1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @OzaZi, добрый день.
    Сначала можно почистить щеткой с пластиковым ворсом, промыть, просушить после чего обработать слабым раствором чистящего средства типа "белизны". К сожалению все крыши, даже металлические, "болеют" этим во влажных условиях.
  2. OzaZi
    OzaZi
    OzaZi
    Минск
    Спасибо за ответ, но со щёткой по крыше что то не хочется ползать, думала просто с распылителя со штангой полить, ну может белизной и пролью, а железный купорос (он хорошо эту напасть с деревьев снимает) всё же вреден?
    поправка:
    * прогибается когда ходишь/ползаешь по ней, весом 80кг)
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Ондулин, тут возник вопрос по поводу ваших пленок Ондутис. Строители одного из форумчан говорят, что ветрозащита А и пароизоляция В не для постоянного проживания. У меня снаружи тоже А100 и пароизоляция В для внутренних работ, правда ее еще не монтировал. Так что вопрос для меня тоже открытый. У вас на сайте ондутиса действительно, если выбрать ссылку по типу проживания, то пароизоляция В значится как пароизоляция для дач, а если выбрать ПМЖ, то там ее нет и ветрозащита стоит уже А120. Это в самом деле так?
  4. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @OzaZi, дело в том что раствор белизны мы тестировали, а железный купорос - нет. Поэтому сказать как он будет воздействовать на листы, ничего не можем.
    @Слава_, по поводу пленок А и В. А100 и А120 это такое условное разделение для того чтобы проще определиться с выбором. Естественно, что чем лучше пленка, тем больше она имеет запас прочности и ее лучше применять на более ответственные строения. Тем не менее, при правильном монтаже, срок службы всех пленок Ондутис превышает срок службы самой конструкции.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Ондулин, значит ветрозащиту А100 и пароизоляцию В можно применять для дома с постоянным проживанием, я вас правильно понял?
  6. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Слава_, да, конечно. Главное прочитайте инструкцию и ограничения по монтажу.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Ондулин, большое спасибо.
  8. v_stroganov
    v_stroganov
    v_stroganov
    @Ондулин, здравствуйте!
    Есть холодный чердак и деревянные балки перекрытия, между которыми будет утепление минватой. Посоветуйте, какую пароизоляцию и ветрозащиту использовать?
  9. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @v_stroganov, добрый день.
    Со стороны теплого помещения - пароизоляция Ондутис R70 или Rtermo. Со стороны чердака - ветрозащита Ондутис А100 или А120.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Гостовская ПЭ пленка 200 мкм наше ваше все...
  11. v_stroganov
    v_stroganov
    v_stroganov
    @Ондулин, спасибо!
    @Ондулин, достаточно ли Ондутис R70 над влажными помещениями или лучше использовать Rtermo?
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Ондулин, у вас в инструкции по пароизоляции В, написано, что необходимо делать нахлест минимум 10см. Это связано с технологией изготовления пленки? А если будет 5 или 7см?
  13. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @v_stroganov, смотря какие влажные помещения. Если сауна или ванная комната, где будет экстремальное и относительно долгое воздействие пара, то лучше Rtermo. Если кухня, то достаточно Ондутис В.
    @Слава_, главное обеспечить надежное склеивание нахлестов. Часто нахлест идет не очень ровно при монтаже, может "убежать" как в меньшую так и в большую сторону. 10 см как раз призваны нивелировать эти ошибки. Если вы сможете обеспечить надежный герметичный пароизоляционный контур с 5ю сантиметрами нахлеста, то конечно же можно делать так.
  14. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Добрый день!
    Как думаете, если временно покрыть крышу ондулином, пока думаю между металлочерепицей и мягкой черепицей, то потом можно будет использовать такую обрешётку под указанные покрытия?
    Например, для мягкой по идее можно просто пустить осб на обрешётку.
    У металлочерепицы вроде обрешётка от ондулина не сильно отличается.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Нет ничего более постоянного, чем временное.
    А вы про что?
