1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Форумчане. Приглашаю вас на выставку "Мир Климата 2014".
    Наш совместный стенд с компанией "АНТАРЕС Про" № 2C1902
  2. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Постараюсь успеть к фуршету
  3. smeeet
    smeeet
    smeeet
    Всем привет! Что-то тема чахнет, хочу подкинуть дровишек.
    Пред история такова. Лет 7 назад, когда начал строить дом, загорелся темой ВО, даже сделал проект. Дом газобетон 300м2, отопление газ. Но долго не мог выбрать ВО или водяной теплый пол. Выбрал ТП, знакомый работал в китае сказал там считаются более комфортные для проживания дома с ТП. Прожив столько лет в таком доме я в этом убедился, весь комфорт что ты ходишь по теплому полу и тепло вокруг тебя у ног чуть больше у головы меньше, дополнительно батареи если есть ТП не нужны, если только нет панорамных окон со вторым светом.
    На втором этаже у меня отопление батареи, т. к. полы паркетная доска, о чем сильно желею, не сравнить с ТП, вечно приходится подкручивать регуляторы на батареях, периодически шумят радиаторы.
    ВО отопление должно быть получше радиаторного, но с ТП не сравнить. Каждый год мне приходится переходить на него (отключаю отопление) когда наступает лето, воздух теплый, но не то.
    Еще плюсы: температура в каждой комнате регулируется индивидуально с помощью датчика на стене (наверное, уже можно с помощью смартфона), зимой при отключении света (такое бывает) теплые полы держат теплый дом несколько часов.
    Но ТП имеет смысл монтировать:
    1. Если есть магистральный газ, т. к. они более энергозатратны чем ВО.
    2. В домах для постоянного проживания, быстро нагреть дом не получится, а постоянно топить пустой дом не эффективно.
    О плюсах ВО здесь писали много: главное вентиляция, отопление, охлаждение, очищение, влажность воздуха все в одном флаконе, это объединение все упрощает, соответственно делает надежней и дешевле систему. Поэтому хочется дать еще один шанс ВО.
    Дело в том, что я собираюсь строить небольшой 150-200 каркасный дом, где помимо отопления хотелось бы иметь и вентиляцию. Может кто возьмется спроектировать (или хотя-бы прикинуть) ВО в таком доме, но использовать вместо воздуховодов полностью пространство под полом и между этажами, чтобы создать теплые полы. Я так понимаю, главная проблема равномерность распределения теплого воздуха под полом, для этого наверно нужно дуть не с одной дырки, а подать воздух с помощью доп. воздуховодов в несколько зон? Кроме того иметь возможность регулировать подачу, температуру воздуха и установить дополнительно регулируемые решетки для выхода воздуха, чтобы иметь возможность все это отстроить?
    Либо может кто отговорит меня от этой затеи.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну как минимум охлаждение будет некомфортным.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @smeeet, Если есть желание сделать дом с воздушкой, то лучше его и спроектировать под воздушку. В качестве примера можете посмотреть здесь http://www.antarcom-m.ru/otoplenie-price
    ТП в этом смысле проще, поскольку никак не привязаны к планировочным решениям. Трубы худенькие.
    Конечно, в любом доме можно сделать воздушку, но хочется, чтобы воздуховоды (даже после отделки) не были видны.
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @smeeet, тут безусловно если делаем таким образом стоит полностью забыть о кондиционировании.
    Второй момент, если напрямую воздух греть от газа то тёплые полы сделать не удастся, ткт температура пола будет около 35-40 градусов, что недопустимо!
    Если будем делать такие тёплые полы от воды, то поддерживать температуру полов 25-27 градусов возможно! но т. к. теплоёмкость воздуха во много раз меньше воды, необходимо будет прокачивать через пол огромное колличество воздуха.
    Я в принципе люблю проектировать такие сложные и интересные вещи, и мог бы взяться, но гарантировать успешность такого замысла не могу по описанным причинам.
    А так советую спроектировать обычное воздушное отопление. Проект будет стоить 14.-17.000рублей в зависимости от площади дома.
  7. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Что так дорого? Везде за семь делают
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @ТГСВ, оценил шутку. Теперь если Вам напишут Вам придётся сделать проект за эту цену:)]
  9. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Иначе бы и не писал :super:, здесь рынок, правильно понимаю?
  10. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    А до майских позвонит, так ещё и под акцию попадёт -40% :aga:
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @ТГСВ, Здесь не рынок. Человек спросил, я ответил.
    А ваши реальные расценки всем известны!
  12. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Я написал расценку, хотите сказать я вру?
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Однажды на объекте встретился с парнем, который несколько лет проработал на стройках в США и Канаде после чего вернулся в Нашу Рашу с идеей внедрить эти технологии хотя бы в Подмосковье. И вот он мне рассказал, как проектируют воздушку у них.
    Приходит бригадир, смотрит на дом, подставляет данные в программу расчета и получает ответ - сколько куда воздуха и какой габарит воздуховода. На это уходит примерно 30-40 минут на дом в 200-250 м. После чего приступают к монтажу. Они за проект вообще ничего не берут. То что есть шум в доме - нормально. Ведь у соседей тоже шумно.
    Я понимаю, что заказчики очень не любят платить за проект и заработок делается на монтаже Но зачем вводить всех остальных заблуждение, что проект это самое простое, что есть в воздушке?
    Коль всё так просто @АлексейСвитин, я готов отдавать Вам проектирование с оплатой по факту по понравившимуся мне и заказчику проекту на домики 300-400 м2 за 14-17 т. р.
    У меня, например, однажды попался дом в 180 м2, с которым я провозился несколько дней только с идеей разводки.
  14. smeeet
    smeeet
    smeeet
    @АлексейСвитин
    Посмотрел на градусники сейчас Т подачи теплоносителя ТП 50град (полы чуть теплые, т. к. за бортом +4), Т обратки 25 град. Т воздуха в комнатах 23град, попробовал померить Т пола положил комнатный градусник колбой вниз на пол 25 град. Какая мин. Т воздуха на выходе из печки? Может 35 и нормально будет?
    Можно ли сделать на выходе подмес с холодным воздухом?
    Кондиционирование возможно если поменять подачу и забор воздуха - подавать сверху, но как это осуществить технически без наворотов?
  15. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Serge2013, у каждого свои расценки! и на качестве моих проектов это не сказывается! На форуме есть пример работ.
    Да согласен, иногда возьмёшься за дом 100. м. кв и провозишься с ним месяц-полтора! а иногда коттедж 700м.кв за неделю сделаешь! тут не угадаешь, издержки к производства! Но главное это уделять внимание каждому, и не отмахиваться ни от кого. Ну не мне Вам рассказывать!
    Можете отдавать мне на проектирование, я не против, а только за сотрудничество! Только стоимость тя такую написал для площади 150-200 м. кв. как написал человек задавший вопрос! А так базовая стоимость моих услуг 80-95 руб за м. кв.
    Только Вам выгоднее вон у ТГСВ заказывать! там вон по 7000*0,6=4200руб делают проекты :)] Сам у них закажу:aga:
