перед тем как выйдет солнце. Если нету - отметаем.
    Вариант номер два - протечка по стыкам когда на ондулине тает снег. Легко определить по местам протечки.
    Вариант номер три - влага снаружи дома. Свесы не подшиты, на ондулине лежит снег (холодный). Солнце светит - вдоль пригреваемой стены возникает поток воздуха вверх (воздух теплый и скорее всего более влажный, заберет влагу от таяния снега вдоль стены, и может из самой стены). Прорехи в свесах большие - теплый воздух заходит туда и конденсируется на ондулине.
    Других источников влаги там я не вижу.
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Дык в деревенском доме проблем нету никаких...Это мы с оппонентом просто отвлеклись от темы...
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    И зачем люди увлажнители воздуха покупают? Надышал. и живи себе спокойно...
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Надо разобраться с изменением относительной влажности воздуха при изменении его температуры, с его комфортным диапазоном значений, а так же с точкой росы. И вопрос найдёт свой ответ. Так же полезно поизучать тему "дом-термос и рекуператор воздуха".
  9. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ну вот в панельных домах и начинаются всякие плесени и т. п. когда меняют окна на пластиковые, хотя расчет был под обычные окна, засирают вентиляцию и т. д.
    А так то частный дом как правило гораздо меньше вентилируется чем панельный.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А осенью, когда снега нет? Отметаем и снег, и протечки. Я кровельщик в прошлом, малейшую дырочку вычислю. Причем течет не по всей крыше одновременно. Утром, на восходе солнце светит на один скат, капель начинается, днем солнце светит на фронтон, не капает нигде, и только на заходе начинает капать на втором скате, куда солнце попадает. А на первом уже всё сухо.
  11. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Вот потому и покупают, что влага из дома теряется. Она уходит в:
    1) Вентиляцию
    2) Через ограждения - стены, окна, чердак и даже пол. И если покидает беспрепятственно - фиг с ним. Но часто покинув помещение, начинает конденсироваться не покинув пределов дома - в стенах или на обшивке стен, на чердаке.
    3) Самый плохой вариант - конденсируется. Ладно если на окнах, хуже если на стенах. Панельные дома страдают в углах.
  12. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Тогда думаю что неподшитые скаты виноваты - затягивает теплый влажный воздух с улицы и конденсирует на чуть более холодном ондулине.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот это уже теплее. Сам про это думаю. При нагреве ондулин прогревается насквозь, а под ним минус. Видимо из воздуха, причем обыкновенного уличного воздуха, забирается влага и конденсируется на теплой поверхности. Других объяснений у меня пока что нет. Уже третий год вычислить пытаюсь. С градусниками по чердаку скачу. И проблема ТОЛЬКО при стечение определённых температурных перепадов. В другое время ничего подобного нет. Всё сухо. Ни изморози, вообще ничего.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Самый плохой вариант - в утеплителе. Если дом деревянный, дому хана.
    Заколотить, накинуть "тряпочку" и засыпать теми же опилками.
    В этом случае снега на ондулине не будет. Если ондулин нагреть, он съедет с крыши точно так же, как с металлической крыши.
  15. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Конденсируется на холодной поверхности, а не наоборот.
    Я ж говорю - в теплом воздухе пара может содержаться больше чем в холодном. И именно поэтому при контакте с холодной поверхностью получается конденсат.
    Вспомни как например на окно дышишь
    А капать начинает тогда, когда солнцем нагревает ранешний намерзший конденсат.
