1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @MarkizDrakon, да конечно экономия будет! самая большая экономия будет бесспорно если в будни не топить, ну или поддерживать +4.
    По поводу топить ночью по максимуму, экономия будет поскромнее. Тут получится что ночью весь дом протопится, а днём будет это тепло постепенно отдавать. Всё это даст ощутимую экономию и может бут реализовано с помощью простейшего программируемого термостата.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так о том и вопрос, что поддерживать в будни +4. Но только днём. Ночью топить на полную, с тем, чтобы днём топить не пришлось вовсе, ибо температура просто не успеет упасть. А в идеале - ночью натопить на столько, чтобы температура упала до +4 аккурат к вечеру, когда можно уже пользоваться более дешёвым электричеством.
  3. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    На каком термостате можно выставить температуру +4?
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @MarkizDrakon, Вы конденсата не боитесь?
    И второе, как показывает реальная практика отопления на электричестве - для легких домов (различные каркаски) на буднях желательно держать температуру 7-9 гр., для тяжелых (например, из пеноблоков) - 15-17 гр. В этом случае, минимальное потребление электричества без учета ночного тарифа. Двухтарифной практики у нас нет.
  5. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Очень похоже. На новых термостатах есть функция перехода автоматического перехода в энергосберегающий режим, когда термостат не видит движения в помещении, и вот в этом режиме он переходит на +16.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не столько про конденсат, сколько про вообще про насколько неполезен данный режим для дома я планировал вопрос поднять. Про конденсат не думал.
    Вот и предлагаю обсудить.
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @ТГСВ, Даже на простейшем Lux pro
  8. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Что то на нём минимум +5, может испорченный попался.
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @MarkizDrakon, Рассмотрим ситуацию. Вы были на выходных, дом топился, допустим с увлажнителем и температура была +22, и влажность 25-30%. Вы уехали и температура начала падать до +4. думаю конденсат выпадет, но только на окнах, влага сконденсируется в первую очередь там.
    Но с учётом работы системы вентиляции (даже при поддержании температуры +4 вентиляция работает, даже если система не топит) влажность достаточно быстро упадёт вновь до 25-30% которые будет поддерживать увлажнитель.
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @ТГСВ, да вроде нет. На двух попробовал! на обоих +4 минималка. Наверное на Хонивелах минималка +5, на этих +4.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Посмотрите здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/217168/page-9
    Мы обсуждали примерно Ваш вопрос, а именно максимальное использование ночного тарифа с воздушкой.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Прочитал пару страниц. Там упоминается только тепловой аккумулятор. Но это как минимум дополнительное устройство, а как максимум совершенно иная реализация использования ночного тарифа. Я же задался вопросом экономии на отоплении в отсутствие меня. То есть, когда нужно поддерживать минимальную температуру, а не топить дом до комфортной.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Получается, что не вредны суточные перепады от минимума до максимума? Тем более, что в таком режиме увлажнитель можно вообще не использовать, а включать его только на выходные.
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @MarkizDrakon, если до максимума то думаю вредны конечно. Думаю через месяцок в таком режиме вся отделка скажет гудбай.
    но натопить ночью градусиков до 10 то можно. но как я говорил ранее наврят ли много на этом выиграете.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Главное в данном вопросе - срок окупаемости доп. оборудования.
