1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Вот как раз верили, именно так и получается. Ему нравится, вам нравится, нам хорошо.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Ff1963,
    У дизельных котлов ниже 35-го слабенький топливный насос. Может в этом проблема? У Вас бак с горючкой находится на какой высоте относительно котла?
  3. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    @Serge2013, стоит бак 200л рядом с котлом, дно бака выше заборной трубки на 3...4 см, бак заполнен наполовину. У меня есть простенькая самоделка в виде электродвигателя спаренного с широкоизвестным шестеренным насосом Г11-11. Можно его поставить на подкачку топлива, но он дает давление до 5 атм. В котле ничего не полопается? Всякие там клапана и фильтры? Или еще одну систему мастерить- с клапаном ограничения давления и обратной магистралью?
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Вы же по котлу с Виктором общаетесь? Правильнее задать этот вопрос ему.
    Насколько я понимаю, сама топливная система от марки котла не зависит. На Turbo 30R стоит насос, который позволяет прокачать трассу 10 м с перепадом высот 3 м. Т. е. давление вряд ли больше 1 атм.
    Я правильно понимаю, что дом Вы периодически выстужаете и после этого, при попытке запустить котел, он выдает ошибку. Так?
  5. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    @Serge2013, Именно так, дом выстужается. Котел выдает ошибку, при этом даже вспышек не дает. Виктор говорит, что в горелке сеточка мелкая, и густое топливо не проходит. Вопрос, не порвет ли доп. насос эту сеточку. Виктор посоветовал горелку греть феном или калорифером... Не очень удобно... Может нагревательный кабель намотать, в конце концов. Попробую по профильным конфам полазить.
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Ff1963, я думаю вариант с нагревательным кабелем самый оптимальный. А для автоматизации этого процесса достаточно поставить реле времени. При дистанционном запуске котла реле сначала запускает минут на 5 кабель, а потом запускает котёл.
  7. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    На выходных так и сделаю. Надо только определить, что эффективнее греть, трубку или горелку и время работы подобрать. Странно, но на профильных форумах про такую проблему практически ничего нет, так, пара-трока постов... видно дом полность никто не выстужает.
    И остается вопрос к специалистам - что с вентилятором Ostberg CK 315 C делать, что бы не свистел-скрипел? Или Антарес единственный выход? :) Вентилятор соединен с магистралями гибкими воздуховодами со звукопоглощением Sono DFA-S 315мм по 1.5 м длиной, правда их наличие или отсутствие не сильно на звуке сказывается. Звук слышен от корпуса вентилятора со стороны вссывания, и передается через стенку, на которой он висит, в соседнее помещение. По воздуховодам звук никуда не распространяется, только по каркасу дома. Уменьшение скорости вращения уменьшает звук, но не радикально. Звук средне-высокочастотный.
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Ff1963, 1) установите вентилятор на виброгасящие прокладки, либо подвесьте его на ремнях. Вобщем сделайте так чтобы он не был жёстко закреплён не каркасе дома. Чтобы вибрация не передавалась.
    2) шумоизолируйте эту стенку и сам вентилятор фольгированной урсой 50мм.
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Ff1963
    Я в начале своей экспериментальной деятельности тоже пробовал использовать подобные вентиляторы (компании Shuft). Потом попробовал вентиляторы Etaline, потом другие.
    Как фашист, ставил эксперименты на заказчиках, которые очень хотели сэкономить.
    На тех кто не хотел экономить, ставил промышленные изделия.
    У меня создалось впечатление, что для подобных вентиляторов нужно делать отдельный фундамент, который не связан с домом.
    Вы же как врач-гуманист решили ставить эксперименты на себе.
  10. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    @Serge2013, ну это же интересно! О сколько нам открытий чудных готовт просвященья дух! Повешу его на ремнях, как говорит @АлексейСвитин, и посмотрим! Из опыта могу сказать, что где то в 25% случаев мне надоедает заниматься самопальщиной и я покупаю готовое изделие, но уже понимая что там зачем и почему у меня не вышло.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это точно.
  12. Natka
    Natka
    Natka
    Подскажите, возможна ли установка воздухонагревателя газового, например Rheem Super Quiet или подобного, на неотапливаемом чердаке 2-х этажного дома? Газовщики на такое оборудование тоже должны разрешение давать? У нас и котельная есть, но там уже намечается много оборудования (газовый котел для воды, бак, система водоподготовки, т. к. вода очень плохая, да еще и бассейное оборудование), больше не влезает. Еще если на чердаке поставить, то воздуховоды удобнее будет разводить по дому.
    Еще вопрос: кто-нибудь из специалистов использовал оборудование ApenGroup?
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Natka, К сожалению российские нормы этого никак не допускают. Ни один газовик не даст разрешение на установку любого газового прибора на чердаке. Так и ни одна газовая компания не проведёт газ на чердак.
    Единственный вариант создать на чердаке отдельное помещение с остеклением и объёмом 15м.куб. по всем нормам, и указать его в проекте дома как крышную котельную. Тогда туда можно будет провести и газ и установить там любое гозовае оборудование. Но существуют требования по высоте помещения.
    Так просто, как в США установить просто на чердаке газовую печку нельзя. Но думаю вы зря волнуетесь. Газовую печку можно подвесить под потолок в котельной, да и при грамотной компановке котельной газовая печка встанет у вас на УРА!
    Какк вариант можно установить на чердаке водяной воздухонагреватель а к нему от газового котла уже подать горячую воду. Никакие нормы это не запрещают!
    Оборудование ApenGroup носит промышленный характер. Оно очень шумное и очень мощное для частного дома. Единственное локальные воздухонагреватели (аналог Modine) подходят для установки в гараже.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Natka,
    Вот домик, в котором на одном котле: воздушка, теплые полы, ГВС, водяное отопление гаража и бассейн.
    Дом около 500 м2. Водоподготовка тоже в котельной (на первой фотографии справа маленький кусочек от неё).
  15. Natka
    Natka
    Natka
    @Serge2013, @АлексейСвитин, я запуталась в терминологии :faq: "газовый котел" и "газовый канальный воздухонагреватель" - разные приборы? Или получается, что на одном таком приборе (как ни назови) можно греть и воздух для ВО и воду для ГВС. Ящики :aga: разные должны стоять? Какие?
    Дом у нас к сожалению (или к счастью) не 500 кв. м, а 250, потому и котельная не такая уж большая, но 15 кубов натянем. Хотелось еще разводить воздуховоды не из дальнего угла (котельной), а из середины дома.
    Кроме того, магистрального газа пока нет, надеемся :)], хотели пока использовать баллонный. Для такого использования надо газовщиков вызывать?
