1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Revers new
    Revers new
    Revers new
    Тверь
    @Serge2013, Да время ждет. Пока стены ставят и крышу. Дому нужно еще выстояться, хотя бы пол года, как раз на лето попадаю. Я не думаю совсем не топить, но опускать температуру до 5-7 тепла. Я думаю в этом режиме электропотребление должно быть терпимым. А какие критические температуры будут у Вашего оборудования? И какой коэффициент по теплу (имею ввиду на затраченный кВт электро сколько кВт тепла?)
  2. Revers new
    Revers new
    Revers new
    Тверь
    @Serge2013, По температуре почти согласен, но надо смотреть где. Если Тверь и Осло то теплее, но не очень значительно, для общего развития (и сам заодно посмотрел)...
    Климат Осло (Blindern) за период 2001 - 2012 гг
    ПоказательЯнв. Фев. МартАпр. МайИюньИюльАвг. Сен.Окт.Нояб.Дек.Год
    Средняя температура, °C−2,1−2,81,4711,615,818,116,712,66,72,6−1,97,1
    Климат Твери за период 2001 - 2012 гг
    Средняя температура, °C−7,3−8,8−2,36,112,91620,117,211,65,20−5,75,9
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Revers new,
    В расчетах заложено
    диапазон до -28С с СОР=2. Ниже пока не получится (наверное).
    Опытный образец 7-8 кВт по теплу. Может 9. Соберём - посмотрим.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Revers new,
    Это Вам кажется, что немножко. Вы сравните ГСОП.
    Для Москвы 4943, для Осло не знаю.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Revers new,
    На всякий случай, информация по Зубадану.
    Бытовая серия работает (по управлению) только в паре внешний блок, внутренний блок (мицубисивские).
    Полупромышленная серия допускает внешнее управление наружным блоком, но только при использовании собственного (мицубисивского) контроллера. Штука не дешёвая.
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Revers new, я вообще не понимаю, почему все так зацикливаются на забуданах. Ведь есть у многих других производителей схожие модели, и даже лучше по всем характеристикам. При этом и стоят подешевле! Что то все заладели забудан, да забудан...
    По дому от забуданов очень неудобно воздуховоды разводить. Выход и вход у них узкий и широкий, электронный фильтр сложно присоединить. Установить их можно только под потолком...
    Намного удобнее использовать в обычном доме оборудование Carrier серии FB4B. Оно по характеристикам не уступает. Установить его можно как угодно, хоть на бок, хоть стоя. Стоит оно дешевле, габариты у него удобнее, легко установить электронный фильтр. Я обычно выполняю свои проекты на нём.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @АлексейСвитин, Для полупромышленной серии совсем не обязательно иметь описанные Вами блоки.
    Мы взяли нашу стандартную конфигурацию и запустились со стандартным Гудмановским испарителем.
    Вот фотографии с объекта (Юрьев-Польский).
    Пока нареканий не поступало, так что прошедшие холода выдержал, в отличие от Carrier'а. Для него оказалось холодновато.
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Serge2013, да причём вообще тут испаритель! У вас митсубишевский наружный блок! только он играет роль! Внутренний блок вообще роли не играет!
    И где это вы его уже ставили Кэрриер? можно фото? Что то сомневаюсь что вы его ставили...
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    На доме слева - Митсубиси, на доме справа Карриер.
    Какой Вы подозрительный, Алексей.
  10. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Serge2013, а можно поподробнее? Я в целях экономии поставил Royal Clima, мощность на обогрев 6 квт, декларируемая температура до минус 15. Пока температура внешнего воздуха в районе 0 и небольшом минусе, что бы держать в доме +22, кондиционер работает практически непрерывно (в отсутствии людей и других включеных электроприборов), что говорит о том, что в мороз будет хуже. Судя по всему, у него СОР будет ниже минус 5 будет линейно падать к 1 при минус 15. К сожалению, теперешние морозы не позволяют его оставлять включенным и смотреть, как он себя ведет. У Зубадана же декларируется постоянство тепловой мощности до минус 15 и потом линейное падение к минус 25. Если же мы хотим обогреваться, то имеет смысл рассматривать работу при СОР равном 2...3, а не 1. У Зубадана там много чего понапихано, + он в холод увеличивает потребляемую мощность, и, таким образом сохраняет производительность по теплу. А у вас как?
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Ff1963, Какой по объёму у Вас дом? какие у Вас расчётные теплопотери. Декларируема мощность у ТН обычно указывается упроизводителем при +5-+3 градусов. Та что всё в норме, что он пашет почти постоянно.
    COP у тепловых насосов падает при любом понижении температуры. И при -10 уже нету особого смысла в ТН. И не верьте забуданам! та же фигня! Ну просто не может быть у них СОР при -15 такой же как и при +5 по определению! Физику никто ещё не отменил.
    Тут как в анегдоте: Приходит старик в доктору. Говорит "Вот мол так и так, не стоит..." Доктор: " ну так Вам сколько лет, это нормально". -А вот мой сосед говорит у него всё в порядке с этим делом! Доктор: "ну так в чём проблема, и Вы говорите что всё в порядке!"
    При проектировании отопления от ТН их надо брать почти с двукратным запасом. Даже с таким учётом ТН будет способен протопить дом до -10 -15 градусов. Но и этого более чем достаточно ведь это 95% времени отопительного периода.
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    СОР действительно падает, но тепловая мощность сохраняется, он просто начинает больше кушать.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    У нашего главного конструктора стоит Carrier с зимним комплектом и остальными прибамбасами. Сейчас он весь во льду и включаться не хочет. Замерз.
    Кстати, его декларируют до -34С.
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Serge2013, вы имеете ввиду включается подогрев картера? ну это немного не то... гораздо с большим эффектом легче просто канальные ТЭНы врезать.
  15. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Serge2013,
    Тут возможно... Конечно ТН ниже -15 работать не будет. Тут думаю понимаете что от марки не зависит. Обмерзает наружный блок. Скорость его обмерзания от его марки не зависит... Тут опять же физика 7 класс.
