1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Natka, Газовый котёл это обычный котёл, который греет только воду. Газовая печь (Аэрохендлер, газовый воздухонагреватель) греет только воздух. тоесть должны стоять разные "ящики"! Что значит какие? какие по размеру? котлы есть и настенные и напольные, они по размеру очень разные, посмотрите в интеренте, моделей много. Воздухонагреватель газовый по размеру ШхГхВ 500х700х800 мм примерно.
    В котельную всё поместится не беспокойтесь, главное компактно расположить и соглосовать проекты воздушного отопления и остальной котельной между собой.
    Если будете разводить из чердака, поверьте возникнут другие проблемы, из котельной будет удобней, уж поверьте, я как проектировщик вам говорю. Придётся с чердака на 1й этаж воздуховоды тащить, на чердаке воздуховоды сильно утеплять, дырявить пирог утеплителя на чердаке, и т. д.
    Для того чтобы использовать балонный газ (поставить несколько баллонов у себя в котельной и от него топиться временно) никаких разрешений не нужно ни от кого.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Natka, Ваше недоумение от того, что Вы не заглядывали в энциклопедии. Вот к примеру БСЭ
    Воздушное отопление, система отопления помещений горячим воздухом. В. о. включает: воздухоподогреватели, в которых воздух может нагреваться горячей водой, паром (в калориферах), теплом, выделяющимся от сгорания различных видов топлива (в огне воздухоподогревателях), а также электричеством (в электровоздухоподогревателях); воздуховоды, подводящие воздух в отапливаемые помещения; воздухоподающие и воздухозаборные решётки, через которые воздух подаётся в отапливаемые помещения и забирается для подачи к воздухоподогревателю; запорно-регулирующие клапаны в воздуховодах. При расположении воздухоподогревателя непосредственно в отапливаемом помещении воздуховоды, решётки и клапаны могут не устраиваться.
    Т. е. воздух можно нагревать чем угодно. Суть от этого не меняется.
    Поскольку у Вас нет магистрального газа, Вам вообще целесообразнее отапливаться от теплового насоса, а не от баллонного газа. Это в разы дешевле.
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Я бы поспорил. Не дешевле, а так же! НО в разы удобнее! есть только небольшой минус! топиться так можно до -10 -15 градусов. Далее останетесь без тепла вовсе, т. к. при низких температурах ТН не работают. Как вариант до -15 можно топится от ТН, при температурах ниже от Котла, врезав в систему водяной воздухонагреватель.
  4. Natka
    Natka
    Natka
    Вот я так это и понимала, спасибо еще раз за ликбез. Про какие, я имела ввиду по назначению, т. е. для нагрева воды и нагрева воздуха.
    Но я прочитала:
    поэтому запуталась про котел. Т. е. получается, что в этом доме на 500 кв. м.
    - используется газовый котел, который греет воду, которая греет воздух :) - водяной воздухонагреватель?
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Natka,
    На всякий случай. Тепловой насос - это теплогенератор. Воздушная система - это система транспортировки тепла по воздуховодам. Использование теплового насоса не отвергает использования воздушки.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я говорю о геотермалке.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Точно.
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Профи ! Вопрос к вам !
    У меня дом 140м2 из ГБ 375 мм, окна 45м2 (пр. 6и Кам. Ипакет+имесионное) пол плита на ней 150мм псбс35 ,чердак будет 200-250мм минвата.
    Стены планировал утеплить 50мм псбс 25ф но грамотный
    Народ говорит, что это мало ! Или 150мм или вообще не делать!
    Скорняжа пока к второму :)
    У меня ВО!
    Вопрос вот в чем! при ВО с рекуператором на сколько сильно в морозы25-30гр пар выходит через стены или рекуператор избавляет стены от влаги из нутри дома?
    И еще вопрос какой взять кател ?(газа пока нет)
    ТН хорошо но дорого:(
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А сколько, извините, планируете за газ-то отдать?
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня ВО!
    А не сколько пока! лям просят:(
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А я хочу газ по цене как Медведев с Путиным сказали "для населения 30000руб"
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну, если "для населения 30000руб" - то да. А так по обычной схеме газ+оборудование+выделенная котельная+ещё чего придумают = ТН с установкой.
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Да, 50 мм это маловато... Необходимо утепление 100мм для такой стены! 150 мм это уже будет лишков!
    На конденсацию водяного пара в стенах рекуператор никак не влияет. Пенобетон обладает высокой паропроницаемостью. Как я понимаю утепление будет происходить снаружи! НО если будете утеалять минватой то она будет испарять всю сконденсировавшуюся влагу наружу и не будет намокать!
    Пенополистирол вообще пар не пропускает, с ним вообще бояться нечего!
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Именно поэтому и надо бояться. Если точка росы окажется внутри пеноблока, то это плохо. Именно поэтому и рекомендуют 150. При 100 мм. скорее всего окажется внутри пеноблока. Далее накопление конденсата, ухудшение теплосопротивления, возможно и разрушение от промерзания. Я делаю 120 с облицовкой эффективным кирпичом. А вообще рекомендация (не моя;)) для пеноблока - минвата.
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А если пока не утеплить (финансы:( поют..., потом накоплю и правильно сделаю фасад!) каковы тепло потери, можно начать обживать дом или дорого выходит ?
    Я думаю про электрический ТА (на ТП и ГВС) и воз душка тоже на эл.
    Как думаете без штанов за отоп. Сезон не останусь;)?
