Проект системы отопления частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vladimrlip, 28.12.11.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    С ппр всё равно ец не будет (если конечно не уп 50), так и зачем огород городить. Если есть страх отключения эл-ва, выход в заливке пропиленгликоля (хоть не перемёрзнет), да и бесперебойник/гену иметь с такой системой всё равно надо. Это ж не ец со сталью и верхней разводкой. Завёл и забыл.
  2. vladimrlip
    vladimrlip
    vladimrlip
    Липецкая область
    Вот третья схема разводки. Все понизу. Прошу высказаться какая все-таки предпочтительнее из схем.
  3. vladimrlip
    vladimrlip
    vladimrlip
    Липецкая область
    Посчитал в системе будет примерно 90 литров воды.
    40 трубы - 3м
    32 - 60 м
    25 - 20 м
    60 секций радиаторов.
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Vladimrlip, здравствуйте! Вы меня просили высказаться по поводу Вашего отопления! Тут много было разных полезных мыслей. Я хочу Вам написать, как я бы сделал! Тезисно:
    1) Про ЕЦ забудьте, а с насосом никакие уклоны соблюдать нет необходимости. Байпас на насос - деньги на ветер.
    2) Схема Вашей СО у меня такая получилась:
    От котла до разветвления по контурам я Вам рекомендую сделать стальной трубой 40 мм или на худой конец полипропиленовой трубой 32 мм. Разводка по контурам пп 25 мм, все радиаторы, в том числе последний, подключите пп 20 мм. На Вашем последним рис. разводка очень похоже на ту, про которую я говорю.
    3) На каждый радиатор обязательно регулировочный клапан на подачу и запорный (обратный, балансировочный) на обратку.
    4) Насос берите самый маломощный, например Grundfos UPS 25/40. Секций радиаторов Вам тоже хватит.
    5) Если клипсы, удерживающие пп трубу, в шлакоблочной части дома за стену держаться не будут, прикрепите их к полу. Если радиаторы будет невозможно повесить на стену, посмотрите в магазинах напольные кронштейны. В этом случае пол должен быть ровным.
    6) Если Ваш котел будет работать на газу, и свет вдруг отключили, закипания котла не должно произойти: автоматика котла сама уменьшит мощность горелки и вслучае превышения установленной температуры отключит ее. Другое дело, что потом горелка без Вашей помощи не запустится.
    В общих чертах, Все!
  5. vladimrlip
    vladimrlip
    vladimrlip
    Липецкая область
    Вот схема с учётом замечаний и предложений Александра.
  6. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Все правильно, vladimrlip! Приступайте к монтажу. Мы все желаем Вам удачи и ждем от Вас отчета (лучше фотоотчета) о проделанной работе.
  7. vladimrlip
    vladimrlip
    vladimrlip
    Липецкая область
    По клапан на подачу и обратку. Вот такие же мне нужны?
  8. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Да, такие. На фото слева - запорный клапан, на рис справа - регулировочный клапан.
  9. vladimrlip
    vladimrlip
    vladimrlip
    Липецкая область
    Сделал смену на отопление: примерно 58 тыс. рублей из них 12 000 рублей установка АОГВ и Счётчика (счётчик их) на газ. В горгазе совсем очумели, цены из космоса. Также в этой сумме радиаторы отопления аллюминевые 60 секций по 295 рублей, котел 10 500 жуковский + насос oasis 25х40 за 1600 рублей.
  10. vladimrlip
    vladimrlip
    vladimrlip
    Липецкая область
    Вот каких производителей собираюсь купить:
    1) Радиаторы алюминиевые компании Varmega.
    2) Полипропилен компании PRO AQUA армированный стекловолокном.
    как оцените качество? работали с такими производителями?
  11. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Полипропилен PRO AQUA норм. Радиаторы Varmega посмотрел - смахивают на китай. Меня очень насторожило их заверение, что радиаторы застрахованы. Люди часто на это покупаются, а когда произойдет авария, эти ребята (продавцы или страховщики) попросят у Вас акты о вводе в эксплуатацию, где обязательно должна быть указана лицензированная организация, проводившая Вам монтаж. Вобщем, Вы остаетесь у разбитого корыта. Выбирай радиаторы из этих марок - Рифар, Global, Collidor, Elegance, Nova Florida, Seven S. Насос oasis 25х40 - хлам. Посмотри среди этих NO 25/4, Wilo star RS 25/4, Grundfos UPS 25/40.
    vladimrlip, а про дымоход Вы ничего не упомянули.
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Тот, что справа, ставьте на обратку, а на подаче вообще никакой кран не нужен.
  13. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Тогда, уж, на подачу, Виктор Петрович! Правильней, когда вода течет под клапан!
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Нет, на обратку, но по стрелке.
  15. vladimrlip
    vladimrlip
    vladimrlip
    Липецкая область
    В доме уже есть старое отопление с ЕГ 57 труба, АОГВ-11 и дымоход есть. Новое АОГВ газовики подключат к старому дымоходу.
    Да, это Китай. Если честно, то бюджет ограничен. Поэтому брать радиаторы более дорогие накладно. Но я подумаю.
    Виктор Петрович, спасибо за высказанное мнение. Но немного не пойму ход Ваших мыслей. В моём понимании на радиатор нужно ставить два запорных элемент на подачу и обратку приследуя следющие цели:
    1. Возможность снятия радиатора, без слива все
    1. Возможность снятия радиатора без слива всей системы
    2. Возможность независимой регулировки всех радиаторов СО.
    Если я неправ, то поправеть.
