Трескается плитка на гипсокартоне на деревянном основании
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем ig@r, 28.12.11.
  1. OVG
    OVG
    OVG
    При применении гипсокартона очень важно соблюдение всех технологических требований.А их очень много.
    Первое: нет у нас в стране до сих пор деревянных брусков с оптимальной влажностью, как в Европе, поэтому гипсокартон в РФ - только на оцинкованные профиля.Второе: влагостойкий гипсокартон имеет отличие от стандартного только добавками (в основном добавки в самом картоне:поэтому и зелёный), назначение которых- борьба с последствиями повышенной влажности (грибок,плесень и т.д.) , прямой контакт с водой не желателен как и у стандартного гипсокартона. Поэтому в ванной комнате под плитку обязательно по технологиям ГИПРОК и КНАУФ надо применять гидроизоляцию (например "Флехендихт" Кнауф). Конечно еще много "мелочей" -зазоры от пола и потолка, плиточный клей, который был использован, не был ли нарушен влажностный режим в процессе работ...
  2. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Вот вам и главная причина!!!!!
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не главная. Главная, все же, думаю, в самом гипсокартоне. Вот:
  4. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    120см. / 40 см. = 3 стойки вроде
  5. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Это три промежутка между стойками, а стойки 4: две по краям и две в середине.
  6. ig@r
    ig@r
    ig@r
    Челябинск
    Я больше склоняюсь к бракованному гипсокартону, но если влагостойкий гипсокартон также гнёт как и обычный а отличие только в стойкости к грибку, значит не нанесли влагоизоляционный слой(
    Дерево точно не гнёт... так как с другой стороны стену не ведёт. а где плитка видно что дерево на месте а гипсу выгибает.
  7. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    А может просто саморезов маловато
  8. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Бороться только демонтажем. Какие бы ошибки не были допущены в процессе монтажа (зазоры, соединение с перекрытием), первое что было сделано неправильно - деревянный каркас во влажном помещении.
  9. wild_dog
    wild_dog
    wild_dog
    Лес
    вот в этом и проблема !
  10. ALSH77
    ALSH77
    ALSH77
    Москва ЮВАО
    Я так понял это перегородка, каркас из бруса обшитый гипсокартоном. Сечение бруса какое и толщина ГКЛ? И Вам уже говорили, гидроизоляцию надо было сделать там где плитка.
  11. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Первая большущая ошибка - монтаж ГКЛ на бруски. Вторая - расстояние между ПС для плитки должно быть 300мм. Ширина ПН 75мм. минимум. Торцевые стыки должны располагаться на профилях. И ещё. Зелёный ГКЛ и белый ГКЛ различаются не только цветом, но и составом гипсового сердечника. Ради интереса попробуйте согнуть тот и другой отрезок листа в намоченном состоянии - зелёный просто сломается. А цвет картона сделан разный для визуального различия материала. Можете в два слоя ГКЛ обшить со стороны ванной.
  12. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    У меня дом из сип. естественно и санузел из сип. подскажите, что послойно нужно положить на осп дабы было все как нужно. сверху конечно кафель. ну а пол- греющий кабель (теплые полы) .понимаю что нужно стяжку из бетона, а вот какой толщины. чем изолировать да и вообще как правильно сделать ванную комнату, что бы потом там ничего не развалилось. заране благодарен.
  13. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Фото имеется?
  14. Аксин1983
    Аксин1983
    Аксин1983
    Тихвин
    Такая же беда в доме из сип. Теперь понимаю ошибку. Прикручивал ЦСП прямо на стены без зазоров.
    Пока что плитка держится, местами затирка повываливалась. Очень жалко будет перекладывать.
  15. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Такая же беда приключилась. Плитку клеили на ГВЛ по деревянному основанию (к брусовой стене вертикально прибиты доски 180х25 с таким шагом, что на один лист приходится три доски+перегородка, которая выполнена из деревянных брусков). Трескается по вертикали на стыках листов ГВЛ. Первая трещина появилась (заметили) меньше чем через месяц после укладки и сегодня заметили, что трещина еще одном месте появилась - она идет практически от пола до самого верха на всю высоту укладки (180 см). Качество плитки и клея сомнения не вызывает.
