1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Sergoid
    Sergoid
    Sergoid
    На Жигули устанавливались моторы на 220В? Общие принципы устройства электродвигателей, конечно же, известны. Только их огромное количество всяких разных. Теперь вопрос, сколько времени понадобится для того, чтобы разобраться в "деталях" после выхода вентилятора из строя? При отсутствии какой-либо документации. Или раньше замерзнешь?
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вы опять невнимательны. В строке 3 выбор региона.
    По поводу затрат на отопление - не совсем так (или совсем не так).
    Домик, который крутится у нас как главная картинка - это домик нашего главного конструктора. Поэтому статистика более чем достоверная. Он эксплуатирует дом как загородную дачу в режиме будни +7, выходные +22. Источник тепловой энергии - электричество и дрова, За сезон 2011-2012 г. у него нагорело на весь участок электрики на 13 т. р. (тариф 2,65 р/кВт*ч) и 4 м3 дров. Электричество тратилось не только на отопление, но и на всё остальное, а дрова не только на камин, но и на баню (по субботам - святое). Калькулятор дает для его дома при постоянном проживании ответ 32720 р. Как говорится, почувствуйте разницу.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Сарычев321, Если есть желание, можете к нему съездить. От Симферопольки по малой бетонке минут 15 (без учета ж/д переезда). У него сейчас даже тепловой насос есть, о котором упоминал ТГСВ.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    220В не устанавливались. Вольтаж был меньше.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Основная идея в том, что в немецких моторах управление сидит внутри мотора (как у американских печек), а ребята вынесли управление во внешний блок (как в "АНТАРЕС Комфорте"). Вероятность перегорания обмоток существенно меньше, чем выход из строя блока автоматики. А он в электрическом шкафу, а не в печёнках оборудования. Конечно, фельдшер может и провода вырвать. Ну тогда не судьба.
  6. Sergoid
    Sergoid
    Sergoid
    Serge2013, это все понятно. Меня изначально интересовал простой вопрос. Как устроен, и главное как управляется мотор 3/4HP2SPD 230V, который стоит в печке Олстайл? Вы знаете на него ответ? Тогда подскажите, пожалуйста.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Sergoid, Американцы - ребята простые, если берут асинхронники, то зачем заморачиваться с вентилями. Они дороже. Поэтому управление стандартное.
  8. Sergoid
    Sergoid
    Sergoid
    Serge2013, стандартное управление асинхронным электродвигателем? Отлично. А какое из стандартных? Их не менее десятка. Не томите:)
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Sergoid, Вот Вы в институте больше физику и электронику изучали, а я математику. Поэтому как управляются асинхронники, я знаю очень поверхностно. Я знаю, что можно управлять тиристорным регулятором, и понижающим трансформатором. У меня есть подозрение, что используется второй. Помимо этого, там есть схема управляющая плавным пуском. На этом мои знания заканчиваются.
    Вот вентиль управляется гораздо проще. Поэтому моих отрывочных знаний хватило, чтобы разработать и спаять первые блоки автоматики для нашего оборудования. Для размещения элементов, купленных на рынке, мне хватило стандартной распаечной коробки 10х10. Так эти блоки отработали год на наших объектах до появления нормальных. Но, по сути, была добавлена только схема задержки включения электронагревателей. На это моих мозгов не хватило.
  10. Sergoid
    Sergoid
    Sergoid
    Serge2013, уж пользуясь случаем скажу, что нахожу Вашу систему гениальной. Я и раньше догадывался, что ее разработали именно Вы, но теперь, узнав наверняка, снимаю шляпу! Ваша скромность только подтверждает Вашу гениальность! Я кстати тоже математику изучал в институте. Увы, Вашу работу едва ли оценят по достоинству в ближайшем будущем. Это тоже нормально, так было всегда, со всеми гениальными разработками. К тому же рынок ВО для частных домов близок к нулю. Уверен, что в будущем все изменится. Русская система обязательно вернется на родину.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Одних идей мало, нужно и железное исполнение. А в этом основная заслуга нашего главного конструктора.
  12. Sergoid
    Sergoid
    Sergoid
    Serge2013, я правильно понимаю, что Ваш фашистский вентилятор питается от постоянного тока? Почему тогда в Вашей установке на него подается 220В? Вообще, можно узнать, какая конкретно модель вентилятора используется? Если, конечно, не секрет.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    3/4HP2SPD 230V,3/4 лошадинные силы, 2 скорости, 230 вольт. Поставьте пробелы в наименовании и гугль Вас осчастливит.
  14. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Вопрос к Serge2013. Я повесил рекуператор под потолок с/у второго этажа. Планируется закрыть его металлическим подвесным потолком. Но при этом, ведь к нему идет холодный воздуховод входящего воздуха, и, т. к. его кпд меньше 100%, прохладный воздуховод в вентиляцию. Не получится ли так, что в поространстве между подвесным и основным потолком образуется полость с холодным воздухом, что вызовет конденсат на подвесном потолке и охлаждение самого санузла? Может надо подвести в эту полость отдельную магистраль отопления от воздушки? Или, пока не поздно перевесить рекуператор в топочную, там и температура, и конденсат не важны... Но тогда вытяжка со второго этажа будет через первый... И как тогда организовать забор свежего воздуха? Он же окажется рядом с дымовой трубой котла
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Пушкин сидит у себя и думает: «Я гений, и ладно. Гоголь то-
    же гений. Но ведь и Толстой гений, и Достоевский, царствие ему
    небесное, гений. Когда же это кончится?» Тут все и кончилось.
    Диниил Хармс, Литературные анекдоты, 1939 г.
