1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    С шумоглушителями тоже не всё так просто они занижают сечение а это не есть гуд так как я ставлю нагреватель на печь, что и так повышает статику её лучше сделать по больше и без допольнительных нагрузок
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Этого нет, по причине того, что это заведомо не проходной вариант.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Аналогично
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Ну изаузит он сечение, ну будет там скорость выше пусть на треть. Ну будет сопротивление, что с того то...вы ж печку всё равно не впритык покупаете. Всё продавит. Шума не будет, поверьте.
    По поводу коробов 600-600 вообще молчу! На самую мощную печку максимум короб 600-250 на обратку! Либо у Вас металла много слишком и пространства в доме и в котельной в частности.
  5. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    У гудмана самая большая печка имеет выходное сечение 600-500 соответственно и входное должно быть такое и больше, потом механические фильтра есть размером 610-610,а короб я такой сделал максимум длиной 400перед самой печкой, а если с низу делать то он получается по габаритам печки...
  6. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Если поставить на печку глушитель на обратку, потом на подачу, потом электроный фильтр да ещё и испаритель на подачу, плюс отводы, так совсем за душить можно беднягу...
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я бы не рискнул. Иметь скорость потока выше 9 м/с опасно.
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    У электронного фильтра сопротивления практически нет. А вот у механического ...
    У нас на младшей модели оборудования АВН-100 стоит диффиринциальный датчик давления, который срабатывает, когда сопротивление механического фильтра превосходит 100 Па. Включается лампочка "Заменить фильтр".
  9. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Ну там же присутствует механический фильтр из двух частей потом электро кассеты и ещё в добавок угольный фильтр из трёх частей и что нет сопротивления?
  10. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    А механический такой же как и в электронном только на сантиметр по толще, я не беру в ход бумажные одноразовые...
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Выходное сечение это одно. Оно получается не из требования по шуму и скорости воздуха, а по конструктивным соображениям оборудования. Площади и размеров газового теплообменника и т. д. Входное сечение так же большое но по причине больших размеров фильтра. Для эффективной работы фильтра требуется чтобы скорость воздуха в нём была не высокой. Та же история с калориферами. Если посмотрите перед калорифером обычно расширение, после них сужение.
    У вентиляторов обычных же наоборот. Выходное отверстие маленькое, а скорость дуровая. Надо после выхода расширять воздуховод.
    Так что простите но после печки таскаться воздуховодами 500х600 это ну мягко скажем смешно. А если сделали только перед печкой такой воздуховод то всё норм!
    @Вагнер76, Вы не обижайтесь. Вы грамотный человек. Тем более у Вас есть опыт! Но малость не хватает понимания теории. Что, а главное где и зачем нужно. Думаю вам бы немного теории, и Вы бы стали бы мастером высшей категории. И делали бы воздушку, так что вас бы и в Москву приглашали;)
    Самая большая печка даёт 2800м.куб/ч. В воздуховоде 600х250 это всего 5,2 м/с.После естественно расширение до размеров фильтра. Этот воздуховод находится в котельной. Дальше же от него расходятся отводки и ветки к решёткам со скоростями 2-3м/с. Ведь есть понятие как скорость в магистральном воздуховоде, и в отводке на вент решётку. Так же следует учитывать место где находится воздуховод.
    Вот тут в соседней ветке ко мне обратился человек. умельцы от забудана (производительность по воздуху где-то 1200м.куб.) с выходным отверстием 1000х200 так воздуховодами 1000х200 и растащились по чердаку:)]:super:
    Позже (с разрешения заказчика) может выложу фото.
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я, конечно, не отслеживаю тенденции в расходе по воздуху у разных производителей, но 2800 маловато по холоду для 5-и тонника.
    Это сообщение я видел. Даже нет желания комментировать то, что реализовано. На ум сразу приходят слова Высоцкого:"Но что-то весьма неприличное на язык ко мне просится ..."
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Ну, да там что то типа 3200 на кондей надо ставить. Но суть от этого не менятеся. скорость не критичная получается.
    Чисто по человечески жалко просто(
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Форумчане!
    Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом!
    Пусть с Вами в будущем году произойдет такое чудо,
    что и рассказывать не буду, чтоб не испытывать судьбу.
  15. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @АлексейСвитин, Вы правы Алексей я практик и вы удивитесь но люди звонят спрашивают интересуются, даже как не удивительно с московской области тоже, но я пока отказываюсь. А по поводу такого сечения делаю его где то 1.5м от печки (называется пленум, незнаю откуда такое название взялось)...0.5м потом гибкую вставку потом ещё 1м а от него разводка по этажам, а 0.5м сначала делаю для того что б можно было потом если захотят кондей можно было поставить...Теории может и не хватает но общие принципы есть если заужаешь значит скорость увеличиваешь, если завышаешь то скорость уменьшаешь...
