1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Господа, не всё так просто. Канальник выкинет воздуха может и 200 кубов/в час. Но зайти через подмес свежего воздуха может и больше. Лишнее просто выйдет через неплотности конструкций.
    Так и естественная вытяжка может спокойно выкинуть больше воздуха чем зайдёт к вам в дом через подмес в печке. Недостающее зайдёт через неплотности те же.
    Когда говорят что дом герметичен и что дом "термос" это большая прибольшая условность. Неплотности есть везде! Абсолютно в любом доме любой конструкции. Они и обуславливают разности притоков и вытяжек. Ведь померить вы их можете только допустим в вытяжном или приточном воздуховоде. Неконтролируемый приток (или отток) вы никогда и низачто не помериете. Его можно только вычислить. И он равен разнисти померенных значений.
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Вот сергей вы всё что то говорите что просчитать нельзя сколько зайдёт воздуха через форточку. Но тут же утверждаете что полюбому зайдёт больше! И типа это не экономно! :super:
    Определитесь так вётаки нельзя или всётаки вы это сделали? :aga:
    Вы говорите что можете просчитать сколько тепла пойдёт на подогрев при подмесе воздуха через печку. Посчитать то можете. Но простите вы можете получить и результат больше чем при обычной вентиляции.
    А экономия это разница. А сравнить то вам и не с чем... Но при этом вы упорно говорите что так экономнее) вы путаетесь в показаниях)
  3. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Serge дома изнутри оборачивает политиленкой, там неплотностей для неконтролируемой потери тепла нет. А если приборчик вентилятор с табло, что воздух измеряет, поставить на форточку, то легко можно потом на счётчике посмотреть сколько чего просочилось, и сколько осталось. И тогда мы сможем научно доказать что вот просочилось сколько. Экономия - не титимити. Ну наверно.
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    По поводу неконтролируемых притоков и оттоков воздуха. Приведу пример.
    Квартира в которой живу. Панельный дом. Все стыки панелей при ремонте сам заделывал. Поставил пластиковые окна. Сам следил чтобы примыкания окон пропенили тщательно. Козалось бы квартира герметична. НО! Вытяжка работает! А значит воздух где то да заходит!
    Другое дело вытяжка работает хреново, душновато в квартире. Согласен так жить нельзя. Но даже в панельном доме с пластиковыми окнами приток воздуха есть. Его исключать нельзя никогда.
  5. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Политиленкой то не намотался, вот и сквозит куда попало.
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @ТГСВ, гениально. Какой вы всётаки специалист) негляди прям так сразу определилипроблему)
    ТГСВ, вы хотите сказать что дом одним куском полиэтелена сделают?)
    Даже этот полиэтелен как вы говорите имеет стыков в одной комнате метров 50. Он не герметичен! плоскость стены, опять же за исключением стыков, может и герметична, а примыкания стены к потолку? к полу? стыки стен? Наивно полагать что дом герметичен) Стык кровли со стенами так вообще делают продуваемым)
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Инженеры на атомных электростанциях делают герметичные помещения с помощью специальных гермодверей, облицовывая бетонные стены листами металла 1см, проваривая каждый стык. Расскажите им про свою "полиэтеленку" :aga:
  8. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Всё пропало, получается нам не спастись от проникновения извне нежелательных воздушных потоков. Летом ещё полбеды, а суровыми осенними днями, эти свинцовые тучи, кровь леденеет от одной мысли, как чёрное облако покажет свой звериный оскал из щели политиленки. Интересно, а 0.8см металла хватит, в предверии "русского марша"
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Сергей, сударь бытюшка родной! Ваш литературный стиль дал глоток воздуха нашему общению Он оказался заразительным!
    Да нет конечно все эти неконтролируемые притоки не страшны, и я бы сказал это даже хорошо что они есть. Это абсолютно нормально что строительные конструкции имеют неплотности. Просто не стоит быть столь "идеалистичным" в расчётах. Расхождения всегда могут быть между контролируемыми притоком и вытяжкой.
  10. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Ага, попался Эдик. Стало быть надо оставлять дырки. И дом строить из растягивающихся материалов. Вдруг притокнет больше чем вытокнет, дом треснет.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Не контролируемым является не сам поток через форточку, а время пока хозяйка её держит открытой.
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @ТГСВ, Лопнет то ещё не страшно... А вот если начнёт сжиматься, если воздуху больше начнёт уходить чем приходит. ТГСВ, срочно по приходу домой просверлите пару дырок в стенах. Чтобы воздуху было где зайти.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Да, кашель у меня не проходит.
  14. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Бывает так разве, что естественным путём вошло или вышло воздуха больше, чем вышло или вошло? Реально так может быть?
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А как же, воздух расширяется при нагревании.
