1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    А уж про КПД 110% я вообще молчу :super: Им надо в нобелевский комитет срочно звонить. Это ж гарантированная нобелевская :aga: Даже скорее всего 2 сразу. Ведь это как минимум ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ! А во вторых если КПД выше 100% то у них температура уходящих газов должна быть ниже АБСОЛЮТНОГО НУЛЯ (-273). Что вроде как я помню недостижимо априоре. (вроде так считал Сэр Кельвин)
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Вот кому интересно:
    КПД котлов
    КПД котлов на органическом топливе традиционно рассчитывается по низшей теплоте сгорания; при этом предполагается, что влага продуктов сгорания покидает котёл в виде перегретого пара. В конденсационных котлах эта влага конденсируется, теплота конденсации полезно используется. При расчёте КПД по низшей теплоте сгорания он в итоге может получиться больше единицы. В данном случае корректнее было бы считать его по высшей теплоте сгорания, учитывающей теплоту конденсации пара; однако при этом показатели такого котла трудно сравнивать с данными о других установках.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Когда мы работаем с такими котлами, то используем клеммы для подключения комнатного термостата. Ставится релюшка, которая управляется нашим блоком автоматики и замыкает контакты термостата котла, когда требуется подача тепла на теплообменник.
  4. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Serge, хоть Sergoid и проклянёт каждого, кто кинет камень в ваш огород, но я скажу. Про вас вообще разговора нет, у вас всё утыкано клеммами, релейками, резисторами, в туалет не через релюшку не проскочишь. Мы про батарею разговариваем между прочим. :nono:
  5. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Кстати беседка - самоходка? Или просто курят там?
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @ТГСВ, Есть тепло, которое выделилось при сгорании топлива (Q), есть тепло которое улетело в трубу (q). Есть тепло, которое осталось в доме (Q-q). В какие виды энергии, кроме тепла, оно может перейти?
    Закон сохранения энергии (в замкнутой системе) пока никто не отменял.
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @ТГСВ, Просто в печке Антарес полностью отсутствует плата какой либо автоматики. Вот и клепают господа сами из подручных реле. Не говорю что плохо. Просто в печках Rheem и Nordyne, с которыми мы работаем такая плата есть уже, и мы ничего с вами не городим. Вся автоматика уже есть.
    Недавно сам "городил". Решил Тепломашевские пушки автоматизировать по Хоневеловскому термостату. Одно промежуточное реле и дело в шляпе было :super:
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Всё тепло ушло на увлажнитель:aga:
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    "И коньячок под шашлычок,
    Вкусно очень"
    Тимур Шаов
  10. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Это тепло мы можем сразу куда надо, а можем сперва потопить воду. Вот то что сразу в дело, прямо со всей ненавистью, со всей температурой теплообменника пошло на погрев воздуха, а во втором случае мы всю ненависть на прогрев воды, у уже на прогрев воздуха, что останется с воды.
  11. Sergoid
    Sergoid
    Sergoid
    Serge2013, Попытаюсь прояснить свою позицию.
    1. Я не собирался уговаривать Вас модифицировать Вашу систему. Я собираюсь сделать систему для себя на основе Вашего АВН.
    2. Регулировать или не регулировать обороты вентилятора динамически - это вопрос второй. Проблема в том, что Ваше управление на 100% реализовано в железе. Такой подход, мягко говоря, слегка устарел. Единственная связь Вашего БА с внешним миром - это линии W, G, O, R. Можно из него, к примеру, послать смс-ку о том, что фильтр засорился?
    3. На программируемом контроллере можно чисто программно запустить Ваш алгоритм управления или любой другой.
    4. По поводу капитальных затрат, что будет дороже, контроллер за 10$? Вы это серьезно?
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Больше ничего не надо. Вместо датчика - хронотермостат. Все остальные ухищрения - жалкие доли процента экономии, при внушительных затратах.
    Может ошибаюсь, но как может быть КПД у трубы? Если имеется ввиду, что при транспортировке теплоносителя она чего то теряет (как впрочем и воздуховод)? Так все остается в доме, не на улице же. С батареей тоже не понимаю. Ну остыла вода в ней, все выделилось наружу - в дом. Что не выделилось - ушло в обратку. Какие потери? Куда трубы и батарея тепло ныкают? Непонятно с Вашим подсчетом КПД по батареям и трубам. Более того. У себя считаю теплопотери, у меня водянка на электрическом котле (никаких 110% и теплоты сгорания). Так вот расчетные потери совпадают со счетчиком электроэнергии (+- конечно). Поэтому говорить о низком КПД передачи тепла от котла в дом мне кажется неоправданно. Во первых противоречит моей практике (думаю не только моей), да и объяснения этим потерям нет.
    Тоже смешно. Ну у них свое понятие о КПД. Я тут не спец, может и есть какое объяснение.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А в чем я то смогу Вам помочь. У нашего оборудования блочная структура. Берите нужные Вам блоки и управляйте по своему усмотрению. Ну не нужен Вам Блок Автоматики, так не берите.
  14. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Горячая труба тоже греет с кпд примерно 20%, Правильно вода остыла, вернулась на котёл, а котёл то греет именно воду, а не воздух. И у батареи эффективность 50-60%. Попробуйте, резаком нагревать лист железа а друг пусть держит над листом руку. А рядом греть резаком лист железа, на лист поставить кастрюлю и друг вторую руку держит над кастрюлей, где он раньше уберёт руку?
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Сарычев321, Полемика зашла в тупик. Экономия есть, объяснения нет.
