1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Нужна ли теплоинерционность каркасному дому
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Андрей., 26.12.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Так Вы поставьте вопрос конкретно - надо описать чего Вы хотите добиться стеной из кирпича? Как эта стена будет расположена (может Вы нечто типа стены Тромба задумали)? Кстати небольшое описание системы отопления и вентиляции тоже не помешает. А так у каждого разные требования (у кого-нить ПМЖ, у кого-нить дача. Кому-то нужен комфорт любой ценой, а кто-то готов принести комфорт в жертву экономии, кто-то топит газом или эл-вом и может оперативно менять поступление тепла, а кто-то печью на угле/дровах и таких вариантов очень много). Ответьте на эти вопросы (хотя бы для себя) и возможно сами разберетесь надо ли оно...:hello:
  2. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    В связи со сменой формата сайта и моим предновогодним проведением фотоконкурса на украинском Строимдоме, здесь читаю только эту ветку. Спасибо за позитив :super:
    А чайник менять не пробовали? Специально провела эксперимент со своим чайником, пара почти не выделяет ;) Но я лишней влажности зимой в доме рада, всю пищу сейчас готовлю на пароварке (худею :|:), в доме чуть больше 40 процентов относительной влажности.
  3. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Топить чем будете?
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    планирую использовать газ, по поводу ПМЖ или нет- пока не решил, но делать буду как под ПМЖ!
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Учитывая этот фактор, считаю что теплоемкости УШП вам хватит в любом случае.
    Если будет таки сезонное проживание, все равно придется или поддерживать дежурное отопление, чтобы не разогревать всю плиту "по приезду" или все гасить на зиму. В любом варианте ИМХО дополнительная теплоемкая стена не нужна.
  6. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    Ответ дан, теперь давайте дальше попетросяним!
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Спасибо! первый конструктивный и конкретный ответ!
    Я тоже думал, что при УШП ни к чему делать ещё стенки из кирпича, СИП панелей будет вполне достаточно!
    ну по поводу Петросянства- будете смеяться, но у меня утром чайник помер, сразу в квартире стало холодно!) пойду покупать чайник, чтоб согреться!
  8. rawwzz
    rawwzz
    rawwzz
    Миргород
    Ну тут лучше уже определиться.Если не под ПМЖ то тепловая инерционность только помеха.Если под ПМЖ то в доме с большей инерционностью жить будет комфортней.Вопрос только насколько и стоят ли этого дополнительные расходы.Если бы у меня стоял выбор в каком каркаснике жить я бы выбрал тот у которого теплоёмкость большая но это естественно ИМХО.
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А если серьезно,то никакого смысла в кирпичной стене внутри дома нет.
  10. Kracker
    Kracker
    Kracker
    Питер
    Хорошо, если дом - ПМЖ.
    А если фундамент - не УШП, а лента?
    А если в эту гипотетическую внутреннюю каменную/кирпичную/... стену встроить/прикрепить батареи (плюс другие каналы отвода тепла), т.е. она будет брать тепло не только от воздуха?
    Это повысит комфортность проживания? Увеличит КПД системы отопления/Снизит затраты на отопление?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) Возможно
    2) Не думаю
    3) Сомнительно
    В любом случае по идее нужен точный расчет для конкретного случая. Иначе может оказаться что овчинка выделки не стоит. Трудозатраты и стоимость - переплюнут эффект и окупаемость.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я сначала изучил тему фундаментов, потом изучил грунт под участком и принял решение, а после и воплотил в жизнь УШП.
    теперь изучаю технологию СИП строительства, а заодно вспоминаю основы теплотехники!
  13. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Согласен с вами, а то уже начали думать, что поставил стенку и она тебя всю жизнь греть будет. Почему в доме с высокой теплоинерционностью должно быть комфортно человеку? Как и какими средствами ее регулировать?
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    На самом деле,вы можете настроить и использовать все,что только вашей душеньке угодно.Стену внутри или снаружи,печи или газовое отопление,вентиляцию принудидельную или естественную.Пенопласт или вату для утепления,В любом доме можно достигнуть комфорта.
    Единственный критерий-цена вопроса,либо на этапе строительства,либо на этапе обслуживания.Я выбрала самый бюджетный вариант на первом этапе,что ,как не удивительно для некоторых,привело к совершенно недорогому обслуживанию.
    Другие выбирают самый дорогой вариант первый,и не самый дешовый второй.
    Но тепло,сухо,комфортно и у меня и у них.:victory:
    Можно спросить-Если нет разницы,зачем платить больше?:faq:
    Давайте ответим на данный вопрос:hello:
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Я поменяла чайник электрический на обыкновенный, грею на газу, но купила со свистком, свистит - мертвого разбудит :aga:.
