1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. egor6165
    egor6165
    egor6165
    Ростов-на-Дону
    Лучше всего это доходит, когда на проект, выполненный медалистом или краснодипломником, за свои кровные покупаешь подпорники, глушители, ирисовые клапана расхода (да обязательно с электроприводом) ... только для того, чтобы на конечных устройствах в итоге получить обещанные потребителю, к примеру, 2 м/с при 250 кубах
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Своих кровных может не хватить. А вот чтобы убедить "физика" отдать его кровные, нужны веские доводы. Тем более, что не все "физики" лирики.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Веские доводы? Сопротивление течению воздуха создают стенки воздуховода (дляпрямого участка). У круглого стенок меньше всего, при одинаковом сечении.
  4. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Я просто в американскую табличку по проектированию ВО смотрю и вижу, что прямоугольный 400х150 соответствует круглому 300. Алексей Свитин ближе к истине. Не проектировщик, аэродинамику не учил. Тупо смотрю учебник по проектированию систем воздушного отопления, чтоб получить обещанное тепло потребителю без применения подпорков глушителей и рисовых клапанов с электроприводом.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    У меня есть толстое подозрение, что любовь к прямоугольным воздуховодам кроется в том, что в Америке есть масса доступного и удобного инструментария для изготовления прямоугольных воздуховодов непосредственно на стройплощадке. Привёз рулончик оцинковки, отрезной и гибочный станок на объект, и работай. Отходы минимальные, объемы перевозки минимальные. Соединение на S и D профиль. Специальный трубогибочный станок не нужен.
    У нас обычно воздуховоды заказываются на заводах. Спирально-навивной воздуховод дешевле прямошовного или прямоугольного с фланцами. А S и D профиль заводы делать не умеют.
    Конечно, можно пойти по пути ТГСВ и Гриндома, приобрести в Америке станки и приобщится к цивилизации. Но станки не дешёвые, да и частенько монтажники таковы, что могут только гайки крутить.
  6. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Serge2013, ну чесслово, никогда не было проблем с изготовлением воздуховодов на стройплощадке, что круглых, что прямоугольных.
    станок точно покупать не надо - на мелких объектах нет смысла, жестянщики быстрее в рукопашную наклепают, а на средние и крупные станки привозит завод, у которого заказал воздуховоды.
    ну, никто же не будет покупать экскаватор на стройплощадку ?
    вот такая же фигня.
  7. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    @Serge2013, вот прям в точку, и ещё прикупить всякой мишуры для ручной работы с оцинковкой на объекте, вплоть до того, чтоб на месте какой воздуховод вручную изготовить. Если серьёзно занимаешься темой, нужно потратиться. Становление любого бизнеса, отнимает массу нервов, денег. Просто выйти с голой жопой и заявить Я- Мистер Воздушное Отопление не получится.
  8. egor6165
    egor6165
    egor6165
    Ростов-на-Дону
    На частный дом, к примеру, на 1300 - 1500кв.м, климатической техники (без отопления), в среднем (без выпендрежа) потребуется на 6,5 - 7 лямов. Это будет дорого, качественно, грамотно и охватит все насущные потребности в климате. По чужому опыту (неоднократному) знаю следующее: если вентиляцию проектировать, руководствуясь только учебниками, то в лучшем случае это будет последний проект компании - исполнителя, в худшем - руководство с проектным отделом забетонируют на соседней стройке в фундамент... Посередине - многолетние выплаты по суду...Челу с деньгами бесполезно будет объяснять, что в учебнике не особо учитываются многие вещи и понятия и 2 плюс 2 только в теории проектирования = 4
  9. egor6165
    egor6165
    egor6165
    Ростов-на-Дону
    PS: так же из опыта - воздуховоды, вручную на месте изготовленные, на серьёзном объекте на замерочных работах при пусконаладке создают ещё больше проблем, чем дилетант - проектировщик...
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Нам не надо 900 - два по 200 и 500.
  11. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    @egor6165, воздушное отопление и вентиляция - не одинаково. Проектирование ВО по правилам вентиляции неминуемо приведёт к суду. Если в доме 200-300м2 есть вероятность худо бедно попасть, то на 1500м2 - одна дорога в суд. Потому каждому лучше заниматься своим делом.
  12. egor6165
    egor6165
    egor6165
    Ростов-на-Дону
    O*k... в нашем регионе народ победнее, потому с 200 - 300 квадратами вентиляцией, как правило,
    не заморачиваются. А воздушное отопление, как ни считали - персчитывали, не работает, по крайней мере так, как обычное на воде. либо требует затрат (закзчика) на оборудование, несоизмеримых с классической схемой
  13. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    @egor6165, вот верю вам. В вашем регионе я не знаю проектировщиков именно воздушного отопления. Во не будет работать, если собирать его как вентиляцию.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Тщательнее надо персчитывать, тогда и работать будет.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    По нашему проекту местные ребята в Р-н-Д сделали воздушку в доме 500 м2. Провозились, правда, кучу времени. Но работает. Летом заказчик иногда звонил, жаловался на них, но вроде по холоду всё наконец стало нормально. По теплу не звонит, значит всё нормально.
