Посмотрите фундамент моего гаража
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем anonimus, 28.12.11.
  1. anonimus
    anonimus
    anonimus
    У меня как раз песок. Значит в песок сваи легче забивать? Это хорошо.
    А как Вы относитесь к монолитной плите?
  2. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Намного легче забивать. Особенно трехслойные сваи с ленточным ростверком, как по маслу идут :)]
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я то в курсе . А вы в курсе что трение покоя направленно во все стороны одновременно ? Именно поэтому сваи + ростверк = фундамент . Сваи + МЗЛФ = снос .
    И еще . Вы в курсе насколько отличается трение покоя от трения в движении ?
  4. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Где про это написано в нормативных документах? Ваши личные измышления никому не интересны, подтверждайте ваши выводы фактами и нормами.
  5. anonimus
    anonimus
    anonimus
    А у трехслойных свай тоже наблюдается трение движения? И скажите, я не очень понимаю что такое ростверк?
  6. degrian
    degrian
    degrian
    Ростверк это такая заливная конструкция, на которую будут впоследствии наслаиваться стены. Выполняется из литого бетона с сетками из арматуры. Когда будете забивать сваи, надо чтобы каждая свая вошла в ростверк сантиметров на 5. Но если у вас трехслойные сваи, то следите за тем, чтобы утеплитель при этом не повреждался.
    И еще если у вас пучинистые грунты, то арматуру по возможности хорошо бы сделать напрягаемой.
  7. anonimus
    anonimus
    anonimus
    Спасибо еще раз. Хоть один человек говорит по существу, без взяких трений движения. Не подскажете еще, где можно купить напрягаемую арматуру. Лучше конечно стеклопластиковую, так как она не проводит тепло и не будет мостиком холода.
    И еще вопрос. Известно, что выкуум вообще не проводит тепло. Можно ли в трехслойных сваях вместо утеплителя применять жидкий вакуум?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Хамить изволите ? Лучше физику за 8 класс перечитайте . Ну или просто прочитайте . Пригодится .
    Если и теперь не понятно то рекомендую убрать из профиля подпись " инженер конструктор " . Вы просто неуч.
  9. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Мы недавно на работе рассчитывали несущую способность свай. Так вот, получилось, что одна свая несет 45 тонн. Свая сечением 30х30см. Площадь сечения = 30х30 = 900см2 = 0,09 м2. Если учесть вашу теорию, что боковое трение в сваях не играет никакой роли, тогда получается, что в работе сваи участвует только опорная часть (900 см2). Тогда несущая способность грунта = 45000кг / 900 см2= 50 кг/см2. Как же такое может быть, если несущая способность грунта была всего 21 кг/см2. Следовательно несущая способность сваи за счет опоры = 21кг/см2 х 900 см2 = 18900 кг = 18,9т. Откуда остальные 26,1 т? Они то как раз за счет трения.
    Это вЫ дилетант. Что вЫ построили за свою жизнь? И что спроектировали?
  10. anonimus
    anonimus
    anonimus
    Я не хамлю, это вы непонятно пишете, ахинею какую то несете.
  11. degrian
    degrian
    degrian
    В новых энергоэффективных жилых домах применяют сейчас очень широко вакуумированный наноструктурированный утеплитель на основе диатомита. Но вещь достаточно дорогая. Он из себя представляет такие кассеты в фольге. Когда будете заказывать трехслойные сваи, вам нужно будет с заводом-изготовителем при этом обговорить то, что вы будете применять вакуумированный утеплитель.
  12. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Там про все написано ))))) А еще лучше за 9 класс. А такой корифей в сроительном деле как Громозека вообще по учебнику "Физика за 11 класс" строить учился )))
  13. degrian
    degrian
    degrian
    Надо просто ставить стержни с запасом, тогда не ослабнет ничего
  14. anonimus
    anonimus
    anonimus
    Вот и я так думаю - запас должен быть. А то некоторые учебник по физике за 8 класс прочитают, а в голове вентилятор.
    У меня еще вопрос. Я хочу к гаражу сбоку пристроить собачью будку. собака будет охранять стройматериалы которые будут храниться в гараже первое время. Вопрос в следующем: как может повлиять фундамент будки на фундамент гаража? Не просядет ли в этом месте гараж? Может в месте примыкания будки сделать более мощный фундамент? И как выполнить деформадионный шов между будкой и гаражом?
    Еще вопрос. Какой длины нужны сваи для гаража и для собачьей будке. Как армировать ленточный ростверк.
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не известна глубина промерзания и грунт, нет информации о грунтовых водах, о весенних паводках, о том есть ли возможность сделать дренаж. Для полов по грунту 20 см. толстовато будет. На счёт свай, Грамозека правильно сказал, либо мзл, либо свайно ростверковый ( где нагрузку рассчитывают по площади опоры свай, и не учитывается площадь ростверка, по тому как под ним должен быть воздушный зазор ) Гибрид из мзл и свай, действительно выкинутые деньги.
    Моё мнение, что под хрупкие стены нельзя экономить на ф-те, бод ними должна быть полноценная лента на глубину промерзания(хотябы не на критическую, а 80% от снипов). Исключение состовляет мзл, под которой материковый грунт не пучинистый, и при условии отведения вокруг ф-та ливнёвых и грунтовых с глубины промерзания вод.
    Понравилась идея забивки свай кувалдой.;)
    На счёт гео исследований, Мастер Сварной делал его, ему показали суглинок, которого он не нашёл с его слов.https://www.forumhouse.ru/threads/123791/
