1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    оставляйте как сделали, у вас получается чаще чем по старым требованиям что уже лучше.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    ...а с другой стороны, если требования поменялись, то не факт, что лист не стал хилее. Вполне возможно, производитель листа решил переложить часть издержек на потребителя. Потому что всё возможно, всё бывает, так сказать... (ц)
  3. baev82
    baev82
    baev82
    Спасибо, честно!
  4. ibros
    ibros
    ibros
    Здравствуйте. заказал постройку хозблока. длинна стропил 3000. крыша односкатная. угол получился 6 градусов. обрешетка с шагом 40см. я вообще не вникал в стройку и не вникал бы и дальше, но пришло время заказать кровельный материал. строители сказали - да всё, что угодно подойдет, на ваш выбор. я начал читать (наверное зря).. и вот третий час уже пытаюсь разобраться - я, похоже, из за того, что мне не подсказали, что скат нужно покруче делать - попал на доп. 30 тысяч. ведь оказалось, что на такой угол уклона подходит только ондулин, который мало того, что нужно укладывать с перехлестом в две волны и запасом 30 см, так еще и на сплошную обрешётку. простите за многабукф.
    собственно, вопрос - реально нужно сплошную обрешетку, или это перестраховка? примеров из жизни бы. завтра материал с утра заказывать, а я не знаю, что делать. великий новгород если что, по снеговой нагрузке.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    На такой пологий склон из более-менее бюджетного нормально подходит только профлист, да и то с нахлёстом в 2 волны. Ондулин или любой шифер - это будет очень много нахлёстов, металлочерепица на таком малом склоне будет несуразна, гибкая черепица... Ну хз вообще! А по снеговой нагрузке крыша рассчитана? Если нет ветров, снега наваливать может целый холм.
  6. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    При угле кровли 35 градусов допускается ли обрешетка под ондулин-смарт по "старой" инструкции бруском 50х50 с шагом 61см?
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @alagor, у меня на ондулине на склоне 60° снег зимой лежит, место не сильно ветренное, хотя временами и ураганы бывают. А в другом месте на склоне 10° на металлопрофиле снег не задерживается, потому что ветренно пипец. Обрешётка должна держать снеговую нагрузку. Так почему бы не сделать обрешётку из дюймовки на 100 или на 150 с заполнением 0.25...0.33? Какой шаг стропил заложен?
  8. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @PbI6A, между фермами 840мм (по осям)...
    крыша двускатная, общая площадь примерно 110 м. к. в, как писал выше угол наклона 35 градусов...
    дюймовка уже не пройдет - часть крыши уже оббита бруском 50х50 по "старой" инструкции, но наткнулся на это:
    и поэтому возник вопрос.
    "неудобно" меня не волнует - это решаемо, а вот "через 10 лет на пологих крышах" это уже зацепило...
    только крыша у меня далеко не пологая...
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А вот насчёт степени пологости - вопрос к представителю компании. В случае чего, гарантийные претензии к ним. Я на пологой положил металл, и плюсом получил быстрый прогрев и стаевание снега полностью при оттепелях, потому что крыша тёмная. Как ни странно, летом жары нет.
  10. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    ну, я и надеюсь услышать мнение от представителя компании @Ондулин, которая как пишет выше с десяток лет занимается данным продуктом...
  11. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    Делаю крышу НЕутепленного сарая.
    Хочу подстраховаться от протечек и на обрешетку постелить обычную полиэтиленовую пленку, а на неё уже ондулин.
    Т. е. будет ондулин - пленка - обрешетка - стропила.
    Можно ли так делать?
    Если нельзя, то почему?
  12. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @johnsonk, скажу мнение без учета какую именно пленку вы используете, но с сточки зрения конструктива: без контробрешетки водичка стекая по пленке будет упираться в каждую горизонтальную планку обрешетки и застаиваться там со всеми отсюда вытекающими...
  13. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    @alagor, вы, наверное, конструкцию не поняли.
    Пленка поверх обрешетки в нескольких местах прихвачена степлером, а поверх пленки уже однулин гвоздями сквозь пленку к обрешетке.
    Даже если какая-то протечка и будет, то капля упадет на пленку и без проблем скатится вниз.
    Вопрос больше со всяким конденсатом и не будет ли плохо дереву обрешётки, она ж ведь по сути с одной стороны будет накрыта паро-гидро-непронецаемым материалом...
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    То есть между плёнкой и ондулином древесины не будет, только воздух? Может, тогда банер купить?
  15. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    @PbI6A, всё верно.
    Зачем банер? Пленка дешевле.
