1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Не, ну это уже за гранью добра и зла, ондулин всё таки поприличней выглядит. :) Пока меня бесит необходимость выкинуть по 70 см из 18 листов — это 7 листов если на целые пересчитать. Т. е., купить надо на мою площадь 36 листов и 7 можно сразу в помойку отправлять. Из 25000₽ 5000 переплаты за отходы, идиотизм. Он даже в этом случае дешевле железа, но прям такую неприязнь к лишним тратам испытываю, кушать не могу.
    Можно конечно как ламинат положить — начинать с обрезка, но чегой-то кажется мне, что выглядеть будет странновато…
  2. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Камрады, назрел очередной вопрос эпической важности: чем и как крепить металлический конёк к ондулину? Чегойто кажется мне, что гвоздь в каждую волну через железо — сомнительная затея. Саморезами для МЧ? Где-нить через пару-тройку волн? Так вроде положено верхний край в каждую крепить :) Чего делать то? Родной конёк — дороже железа и выглядит похабно, как и щипцы, впрочем :)
  3. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Может кто крепил щипец к пластиковому сайдингу? Как это сделать, ведь крепить надо "мертво", а тогда сайдинг будет коробить при температурном расширении-сжатии?
  4. OzaZi
    OzaZi
    OzaZi
    Минск
    Да, у нас такими крепили, с резиновой подкладочкой. 6й год, полёт нормальный.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Себе крепил саморезами для МЧ, емнип, 65 или 70мм в цвет металла.
    IMG_20160818_124518489.jpg IMG_20160818_171948982.jpg IMG_20160818_124914787.jpg
  6. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Спасибо, чего-то я не допёр, что можно пробить лист ниже конька :) А нахлёст какой получился конька на ондулин?
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    100-150мм
  8. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @barbar1, Ага, у вас угол где-то к 30°, видимо. У меня чуть меньше 20, наверное сделаю сантиметров 150-200.
    Камрады, а вот теперь с обрешёткой геморрой. В старой инструкции при угле от 15° шаг обрешётки — 450 по осям. Ну, я под такой расчёт доску и заказал. Сейчас полез на сайт, а там новая инструкция и в ней шаг уже 295-305. Как так то? Ондулин стал тоньше и с шагом 450 класть не вариант? Доска ныне тоже золотая, докупать + доставка, неохота. Можно класть через 400-450 или всё сломается вдребезги пополам?
    @Ондулин, не проясните момент с шагом обрешётки? Чего он вдруг уменьшился то в два раза… Печаль же.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ровно 30.
    Чаще шаг-крепче сон;)
  10. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Периодически сталкивались с негативом что при старом шаге обрешетки неудобно монтировать и при шаге 61 см после примерно 10 лет, особенно на пологих кровлях, начинает немого деформироваться лист по граням обрешетки. Не критично, но неприятно. Поэтому было принято решение уменьшить шаг обрешетки. Кстати при уклоне более 15 градусов был не 450 шаг а 610мм. Сейчас эта цифра в два раза меньше 305мм. Вдребезги не сломается, но лучше сделать по инструкции.
  11. filippoff
    filippoff
    filippoff
    То есть, основной посыл в том, что лист тоньше и ломучей не стал, а просто вот так вот? Я тут усиленно крохоборствую, доска уже приехала и ещё раз оплачивать доставку 10 досок не хочется от слова совсем. У меня 18° крыша, планировал сделать 450 как раз с небольшим запасом, т. к. такой шаг был до 15°. А выходит, что не с запасом, а с недобором по новым данным :)
  12. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Ну на террасу я и делал через доску, но тогда доска 100 рублей стоила, а нынче 500 почти. Кто эту несчастную дюймовку раньше считал :)
  13. baev82
    baev82
    baev82
    Рассматривал ондулин для гаража, но когда встречаешь такие дома не понятно есть ли смысл. Подскажите, на фото это ондулин? Местоположение МО.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @baev82, интересненько ряды листов настелены без смещения на пол листа. Интересно, как у них так получилось. Наверно, подрезали нижние, иначе весь этот бутерброд дико выпирал бы.
  15. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @baev82, сложно сказать. Лет 10 назад на рынке было до 8ми различных компаний поставщиков битумного волнистого листа. здесь примерно как раз 10 лет или больше. Возможно даже и Ондулин, правда прибитый на 10 гвоздей. И похоже, гвозди от верхнего листа не прихватывают нижележащий. Мне интересно на автомобиль строителя этого посмотреть, там колеса наверное тоже вместо 4 болтов на 2 прикручены.
