1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. retre2009
    retre2009
    retre2009
    То есть вырезать в верхнем листе полу круг по диаметру мастер флеша? И засунуть между листами?
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Да, что-то типа. Но, чтобы флэш из-под половины листа не торчал всё это безобразие лучше закрыть полностью, чтобы снаружи только дырку видно было и из неё труба в флэше торчала. Кроме того, на флэш хорошо бы обмотку сделать, чтобы по трубе вода не сочилась. Я не встретил ничего специального и обмотал 2.5 мм медным проводом в изоляции.
  3. retre2009
    retre2009
    retre2009
    А как трубу вставить, сверху получится?
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот человек ставит:
    Но как мне кажется, чепуха это какая-то. Клеем мазать, потом с проблемами (не) герметичности бороться... Накрывать надо сверху, нахлёст - и все дела. Если трубу ставить позже, то втыкать только изнутри, иначе флэш сомнётся.
  5. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Изнутри не получится, предется клееть сверху
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Тогда ставить трубу, крепить и потом сверху натягивать флэш. Можно намазать флэш каким-нибудь нейтральным смазочным, который не вызывает коррозию металла.
  7. retre2009
    retre2009
    retre2009
    От конька до мастер флеша лучше лист ондулина или гладкий металлический?
  8. retre2009
    retre2009
    retre2009
    У Вас на фото крыши лестница из одной доски, не продавливается?
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @retre2009,
    Лучшее бы вместо этой невнятной резинки поставить нормальный нержавеечный УПК
    с доборным листом до конька. Стоит невеликих денег-две тышшы с хвостиком.
    Говорю как обладатель обоих вариантов.
  10. retre2009
    retre2009
    retre2009
    На упк угол наклона регулируется?
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Есть и такие варианты, но они несколько стремные. У многих производителей конус идет отдельно от фланца, надо крепить самостоятельно. Лучше делать сразу под свой угол кровли.
    У мну именно так и сделано, заказывал во флюгранде.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вообще никаких проблем. Учитывая, что я далеко не пушинка :) Есть опасения - приколачиваем под лестницу поперечные доски для распределения нагрузки. Самое неприятное в установке сэндвич трубы сквозь ондулин в мастер флэше - это: 1) попадать трубой точно в просвет обрешётки и 2) изгибать чёртову фольгу мастер флэша под волны ондулина - то ещё занятьице :(
    И да, лучше сделать хорошую лестницу, а не лазить по рухляди, как я :)
  13. rusmuzhik
    rusmuzhik
    rusmuzhik
    Постелили ондулин в 1998 году. Сейчас стоит вопрос подготовиться к ремонту крыши. Хочется отделаться малой кровью.
    Есть технологии полимочевина и ПВХ плёнка.
    Что выбрать? Есть ли другие варианты обновить покрытие крыши без больших затрат?
  14. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    а в чём проблема с крышей?
  15. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Доброй ночи, вопросик (каюсь, не стала всю тему читать, аж с 2007 года)
    Планирую односкатную крышу на сарайку из волнистых листов ондулина. Односкат на маленькой терассе (длина 3 метра. ширина 1.5).-угол градусов 15, и односкат на сарайке ширина прогона со свесами -чуть больше трех метров-градус чем меньше, тем лучше, в силу конструктивных особенностей. (около 10 градусов)
    Засмущали меня тут доброжелатели требованием сплошной обрешетки из фанеры... Могу, конечно, сделать, но смысла-не вижу...
    Посоветуйте, а?
