1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Есть окна. Плюс сам конек сделан правильно. Скаты не смыкаются наверху. Там здоровенная щель, которая накрыта коньковым элементом со всеми боковыми отверстиями по волнам. Причем отверстия ничем не закрыты. Сороки весь перфорированный поролон вытащили.
  2. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Ничего себе печаль. А я думал у себя применить его.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Теперь не таскают. Ружо купил. Они мой участок стороной теперь облетают.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Боковой ветер много снега задувает?
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Со стороны фронтонов? Неа...там сечение отверстия 100 мм и оно спрятано под свесом (ну или вылетом, как там его). А под конек слегка задувает (вернее задувало), пока не купил вилатерм с отверстием внутри (внешний диаметр сорок, по моему), нарезал на кусочки по пять см, и в каждую волну под коньковый элемент прямо с чердака изнутри не вставил. Теперь вообще не задувает.
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @PbI6A, Вот такой. Только диаметр не помню. То ли 40, то ли 50. Нарезаешь, и в волны под конек. Туго входит. И отверстие внутри рабочим остается. vilaterm-dlya-zadelki-mezhpanelnyh-shvov.jpg
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Нет же, в
    в эту самую здоровенную щель. Забита она чем-то или нет? Вот этими
    И если всё забито этими макаронами, то как проходит воздух в "здоровенную щель"? Ничего не понял. А боковой ветер обычно задумает снег в щель между коньком и волнистым листом. Здоровая такая волнистая щель во всю ширину крыши с обеих сторон конька.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Сегодня залезу на чердак, сфоткаю..Хотя, нарисую...понятно будет... конек.PNG конек 2.jpg
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот туда и забиваются кусочки вилатерма!
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ну вот на картинке нарисована горизонтальная стрелка с подписью "щель". На крышу под этой стрелкой нападает снег, потом боковой ветер подует и задует его под конёк. Чем эти макаронины помогут? Только тем, что отверстие в макаронине маленькое?
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Именно так. На картинке стандартный ондулиновский прибамбас, который у меня сороки выклевали на гнёзда.Он вообще хреново там держится. Даже от ветра провалиться может. А дырочка быстро снегом забивается, и больше на чердак ничего не летит. Ну прилетит сто грамм, смертельно для ста квадратов? стандарт.jpg
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Смертельно или нет - не знаю. На родительской даче был шифер и конёк из оцинковки. Снега надувало за зиму столько, что на втором этаже все обои были в потёках до пола, а батя поставил специальный выключатель, чтобы отключать центральный светильник второго этажа из общей схемы на то время, пока всё основательно не просохнет. Но всё равно, провода в патронах окислялись и раз в 2-3 года он лазил их зачищать и перекручивать.
    В современных реалиях, я думаю, лучше было бы свести листы крыши встык, прибить конёк и качественно всё там запенить. А чтобы тепло и/или сырость выходили, предусмотреть в торцах под прикрытием конька вентиляцию сантиметров 10-15, прикрытую решёточками от птиц и мотыльков. Высоты "холодного чердака" над потолком второго этажа, даже если там будет всего пол метра, вполне должно хватить на выход вентиляционного воздуха.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Уже пройденный этап с запениваниями. Пена впитывает воду. Когда замерзает её рвёт .Разрушается, короче. Плюс при замерзании расширяется и поднимает конёк.Во общем, пробуйте. А кому сейчас легко? :)] Я уже с утра успел проверить все ли кусочки на месте. Два часа работы. Мы дольше сидим тут посты пишем и размышляем. ;)
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я когда колотил, листы стыковал в упор. Всё-таки, негативный опыт с волнистым шифером уже был...
  15. лана56
    лана56
    лана56
    Saint Petersburg, Russia
    а мне можете подсказать? Ондулин с 2009 года, осенью потрогала край крыши, оказалось, что ондулин весь пропитан водой. Но крыша не течет,.И краска почти вся слезла. Как то можно ондулин пропитать, а то боюсь, что при больших дождях потечет?
