1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @optimmebel, Такой установки к сожалению нет(
    1 способ. Поставить мощный газовый котёл. Он греет воду. От воды уже греет воздух водяной воздухонагреватель и через бойлер косвенного нагрева греется ГВС.
    минусы-высокая стоимость, усложнение системы. плюсы-способ более удобен когда у вас есть ещё тёплые полы, можно установить воздухонагреватель где удобно в доме.
    2 способ. как вы и писали. Поставить газовую печь и газовый накопительный бойлер. Плюсы простая система и низкая стоимость. Минус- если надо тёплые полы делать то надо ставить 3й бойлер.
    Мне ближе второй способ. Считаю что при наличии воды в системе СВО теряется смысл воздушки. Хотя всё по конкретной ситуации надо смотреть.
    Рассчитывайте что для отопления электричеством вам понадобится минимум кВт 9-10 (с учётом того что в морозы будет прохладненько ещё) + на бытовые нужды надо оставить 3кВт.
    Стоимость зависит от фирмы конечно. В среднем от 280-300.т.р. Ваш дом будет стоить.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вам целесообразно поставить ещё тепловой насос. Воздух-воздух за два года окупится.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Не очевидно. Питайте от бойлера ГВС теплые полы (ну правда придется поставить бойлер помощнее) я пошел именно по этому пути. Бойлер на 50 кВт даст тепла и в ванну и в пол.
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Согласен с Сергеем. Этот же тепловой насос будет летом и кондиционером. Стоит он ровно как и кондиционер. Так что вы ничего не теряете. Но при этом электротены для морозов ниже -10 -15 градусов это не отменяет, т. к. КПД Теплового насоса в морозы сильно снижается и он не протопит дом сам по себе.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Мощность нагрева бойлера, мне кажется, не существенной.
    Наша семья за месяц потребляет 3-4 м3 горячей воды. В пересчете на тепло это 5,3 - 7 кВт*час в сутки на нагрев горячей воды с +10 до +55 и 2 кВт*ч на теплопотери самого бойлера - нагрев помещения.
    Мощный бойлер требует мощного источника (теплогенератора), а это совсем другой бубль-гум.
    Я сторонник бойлера на 24 кВт. Его точно так же хватит.
    А правильнее посмотреть сначала - а вообще-то какой доступен источник тепла? И только потом принимать решение.
    Если у автора вопроса есть только электричество? Вы думаете, что больше 50 кВт?
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, пожалуй не у каждого найдется столько деньжищ, чтобы на ГВС 50 кВт электричества подключать. С электричеством я бы предпочел прямой нагрев воздуха (кассета), отдельный бойлер под ГВС и отдельный котел под теплые полы (если они есть).
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А я бы один котел поставил и запитал от него калорифер воздухонагревателя, бойлер ГВС и теплые полы. Схема эта более простая (для меня), а в противном случае нужно установить прерыватели, которые обеспечат приоритеты по подключению энергоёмких потребителей - электрической кассеты, электрического бойлера, электрокотла для ТП, электрической плиты, глубинного насоса и т. д.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну каждому свое - мне проще провода раскидать да простейшую автоматику присобачить, чем связываться с водой и трубами. Потом еще один аргумент - несколько независимых нагревателей повышают надежность. Сдохнет отопление - так хоть ГВС и ТП останутся. Еще один - летом, чтобы греть только ГВС вам придется задействовать всю систему. Кривовато как то, на мой взгляд.
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Сарычев321, Полностью поддерживаю Ваше мнение. Хотя есть один минус. Зачастую газовики начинают доить людей когда они ставят много газового оборудования. Так что тут есть ещё один нюанс...
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Почему всю? Котел всю свою мощь действительно отдаст ГВС. А по водяной части будет задействована только ветка ГВС, ну и может быть - теплых полов.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Повышаются требования к вентиляции, разрешённой кубатуре потребления газа, диаметрам труб подводки. Так что получаются хорошие варежки для подогрева рук.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    С газом - согласен. Но меня тут уже поправили - газа то нет...
    Котел на 200 кв. м. потребуется киловатт на 25 (с ТП и ГВС). Вот его Вам и надо будет гонять круглогодично. Если ГВС - 2,5 кВт накопительный литров на 200. Ну и ТП киловатт на 5-7. Специфика эксплуатации котлов электрических такова, что у них есть ресурс (ТЭНы перегорают). Поэтому лучше поберечь ресурс.
  13. Klarivali
    Klarivali
    Klarivali
    Мне обошлось 230 тыс. на элекричестве с возможностью перехода на любой вид газа без переделок и замен оборудования.
  14. optimmebel
    optimmebel
    optimmebel
    а можно подробнее о проекте, оборудовании и фирме-подрядчеке? можно в личку
  15. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Klarivali, Лучше расскажите здесь! думаю всем интересно!
