1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Serge2013, Ну построите Вы новый дом! через 20 лет придумают Плазмо-эко-нановату, Эко-сильвер-воздушку. Мода на планирувку дома поменяется, как и уровень жизни, а следовательно и требования к комфорту... И снова сядете у окна и будете завидовать соседям погорельцам)
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
  3. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Через 20 лет будем ездить на телегах и греться буржуйками
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Я сделал так: печь длительного горения теплодар-200 конвекционная с воздухосборниками на две трубы горячего воздуха, жилых два этажа по 32 кв. метра каждый.
    горячий воздух самотёком - вроде гравитационный метод называется.
    планирую одну трубу на первый этаж под потолок вывести, вторую трубу на второй этаж.
    и тут сразу много вопросов:
    1. взял гофры на пробу 120 мм температура до 250 град. на вид алюминиевые, по факту больше на лавсан металлизированный походит, при топке начинают пахнуть пластмассой. т. е. нагрев идет сильный. тут наверно лучше оцинковку с утеплением мин ватой?
    2. первый этаж под потолок - не будет ли перегреваться потолочное покрытие?(сильный нагрев воздуха - см. пункт первый)
    3. на второй этаж лучше под потолок или на уровне пола выпускать горячий воздух?("обратка" по полам и лестничному проему).
    4. как регулировать теплый воздух между 1-м и 2-м этажом, так чтобы или поровну или всё наверх или всё вниз, и при этом не мешать потоку (поток самотёком без вентиляторов)?
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @AleSP, то, что Вы задумали, древние римляне и китае-японцы применяли 2- 2,5 тыс. лет назад. На территории России аналогичные решения насчитывают 4-5 тыс. лет. Так вот, история учит, что в этом случае нужно использовать каменные воздуховоды, тогда вони не будет.
    А Вы что, поверили изготовителем печек? Вы что думаете, что они понимают, что такое современное воздушное отопление?
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @AleSP, Мой совет не мучайтесь! нормально так дом не протопить!
    отвечая на Ваши вопросы:
    1) да лучше оцинковку + минвату. пахнуть не будет точно.
    2) если утеплите минватой то норм всё будет. Рекомендую фольгированную Урсу!
    3) Подачу лучше с пола. однозначно
    4) не мешая потоку никак. можно попробовать диаметрами и количеством воздуховодов поиграться
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @АлексейСвитин, Вы не правы, когда советуете человеку далекому от проблем ОВК такое решение.
    Вы же помните, что в СНиПе 41-01-2003 Отопление Вентиляция Кондиционирование есть параграф
    4.4 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
    а в нем пункт
    4.4.6 В системах воздушного отопления температуру воздуха при выходе из воздухораспределителей следует рассчитывать с учетом 5.6, но принимать не выше 70 °С и не менее чем на 20 °С ниже температуры самовоспламенения газов, паров, аэрозолей и пыли, выделяющихся в помещении.
    Так что, @AleSP, если Вас не интересует безопасность Вашего жилища и Вы склонны с суициду, то в чём остальные-то домочадцы провинились?
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Serge2013, Вы не правы когда сосветуете как людям советовать! Ведь вы помните что в морали человеческой есть графа " Не говори людям что и как делать, и ты не услышишь куда тебе идти".
    Здесь мы не говорим о каком-то вообще проектировании системы воздушного отоплоения. Это человек сам решил сделать такое отопление на свой страх и риск. Я так и сказал что нормально дом так не отопить!
    Но человек задал КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ к нам как к специалистам. Я на них ответил, конкретно по делу. А ваши ответы сводятся к тому что "так ничё не получится, заказывайте воздушку в Антарес за 700 тыс руб вот Вам калькулятор можете сами всё просчитать сколько это будет стоить!"
    А уж если кто захочет прицепиться к чему-то (как вы в этом случае) то он всегда найдёт!
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @АлексейСвитин, Может быть я не доходчиво объяснил - нельзя давать не безопасные советы. СНиПы носят рекомендательный характер, кроме моментов, связанных с жизнью и здоровьем. Давая совет использовать в качестве утеплителя "Урсу", Вы не оговариваете, что данный утеплитель должен нормально относиться к высоким температурам. Стандартный строительный утеплитель рассчитан на температуры чуть выше +200С. При более высоких температурах он начинает постепенно осыпаться. А дальше сгорит дом или нет вопрос интересный. @AleSP, хотите на себе проэкспериментировать?
    Делать воздушку на дровах можно, но необходимо обеспечить объём прокачки воздуха, такой, чтобы температура воздуха в воздуховодах не превышала +70С, а лучше +60.
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Данные урсыГорючесть: НГ, Класс пожарной опасности: КМ0, Температура применения, ºС: от -60 до +270. и это стандартная Урса.
    Теплоизолируется им металлический воздуховод!
    У человека флексы на фольге не расплавились, ну а металл и урса до +270 сгорит. Логику включать надо всёже.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @АлексейСвитин, А когда Вы последний раз разговаривали с реальными производителями изоляционных материалов? А не с менеджерами-продажниками. То что Урса не горит, я догадываюсь. Но она рассыпается при высоких температурах.
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Serge2013, минвата и стекловата рассыпаются при температурах выше 400. явно не при 200.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Из мягких утеплителей только полиэфирные утеплители (например, Шелтор-Экострой) имеют соединение волокон без использования иных ингредиентов. В стекловате и каменной вате используются специальные добавки, которые позволяют склеить волокна между собой. Вот они-то и имеют температуру разрушения около +220 в простых утеплителях. В специализированных (например, для печных труб) другие клеящие добавки, более дорогие. А сами волокна действительно имеют температуру разрушения довольно большую.
  14. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Serge2013, вас ничем не переубедить. даже и пытаться не буду, устал.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @АлексейСвитин, Меня переубеждать действительно бессмысленно. Встречаясь с разными людьми на различных круглых столах, конференциях, выставках и т. п., я стараюсь что-то новое узнать у собеседника и, в первую очередь, то о чем не говорится в рекламных буклетах. Главное - ко всему относиться критически.
    А с другой стороны, как мне сказал однажды руководитель компании, которая занимается каминами и дымоходами - мы на заказчиках не экономим. Речь шла о пожаробезопасности.
