1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Так писал же уже, нет на крыше никакого снега. Точнее его нет, когда капает. Снег тут вообще не причем.)А с ондулина он, кстати, никуда не съезжает. Наклон 15 градусов всего. Да и на более крутых скатах не съезжает. Только с металла. У меня вокруг куча деревенских домов. Скаты по 45 градусов. Везде где металл снега нет. Везде где черепица или ондулин, снег до последнего держится пока сам весь не растает. И ничего никуда не едет. :aga::faq:
  2. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ничего там не съедет.
    Ну или сильно позже чем с м/ч
    Лежит себе и спокойно тает потихоньку.
    Ну это если мы не говорим об углах наклона крыши 60+ градусов
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Елки, а осенью? Что где намерзает? Ну НЕТУ у меня изморози или льда на чердаке. Уже сто раз лазал проверял, трогал, тряпочками всякими, салфетками и т. д. Ладно, в этом году свесы зашью, посмотрим...Оставлю маленькую щелку что бы всё таки продувалось хоть как то. Если капель прекратится, значит причина того как свыше написали.
  4. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ну не может капать при нагреве!
    Значит так тебе кажется)
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Пойду жену обрадую. Скажу что даже глюки у нас одновременно..:aga:
  6. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Если капает при восходе и при закате только - то скорее всего виной тому воздух с улицы. Солнце низко, угол крыши маленький - то есть ондулин солнцем не греется, но активно греется стена дома. Вдоль нее и возникает восходящий поток воздуха. Только вот вопрос, откуда он влагой перенасыщается? В таком варианте кстати без разницы какой материал кровли. Металл еще активнее потечет. Для того конденсатные пленки и ставят, чтобы неизбежный конденсат наружу отводить.
  7. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Не, ну сам подумай.
    Единственный вариант, когда начинает капать при нагреве это когда тает.
    Если ты сам этот вариант исключаешь - значит других вариантов нет.
    Значит глюки действительно одинаковые)
  8. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Вот выше написали вариант.
    Так или иначе, если исключать таяние старого замерзшего конденсата нужно охлаждение воздуха.
    Ищи где охлаждается.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Так в том то и фишка, не я один такой на форуме...Были люди и с металлочерепицей, и с фальцевой, с такими же проблемами. Понятное дело, тут ондулин не причем. У кого то в холодном сарае начиналась такая же петрушка, у кого о в гараже, и у всех примерно в одно и то же время года и при одинаковых температурных обстоятельствах...Внутри здания лёгкий минус, на крышу светит солнце...
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Подтверждаю- у меня навес из профлиста, особенно по осени и весне - солнышко выглянуло утром и закапал конденсат с внутр. стороны профлиста. 10 -20 минут и кондесата нет. Снизу всё продувается, навес пристроен к кирпичному гаражу-с трёх сторон открытый.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я уже дважды публиковал фото своей крыши с 60* склоном, на которой лежит снег. Но крыша у меня холодная. Была бы тёплая, снег, прилегающий к ондулину, подтаял бы и весь покров скатился бы. Но у меня домик летний, отопления зимой там нет, теплопотерь нет, следовательно, t ондулина равна t воздуха не чердаке, то есть до достаточных плюсов нулевого порога не достигнет. Потому снег и лежит преспокойненько. Слой не толстый, потому что больше лечь не может, сдувает, да и просто волнистость не высокая, дальше зацепиться не за что.
    Потому что свесы крыши дом греть не может. Там снежный покров надёжно держится за холодный материал и не даёт съехать всему массиву. Профлист гораздо более гладкий, поэтому сцепление многократно хуже. Не было бы свесов, или были бы условия таяния на поверхности листа - съезжал бы как миленький!
    У меня 60* - лежит замечательно. Порядка 8 см или около того слой. Чуть выше верхних гребней волны.
    При нагреве чего? Из стыков листов - запросто. Снег подтаивает, вода скапливается у поверхности листа и по стыку между листами просачивается в дом. Надо постараться стыки пробить гвоздями почаще, эффект должен снизиться.
    Разобраться надо, какая t внутренней поверхности листов. Если <0, то однозначно - влажный воздух конденсируется. Если чуть выше 0, то талая вода с поверхности листа в стыки просачивается.
    Может быть там, между плёнкой и листом, будет образовываться прослойка сухого воздуха, который теплоизолятор хороший, и в таких условиях ни под плёнкой, ни над плёнкой точки росы уже не будет?
    Когда тает, вода стекает и капает с крыши. Но стекает не по поверхности, а сначала проникает в рыхлый снег вглубь, пока не достигнет "водоупорного слоя" - льда или поверхности ондулина. Лёд нас не интересует, а ондулиновые листы имеют отверстия либо от гвоздей, либо в местах стыков. Так что надо локализовать воду. Если она по всей внутренней поверхности листа, значит конденсат. Если только в местах гвоздей/стыков - просачивание. Третий вариант - это прилетают инопланетяне и из брызгалок поливают :)
    Солнце светит на стену, рядом/на/под стеной тает, конвекцией воздуха задувает через не подбитые свесы на чердак, а там холодная крыша, на которой конденсат и выпадает. Такой вариант уже писали.
    В холодном сарае, кроме всего прочего, может не быть герметичного пола и идти испарение влаги землёй...
    Снег при этом на крыше лежит? Угол склона какой? Цвет профлиста со стороны солнца какой?
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Снег не лежит, угол наклона очень маленький, около 10гр., профлист-простая оцинковка.
  13. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Ну значит да, тогда причина во влажном наружном воздухе и холодной крыше. Солнце выглянуло - вертикальные поверхности начинают греться, возникает конвективный поток. Крыша из-за пологого расположения еще холодная и конденсирует из этого конвективного потока воду.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @SSergeyA, ну вот и анализируем:
    1) снег не лежит, значит крыша имеет малую температурную инерционность;
    2) крыша оцинковка не крашеная, значит солнечные лучи отражает, из этого следует:
    3) тёмные влажные предметы нагреваются и начинают испарять существенно быстрее, чем блестящая крыша, так что конвекция приносит и осаждает достаточное количество влаги, чтобы увидеть росу;
    4) впоследствии крыша прогревается и роса испаряется.
  15. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Gippen, полагаю ситуация в следующем. Уже об этом кто-то писал. Теплый влажный воздух с улицы заходит через свесы, но выйти влага никуда не может. При понижении температуры она выпадает в виде конденсата. Сделайте на противоположных фронтонах два небольших окна, как можно ближе к коньку и проблема должна уйти.
