1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Ff1963, Утеплите аккуратненько Магнофлексом 10 мм. Если не поможет то в 2 слоя! капать перестанет однозначно!
  2. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
  3. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Как и обещал.
    Толщина утеплителя всего 5мм и этого вполне достаточно (по крайней мере в моих условиях) .
  4. Revers new
    Revers new
    Revers new
    Тверь
    @Serge2013, @Serge2013, @Serge2013, @Serge2013,
  5. Revers new
    Revers new
    Revers new
    Тверь
    А Ваш проект по производству ТН к лету еще в силе?
  6. Revers new
    Revers new
    Revers new
    Тверь
    @Serge2013, @Serge2013, @Serge2013, @Serge2013, @Serge2013,
    Хотел уточнить, возможно это все изменит в планах:
    У меня фундамент бетонная плита, на ней стоит цоколь 0,4 м высотой из монолитного бетона, на нем через гидроизоляцию уже установлены лаги и дом (дерево, лафет). Вопрос: возможна ли разводка ВО под полом и насколько это можно утеплить?
    Спасибо!
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Revers new,
    У одного (ставшим нашим) заказчика первоначально разводка воздуховодов первого этажа была сделана в подполе. Газа нет, отопление на электрике. Я сразу предлагал ему убрать их из подпола. По началу он посчитал, что это дорого. Но когда зимой он обнаружил, что снег возле дома не тает только при температурах ниже -20, он решил, что это дёшево.
  8. Revers new
    Revers new
    Revers new
    Тверь
    А как в деревянном доме без чердачного перекрытия разводить верхом воздуховоды? Это же все будет видно и не очень красиво получится. или есть какое то решение?
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Всё зависит от того как спроектировать. Посмотрите примеры проектов
    http://www.antarcom-m.ru/otoplenie-price
    На втором этаже затронут потолок только в технических зонах.
    Опыт и фантазия - И золотой ключик в кармане.
  10. Revers new
    Revers new
    Revers new
    Тверь
    ПРОЕКТЫ Я ПОСМОТРЕЛ; НО Я НЕ ХОЧУ ЗАКРЫВАТЬ ПОТОЛОК, ОН БУДЕТ ДЕРЕВЯНЫМ С ВИДИМЫМИ БАЛКАМИ ПЕРЕКРЫТИЯ! И вот здесь и возникает вопрос как спрятать воздуховоды? Я пока решения не нашел, из-за этого и мысли через пол. Может быть подшив фальшпола, утепление его и размещение воздуховодов в этом пространстве? Вообщем не могу понять как сделать.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Revers new, Универсального ответа нет. Поскольку воздуховоды имеют сечение гораздо больше труб для водяного отопления, то искусство проектирования воздушки складывается из двух составляющих - техника и эстетика.
    Вот Вы пишите, что хотите сохранить видимыми балки перекрытия. Но не пишите на сколько. Если на всю высоту, то как обеспечить (Вы предполагаете) шумоизоляцию. А если Вы всё-таки предполагаете закладку в перекрытие шумоизоляции (100 мм), то появляется пространство для воздуховодов.
    Кроме того, если Вы предполагаете устройство воздушки в доме и у Вас большие требования к эстетике, то конструктив дома (раскладку балок в частности) нужно согласовать с воздушкой и прийти к разумному компромиссу. У нас иногда попадаются деревянные домики. Стараемся решить проблему к всеобщему удовольствию. Этот домик (240 м2) три зимы уже пережил.
  12. Revers new
    Revers new
    Revers new
    Тверь
    Спасибо за ответ! Конечно должно привлекать специалистов)
    Безусловно, "пирог" крыши будет состоять в том числе и из утеплителя h=100мм. И только далее будет зашиваться чистовым потолком. Хотелось понять, с чего начинать проектирование. Рабочий чертеж кровли или сразу выезд спеца не место? У меня ближайшее время начнутся работы по монтажу крыши.
  13. sacet
    sacet
    sacet
    для осуществления кондиционирования в систему подачи воздуха устанавливают фрионовый охладитель с наружным блоком. При правильной организации воздухообмена ничего менять не надо. Делали на практике, все работает хорошо.
  14. tigmer
    tigmer
    tigmer
    А мы третий год уже живём с воздушным отоплением, думаю не пора ли написать подробно свой опыт/практику жизни и использования...:hello:
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @tigmer, Было бы не плохо.
