1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем raisa, 11.09.07.
  1. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @johnsonk, а вопрос такого плана: вы не доверяете качеству финишного покрытия или тем кто его будет ставить?
    зачем вообще пленка под финишем, который по сути ставится для того чтобы не допустить протечек?
    p. s. можете не отвечать, задумайтесь так, для себя...
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если я правильно понял, правильный ответ - для воздушной прослойки? Чтобы влага помещения не конденсировалась на холодном кровельном, а между слоями была какая - никакая термоподушка.
  3. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
    @alagor, я почитал мат. часть и знаю, что для холодного помещения, накрытого ондулином, гидроизоляционная пленка не нужна.
    Да, не очень доверяю монтажу, так, для подстраховки.
    Просто не будет ли эта прослойка наоборот новым местом скопления конденсата. Вот в чём вопрос.
  4. johnsonk
    johnsonk
    johnsonk
    Белгород
  5. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Скажем так, если у Вас через 10-12 лет будут деформироваться листы, то в гарантии будет отказано, потому что инструкция изменена до момента монтажа. Но, как показывает практика, основная проблема это неправильное крепление листов, а не шаг обрешетки. Лично для себя я бы сделал шаг по инструкции, это удобнее, это надежнее и не сильно дороже.
  6. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Допускается монтировать Ондулин сразу на рубероид или ПЭ пленку, но тут есть один подводный камень. Над и под пленкой должно проветриваться по всей поверхности кровли. Иначе неизбежно образование конденсата и попадание воды в обрешетку и на нижнюю поверхность листа которая не так хорошо защищена от воды. Если уже делать дополнительную гидроизоляцию, то, либо через контробрешетку (наиболее правильно), либо по низу стропил (что не очень хорошо).
  7. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    запоздалый комментарий...
    неделю назад уже закрыл крышу с нормальным (частым) шагом обрешетки
  8. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Ну что поделать, в отпуске был, не мог отвечать...
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Ондулин, Добрый день. Столкнулся проблемой сборки вент. трубы. Взял три шт. Проходные элементы уже смонтировал.
    Не налезает оголовок на приёмную часть трубы. Причём на всех трёх - наружный диаметр трубы немного больше чем нужно для надевания оголовка. Это брак или я что-то не так делаю?
    Думаю сделать вертикальные надрезы на концах труб, чтобы их немного сжать.
  10. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @e1g1o, добрый день.
    Колпаки на трубы одеваются с натягом. Сам монтировал неоднократно, нужно приложить усилие. Может быть из-за температуры произошла деформация?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Может из-за температуры, но сомневаюсь. Сейчас достаточно тепло + 12 С. Смотрел ролик по монтажу - там достаточно легко надевается оголовок на трубу. Я же пытаясь надеть, боялся сломать колпак в местах крепления к приёмному раструбу. Так и не смог осилить.
    Надеть конечно можно всё на всё - кувалдой, но какой ценой это обойдётся?...
  12. Andrey23TLC
    Andrey23TLC
    Andrey23TLC
    Ондулин спустя 10 лет попросил замены южный скат, покрытие сильно деградировало листы поусыхали, шляпы гвоздей превратились в труху а подкровельная мембрана от этого чудного производителя отправилась в параллельную вселенную.
    Печаль.
    Завтра добавлю ещё фото сегодня крыл максимально а то дождь обещают.
  13. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день. По предоставленным фото не видно что листы поусыхали. Видна лишь некоторая эрозия поверхности листов, даже шляпки гвоздей на местах. Листы действительно похожи на наши, но на 100% по этим фото я не могу быть в этом уверен. Мембрана лет десять назад кажется вроде бы была синяя, но тоже должна быть с логотипом. Прежде чем обвинять "чудного производителя", посмотрите есть ли на листах и на пленке логотипы, а то раньше все что на рынках не продавали, все называли Ондулином.
  14. Andrey23TLC
    Andrey23TLC
    Andrey23TLC
    Очень удобная позиция, сегодня остаток закрою и выложу фото видео к сожелению не хочет вставляться.
    Да мембрана была не синего как вы говорите а Голубого цвета...
    А листы точно не ваши, на обратной стороне написано Ондулин...
    Самое обидное что чудоматерьялом укрыт десять лет назад новый дом, восемь лет назад трасса и навес перед домом, шесть лет назад двухэтажный хозблок и навес для транспорта...Так что на пятилетку вносится программа обращения кровли
    Да кстати на хозблоке и большом навеса использовали обычную ветрового защиту...намёка на разрушения нет совсем.
  15. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Мне повезло больше. Крыше более 15 лет. Причем, на фото Ондулин, листы которого дважды снимались и устанавливались на место. Листы целы (кроме тех мест, которые повредил см), выцвели довольно прилично, но никаких других повреждений нет. Пластик под гвоздями потрескался (но держит - свою функцию выполняет) там, где гвоздь вбит сильно (глубже, чем требуется), а где гвоздь вбит правильно - пластик отличном состоянии. Крышечки поотлетали почти все в течение нескольких первых зим, но и без них я не вижу никаких проблем. Ондулин-0.jpg
