1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    По поводу скоростей я не понял. Скорость чего? Воды?
    Можно, но меня интересовал вопрос теплосъёма при применении стандартного геотермального водяного ТН.
    У него на выходе рабочая температура +55.
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Елена, гудмен и правду малость шумноват (как впрочем все печки на старых вентиляторах). У вас чтобы не шумело пришлось прям таки помудрить) И гибкие вставки и шумоглушители) Рад что Вам нравится как всё получилость)
    Но тут вопрос как относиться. Есть люди (ненормальные) которые ухом к решётке ложатся, слушают и говорят что шумит)
    Мне нравится на Nordyne 7я серия работать) слышали бы вы его... Песня)
    В офисе собрал "демо стенд" на печке Nordyne. После очередной демонстрации отключил газ, выключил на термостате отопление. Но забыл выключить режим авто вентиляции. Долго сидел и не понимал, откуда так сквозит. что такое, окна проверил... Оказалось печка начала вентилировать мой офис и устроила в нём вихрь (печка расчитана на дом 150 м. кв. а офис всего 19 :) Шум от печки даже и не заметил за работой)
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    В тоже время, Елена, про руки вы правильно заметили! был недавно в доме с воздушкой. И там именно система спроектирована не правильно.(она вовсе не проектировалась) А так "наглазок" была "забахана"! Ну так там не печка в итого шумит, а решётки! С некоторых решёток, даже с учётом того что они полностью закрыты дует так, что добивает до пола! представьте как они свистят. Неудивительно что они хают теперь воздушку на право и на лево(
  4. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Serge2013, Сейчас посмотрел характеристики WHR 500-300-2 Падение давления у него при 1200кубов состовляет 28 Па. Мощность при -10 и температуре воды 90-70 состовляет 21кВт,а если подать туда +18 из помещения и температуру не 90 а 80 то не сильно изменится мощность, я боюсь как бы вообще не было перегрева и не пришлось бы снижать ещё ниже температуру. Я посмотрел в технические характеристики ГУДМАНА у него статистическое давление не должно превышать 124 Па. Поэтому постараюсь сделать воздуховоды как более с меньшими поворотами и разводкой непосредственно по комнатам круглыми оцинковаными трубами (у них статика по меньше) с последующим переходам на прямоугольное под стандартную решётку 250-100 ну и обратку по больше из шахты сан узла 1и 2 этажа. А ещё я почитал американские сайты и они в основном рекомендуют обратку брать не сбоку печки а с низу что соответсвенно сказывается на работе вентилятора (меньше сопротивление, меньше вибрации, меньше шума)
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Вагнер76, мощность у Вас снизится примерно при этих параметрах на 25% гдето...
    По поводу меньших поворотов есть и побочная сторона. Шума больше будет. Иногда приходится специально делать парочку лишних поворотов чтобы шум по прямой не шёл. Один из способ шумоглушение это повороты воздуховода.
    Особой разницы нету откуда брать забор воздуха. Делайте оттуда откуда удобнее.
  6. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Шахту для обратки сделаю из метало профиля и обошью фанерой что соответственно тоже уменьшит шум чем если из оцинковки.
  7. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Если снизится мощность значит снизится и скорость там три скорости можно будет поиграться у мнея всё равно запас и по мощности и по воздуху (1100-2000кубов печь выдаёт) Я по поводу откуда обратку брать да можно с любой стороны но при нижнем подключении она работает более устойчивее, я даже заметил что с лева и с право тоже разнится потом учто там улитка у вентилятора расположена с права и помойму её нельзя развернуть и когда подсоеденяешь слева появляется лишнее сопротивление и она начинает немного вибрировать.
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Вы в тонкую материю лезете) :um:
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Как вариант.
    если хотите заморочиться, возьмите и обклейте воздуховод изнутри Пенофолом 5-10мм. Только саморезами с перфолентой прикрутите его чтоб не отклеился по прошествию лет и не улетел в вентилятор. Шум пропадёт ваще;)
    А так возьмите и поставьте шумоглушитель, да и все дела.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    1. Блажен кто верует
    Пример.
    Водяной нагреватель WHR 600×350-3 производство Аэроблок
    вода 90/70, воздух -10, расход 1450м3/ч => мощность 34,9 кВт
    вода 82/70, воздух +18, расход 1450м3/ч => мощность 22,7 кВт (Данные производителя)
    2. На всякий случай. Если Вы предполагаете использовать американские решётки, то помните, что они не 250х100, а 10"х4". Если Вы сделаете переходы именно 250х100, то могут возникнуть проблемы с установкой решёток.
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Не, всё отлично! Решётка 10"х4" встаёт в воздуховод 250х100 чётко!
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Есть печальный опыт.
  13. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Алексей просто наблюдения может кому и пригодится, ну это по ГУДМАНУ по другим не знаю, просто был случай у нас ведь лучшая реклама это сарафанное радио одному сделал к нему пришел знакомый, дома однотипные печки одинаковые а вот обратка с разных сторон у него шумнее работает ...тебе кто делал тот тот а тебе тот у тебя тише работает дай мне его телефон, вот он мне и звонит пришёл посмотрел схему разводки, сечения всё нормально всё соблюдено, но реально шумнее работает, печку тоже поставили отсекли гибкими вставками и поставили на резиновые подушки от нивы старой, лучше всего подходят, подумал может из за движка благо нашлась такая печка новая, сняли на пробу движок и поставили на эту...такой же шум, потом всё таки переделал ему обратку с лева сделал и увеличил короба перед печкой 600-600 сделал и всё заработала...
  14. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    А в вашей макулатуре случайно не завалялись характеристики на 500-300-2
  15. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Коробушки я делаю 255-105 и решетки отлично туда вставляются, а отверстия в полу соответственно 260-110
