1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Bezgusli, Нет немного не так! Если у вас нет газа можно не покупать оборудование ВО, ТН он сам по себе оборудование, сам будет греть и охлождать и гонять воздух в системе. Только вы забыли воздуховоды. Они тоже прилично стоят!
    Это будет во первых не только отопление, но и кондиционирование! Прибавьте к водянке ещё и кондиционирование всего дома! Опять де вечная СО которая никогда не протечёт и не замёрзнет (не считая оборудования конечно, что котлы что воздухонагреватели ломаются).
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @АлексейСвитин, а при установке ТН нужны ли рекуператор, уф фильтр как доп оборудование ?
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    И может ли проект по ВО подойти без переделки ?
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Bezgusli, Нет, доп оборудование не обязательно. Оно ставится по Вашему желанию для создания дополнительного комфорта.
    Принципе да может подойти! надо смотреть по расходам воздуха заложенного в проект оборудования и расходу воздуха от ТН. Если они близки по значениям то подойдёт.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    3,16
    0.375/0.11=3,4 Условие выполнено, но электричеством топить будет накладно. Лучше подутеплиться.
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Наверное имели ввиду теплопроводность;)
    Смотрите что покупаете, а не что насчитали.
    Э-эх инженер...
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Сарычев321, Что я скажу Вам. Блажен тот кто верует всему что написано :super:
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Сарычев321, кстати коль уж решили смотреть что написано читайте внимательно "теплопроводность сухого образца". Это высушенный при высокой температуре в печи образец. В реальности любой кирпич в конструкции дома имеет столько влаги, что она координально меняет его теплопроводность. Например посмотрите свойства материалов в СНИПЕ для условий А и Б.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А в СП 50-13330-2012 "Тепловая защита зданий" по влажности "А"
    Ном. Название Плотность Теплопроводность
    169. Газо- и пенобетон на цементном вяжущем 1000 0,38
    170. То же 800 0,33
    171. " 600 0,22
    172. " 400 0,14
    173. Газо- и пено- бетон на известняковом вяжущем 1000 0,48
    174. То же 800 0,39
    175. " 600 0,28
    176. " 500 0,22
    177. Газо- и пенозолобетон на цементном вяжущем 1200 0,6
    178. То же 1000 0,52
    179. " 800 0,41
    Где правда, Зин?
    А может были использованы
    Газосиликатные блоки ЭКО D-400 400 0,1
    Газосиликатные блоки ЭКО D-500 500 0,12
    Газосиликатные блоки ЭКО D-600 600 0,14
    Газобетон YTONG D400 400 0,088
    Газобетон YTONG D500 500 0,099
    Газобетон YTONG D600 600 0,12
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну Вы же верите. И я верю. Только источники у нас разные. У Вас СНиП прошлого века (кстати там речь идет тоже о сухом...), а у меня сертификат двухгодичной давности.
    Кстати, если глянуть в ГОСТ на эти самые блоки, то для 600-ки максимум 0,14. Но правда это ГОСТ уже этого века (31359-2007).
    Да и проектанты при расчетах в наших краях берут значение 0,11. На теплорасчет. рф тоже берут 0,1. Ставьте 0,26 - холоднее не будет, только в стройке накладно.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Чьи рекомендации?
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Москва стены 3.0 перекрытия 3.9
    Тем кто это писал, абсолютно начхать сколько Вы будете отстёгивать за отопление.
    Не пробовали посмотреть нормативы стран с более мягким климатом?
    В Германии например.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Должен быть баланс между затратами на строительство и затратами на отопление. Дальнейшее увеличение теплосопротивления не принесет ощутимой экономии (если топиться газом сейчас). Но то, что по хорошему это маловато - тут полностью согласен. Сам строю - стены 6,99
