1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    О, как удачно, что я наткнулся на эту тему и что здесь есть представитель ондулина! Добрый вечер! Объясните мне одну непонятную мне вещь-на вашем сайте, в блоге, написано, что на открытой веранде под ондулин не нужно стелить гидроизоляцию, т. к. конденсата не будет. Скрин этого текста я прилагаю.
    Сегодня утром я обнаружил, что беседка, открытая, конечно, внутри вся сырая, хотя дождя не было. Весь ондулин снизу был сырой и на нем висели капли воды. Я даже подумал, что вода протекла по гвоздям, но конек в своей сферической части, изнутри, тоже был весь в конденсате, хотя там он не пробивается гвоздями!
    Вы можете как то прокомментировать эту ситуацию? Демонтировать ондулин без потерь, как я понимаю, не получится. Да и гидроизоляция под крышей беседки будет смотреться нелепо. Получается, что у вас на сайте напечатана неверная информация? Или этому есть какое то объяснение?
  2. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Что, тема умерла? Или ответить нечего?
  3. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    @кундала, сейчас стоит такая погода что влага конденсируется на всем. Просто с Ондулина она хуже капает из-за его шершавой поверхности. Чтобы у Вас там не лежало на кровле, в таких погодных условиях там будет конденсат. Если бы Вы сделали гидроизоляцию, конденсат возможно был бы и на ней тоже.
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ!
    Но на шифере конденсата нет. Хотел крыть ондулином баню-понравилась простота монтажа и сам вид ондулина-черепицы,но теперь не знаю, нужна ли там гидроизоляция, или нет? До этого был уверен, что не нужна-чердак холодный, проветриваемый, потолок хорошо утеплен.
  5. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Причины разные. Шифер мог находиться в зоне где меньше идет испарение. Конструкция беседки подразумевала скопление пара (н-р конус), а шифер лежал на односкатке и т. д. На шифере влага не так заметна, а если он еще и старый то мог просто впитать то, что на нем сконденсировалось. Если будете монтировать Ондулин на холодную крышу, то гидроизоляция там не нужна. Хотя некоторые бывает и ставят как дополнительную защиту. У шифера и Ондулина нижняя поверхность - шероховатая и капли как раз не стекают а задерживаются и выветриваются.
    ps. В детстве сделали с пацанами "шалаш" из шифера, летом все ок было. А потом осенью приехал, зашел зачем-то, стенку случайно задел, лист затрясся и я как душ принял... Во такая незамысловатая история, но как раз в тему пришлась.
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Еще раз спасибо! Крыша будет холодная, но рубероид под ондулин все-равно постелю. Раньше и под шифер стелил, на всякий случай.
    Возможно-действительно конденсат появился из-за погоды, ночью выпал иней. Даже дверь в сарай, крашенная, была в конденсате. Но, что интересно, ондулин НАД досками-обрешеткой,на беседке, был сухой снизу! Поспрашивал знакомых, у кого крыши ондулином покрыты-ни кто не видел конденсата. Т. ч.,возможно,здесь действительно-стечение обстоятельств и причин!
  7. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Скорее всего шло мощное испарение и там где были доски, они отсекли влагу.
  8. naviator
    naviator
    naviator
    Шифер и ондулин - это совсем разные материалы, шифер больше впитывает влагу и она на поверхности практически незаметна, у меня мансарда холодная а крыша из одного ондулина без подкладок всяких уже 20 лет и никакого конденсата постоянного. Так что не парься и бей ондулин прямо на обрешетку. только один момент мне не нравиться в ондулине-на солнечной стороне выгорает прилично. и цвет становиться хреновый
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Спасибо! Но рубероид я все-равно подложу, на всякий случай. А по поводу выцветания-надеюсь,что у них технологии не стоят на месте. Читал на офсайте, что увеличили срок службы ондулина, буду надеяться, что это на самом деле так.
  10. naviator
    naviator
    naviator
    Ну да, я вот тоже подумываю солнечную сторону поменять, сторона которая с другоу стороны как новая а на солнце ужас, я спрашивал у официалов года два назад тоже говорят что пигмент какой то лучше стали применять, но это пока все разговоры а вот как на самом деле время покажет
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А этот ужас не шелушится хоть?
  12. naviator
    naviator
    naviator
    не шелушится, если смонтирован правильно
  13. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Дайте, плиз, контакты в Минске, где купить оригинальный ондулин, чтобы не нарваться на подделку.
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Его подделывают?
  15. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Пишут, что под ондулином могут толкать какой то еврошифер.
