1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Нужна ли теплоинерционность каркасному дому
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Андрей., 26.12.11.
  1. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Прошу прощения, коллега, сходу сейчас не отвечу - давно было. Берем СНиП II-3-79, берем характеристики печи ПТО из списка госстроя необходимой для теплопотерь утепленного по кругу 200мм домика - из книжки Школьника, и вперед. У меня, насколько помню, поместился перепад в 3 градуса, - при стенах, обшитых изнутри ОСП 12мм + ГВЛ 10мм, таком же потолке, деревянном поле и перегородках из ГВЛ. Домик рассматривал одноэтажный 7,5х10. Про ГОСТа 2147-47 ничего не лышал, посмотрю, спасибо. Подробнее, если что-то смогу ответить, то уже после праздников :hello:
  2. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Так из книжки Школьника или СНиПа , который уже давно заменили 2003?
    Теплоинерционность каркасного дома (с любой теплоизоляцией) без показателя неравномерности печи рассчитать невозможно ни по ГОСТу, ни по СНиПУ ни по Школьнику. извините их за это.
    Катаев Олег
    Для каркасных домов массивная печь или массивная стена (что делает Rockwool в своих энергоэффективных домах) теплоустойчивости не добиться.
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Коллега, никого извинять нет необходимости. Характеристики печей из списка госстроя достоверно известны, и у Школьника приведены. Метод расчета теплоустойчивости в СНиПе 2003 года навряд ли может отличаться от 79-го (но посмотрю еще раз, на всякий случай), там смысл изменений был другой, и для него печь - это всего лишь разновидность отопительного прибора.
  4. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Коллега, есть методика расчета - или ее выполняют, либо не ссылаются на нее, для желаемых выводов, даже филосовских.
    Катаев Олег
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Спасибо. Действительно, одна из крупнейших фирм производящих минвату не читает форум, поэтому не в курсе. Цитата: Для них должны использоваться материалы с высокой плотностью и теплопроводностью: бетон, кирпич, камень, которые из-за эффекта тепловой инерции (способность поглощать энергию и отдавать ее через какое-то время) могут запасать тепловую энергию для постоянного медленного ее излучения, снижая температурные колебания в здании и вероятность перегрева внутреннего воздуха. Общая стратегия состоит в том, чтобы использовать от 100 до 150 мм каменной стены в качестве аккумулятора. Увеличенная масса стабилизирует внутренние температуры, делая помещение более комфортным для нахождения людей и роста растений.
    Предпочтительно располагать теплоаккумулирующую массу на пути лучей прямого солнечного света (радиационный нагрев), так ее работа в 4 раза эффективнее. В доме Green Balance приняты дополнительные меры для создания комфортных условий повышенного уровня. Одна из стен является конструкционной, выполнена из кирпича, одновременно служит пассивным кондиционером и регулятором влажности. https://www.rockwool.ru/energyefficiency/green+balance
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Действительно плакать надо. А если от чайника обогреваться, то это значит супер дом и можно радоваться. Вернее как там профессора говорят: «Пассивный» дом – это дом с хорошей теплоизоляцией, в котором поддерживается комфортный микроклимат в основном за счет человеческого тепла, энергии солнца и бытовых электроприборов, таких как чайник, плита и тд. Технологии устройства «пассивного» дома (здания с ультранизким потреблением энергии, без традиционной системы отопления) эффективны и опробованы в суровом скандинавском климате. Такие дома практически не имеют тепловых потерь. http://www.rockwool.ru/energyefficiency/energy in buildings/what is energy house :hello:
