1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Сделайте сплошную обрешетку из дюймовки. У меня на аналогичном угле крыши так сделано, пятый год полёт нормальный.
  2. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Спасибо:)
    Но, все-таки-сплошную?
    Я, просто, ондулин только в магазине руками щупала, но дела с ним не имела от слова "совсем"...
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я бы на почти горизонтальную крышу ондулин не стал. Короткий он, нахлёсты большие придётся делать. Вот не было бы снега никогда - другое дело. А так :( Лучше профлист. Они бывают окрашенные, симпатичные.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    он потечет с таким уклоном.
  5. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    ;)У меня-на всех постройках, больших и малых-металлочерепица...:)
    А тут, вагончик не очень понятного происхождения, поэтому и на ондулин нацелилась:) Подумаю еще раз, есть ли смысл заморачиваться...
    П. С. 10 градусов уклона-это немного. Но это- не плоская крыша:)
  6. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @dackel, Я бы в таком случае в местах на хлёста лист на лист, промазал битумной мастикой пожирнее :) и на хлёсты сделал побольше. Естественно в тёплое время года. Насчёт обрешетки. У меня навес 6х3м с уклоном 15. Обрешетка сделана из необрезной 20-ки с шагом 5-7 см, нет никаких проблем.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если склеить листы, не будет проблем из за (возможной?) разности температурного расширения основания и листа? Длина же может увеличиться существенно.
  8. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @PbI6A, Не знаю, у меня всё ровно:)
  9. rusmuzhik
    rusmuzhik
    rusmuzhik
    Пока проблем нет, но отец готовится к ремонту крыши, всё таки большой срок, поэтому рассматриваем варианты.
  10. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @rusmuzhik, Большой - это сколько? У меня в этом году будет 18 лет. Не течёт. Внешний вид конечно ухудшился. Но свою функцию выполняет. Если перекрывать, то чем?
    Интересно, какая площадь вашей крыши? И во сколько встанет "перекрыть"? Может и мне пригодится ваш опыт.
  11. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Появилась необходимость снять 1 лист ондулина, а потом смонтировать его обратно. Какие есть тонкости, и нужно ли покупать новый лист ?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тонкость одна. Довольно сложно выдрать заершенные гвозди. Я так больгарином шляпки резал всесте с крышками. С тех пор вместо гвоздей кручу саморезы, кои влезают в крышку.
    Ну а по сему новый лист лучше купить.
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Мне кажется, что если ондулин это какая-то шняга, коя пропитана битумной пропиткой, то и красить надо чем-то битумным... Намедни попробовал покрасить обрезок ондулина краской БТ 177 "Серебрянка". После двух слоёв обрезок выглядит нормально. Чем-то покрытие стало похоже на обычный шифер, только с серебрянным отливом... Сколько продержится краска на ондулине, есно, пока не знаю. Но, по идее, лак из краски должен подрастворять битумную пропитку и намертво склеиваться с ней.
    ...Заморачивался с экспирементом (правильно понопейсал это слово? :)) не с целью повысить красоту ондулина, а с целью увеличить отражающую способность солнца.
  14. lefler
    lefler
    lefler
    @Ондулин, добрый день, планируем монтаж вент. выхода на ондулин, кровля готовая. Интересует несколько вопросов - как организуется переход с вент. выхода на канализационную трубу 110мм, как осуществляется монтаж на уже готовую кровлю, и возможен ли монтаж без колпака (по инструкциям vilpe в ленинградской области вент. выходы канализации монтируются без колпаков - так как высока вероятность обледенения и повреждения вентиляционной трубы), если есть возможность можно связаться со мной по телефону 8-921-915-51-7четыре
  15. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @lefler, добрый день.
    Мы поставляем вентиляционные трубы под каждый тип нашей кровли. Для фановой трубы, при установке, колпак можно не одевать. На готовую кровлю можно поставить если сможете вытащить несколько гвоздей или подсунуть верх проходного элемента под нахлест или конек. Если остались неясные моменты позвоните на горячую линию Ондулин (800) 505 69 80
