1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Кровле 6 лет. Примерно 50 кв. м. При монтаже проблем не заметил. Бил ровно, крышечки застегивались четко. А сейчас они разваливаются. Как быть? Даже если листы прослужат еще 15 лет, то мне пару раз гвозди менять?
  2. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    @AlbertD, а есть какие-нибудь проблемы из-за потрескавшихся гвоздей кроме эстетических (протечки, не держат лист нормально и т. д.?). Мы в курсе что старые шляпки могли так себя вести на кровле, поэтому изменили тип гвоздей, теперь шляпки литые и не растрескиваются.
  3. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Пока их нет. Могу предположить что протечку и не замечу т. к. высохнет быстрее. Этож как нужно лить. А вот ветер у нас очень сильный. И обнаружить однажды дом без крыши не хочется. Сейчас крышечку пальцами раскрошить не удается (инструментом легко), а вот в следующем году ожидаю катастрофу. Напрасные тревоги?
  4. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Думаю напрасные, если у Вас 20 гвоздей в листе то держать будет в любом случае. Да и не рассыпятся они полностью.
  5. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Кроме эстетического вида, ничего не пострадает. ;) У самого та же проблема после 15 лет эксплуатации.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У "литых" гвоздей тоже не без косячков. В кривых руках (типа моих) бошки могут на бок сворачиваться. В старую лежалую лиственницу, наверно, забить можно, но не просверлив прежде - вряд ли. Сам металл гвоздей довольно мягкий.
  7. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Подскажите, пожалуйста, можно ли вырезать отверстие в ондулине под дымоход при температуре - 8°с? Если можно, то нужно ли греть и какие ещё могут быть особенности в данном случае?
  8. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Проткнуть, проверлить и выпилить ножовочным полотном аккуратно. Ходить не желательно всеж битум.
  9. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Греть феном нужно?
  10. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    @retre2009, электролобзиком удобнее всего, если есть в наличии, тогда греть не нужно. Можно монтажным ножом если подогреть феном.
  11. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Подойдёт ли такой герметик для приклеивания мастер флеш к ондулин в минусовую температуру tyt-00194-1-1.jpg
  12. retre2009
    retre2009
    retre2009
    И ещё вопрос, мастер флеш фиксировать кровельными саморезами только в верхнюю часть волны или можно в нижнюю тоже?
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А зачем его клеить? Я крепил его нахлёстами. А вообще, все эти сэндвич-трубы - это такой отстой :(
  14. retre2009
    retre2009
    retre2009
    нахлестами, это как?
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Верхний лист поверх флэша, нижний лист под него. Гвозди как обычно, в вершины волн.
