1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А сколько уйдет реально газовых баллонов за семь месяцев?
  2. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Не знаю, честно, я не спрашивал у людей. В деньгах примерно знаю. Дом 110м2 отапливал баллонами дом и гараж + горячая вода выходило по разному от 1500 до 2000руб в месяц. На ёмкости знаю, дом 200м2. ёмкость 4,5м3, заправка стоила ему 50000,00руб хватало на отопительный сезон отопление, гор. вода и плита, и оставалось до самой осени на гор и плиту. А по количеству баллонов не знаю, главное расходы. Чем реже будет включаться печь, тем меньше ваши расходы. Для этого нужно лучше утеплить дом, использовать программирование оборудования. Когда дома никого нет, не обязательно топить до 24, можно задать программу, чтоб переключалось на 15, а за полчаса до вашего прихода опять на 24.
  3. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    То есть вы все таки рекомендуете ставить нагреватель от газа (пока использовать баллоны) или же есть смысл ставить электро кассету? И потом електро кассету можно в вашем оборудовании заменить на газовую?
  4. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    У нас не кассеты, у нас тэны. Завод выпускает разные типы печей. Суть у всех одна - вентилятор и теплообменник, только теплообменники разные: газоые, водяные и с электротэнами. Мы берём тэны от электрических воздухонагревателей и врезаем в канал, и пока нет газа человек топится электричеством, но нужно иметь достаточно эл. мощности и это всё таки дороже, чем газ
  5. Evgen1980
    Evgen1980
    Evgen1980
    ТГСВ подскажите по поводу отношения котёл-газ. У меня такая вот история: так как магистральный газ будут проводить очень долго плюс ещё подключать в разное время около 200-300 домов то мы решили делать автономную газификацию и ни от кого не зависеть. Имеет ли решающее значение для ваших котлов состав газовой смеси в ёмкости зима - лето? Не будит ли проблем ?
  6. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    У нас каждый третий объект на сжиженном газе, проблем не было, потому я даже не задумывался над таким вопросом
  7. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    То есть на баллонах или газголдер вкопан?
  8. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    У кого в перспективе получить газ, через год, два ставят газобаллонные установки, у кого не будет природного газа копают ёмкости.
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    ТГСВ, сколько примерно будет стоять котёл на воде с климатом (увлажнение, кондиционирование) на дом 300м2 из них цоколь 100м2 (утеплённый хорошо).
    И нужно будет ли выводить воздуходувки под каждым окном? в каждой комнате? обратка может бить не со всех комнат а допустим в той же котельной? один отрытый вход?
    и сколько примерно такая система стоит с управлением? монтаж трубопроводов - мой.
  10. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Базовая система отопления на дом площадью 300м2 составит 570000-600000,00руб под ключ.
    Подающие воздуховоды не обязательно тянуть до окон. Возвратные воздуховоды на каждом этаже свои, а при кондиционировании желательно из каждой комнаты забирать, во всяком случае из спален точно. вариант с дырой из котельной не годится. Во-первых будет шуметь, во-вторых тянуть будет только с первого этажа и только из тех комнат где есть перетоки. Как подопрёт второй этаж, там может вообще не дуть, хорошо тёплый воздух с первого этажа поднимется и возможно вы не очень заметите этот факт, а при кондиционировании работать точно не будет. Проект сделаем, монтировать можете сами.
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Цена впечатляет, а конкретнее по цене можно? сколько проект, оборудование укрыпнённо? монтаж?
    Где я могу сэкономить?
    А то никакой экономии - поставить водяное мне встанет в 2 раза дешевле, конечно потом это восполнится экспл. расходами, + нет кондиционера, увлажнителя и фильтра.
  12. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Электронную почту напишите, я распишу всё. Цена ровно такая же как и на водяную систему, если конечно водяную монтировать не по схемкам с форума, а как положено. Разница. что при водяной системе вы получите отопление, а при воздушной отопление, вентиляцию с подмесом свежего воздуха, вытяжки из санузлов. постирочных, кухни, очистку воздуха, возможность програмировать климатический режим в доме.
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    ivan.saveliev@gmail.com
    мой проект для представления в моей теме. под первым этажом цоколь - аналог первого этажа. котельная в центральной части вверху.
    https://www.forumhouse.ru/threads/171835/
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Ещё 1 вопрос:
    ТГСВ, как решается вопрос ГВС и тёплых полов на воде? с водяным охлождением 1 котёл - два контура, всё работает, тут как? и насколько сложное управление климатикой? сколько требуется датчиков влажности температуры?
  15. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Тёплый пол - не есть отопление. ТП устраивается для комфорта в ванных, санузлах, может быть кухнях, если плитка, может быть в игровых для детей. Водяными котлами не занимаемся, потому подсказать ничего не смогу. Управление климатом осуществляется с электронного программируемого термостата - 1 шт. Датчик влажности - 1шт. В случае, если в доме проектируется система автоматического зонирования, то соответственно термостатов будет столько, сколько зон с разными климатическими условиями.
    Для нужд ГВС, ставим ёмкостной газовый водонагреватель Bradford White. програмируемый термостат  с регулятором -датчиком влажности.jpg пульт сенсорный с подсветкой проф.JPG
