1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. tigmer
    tigmer
    tigmer
    Судя по нику на форуме, значит Вы - Сергей Николаевич?
    Извините, не мог знать:hello:
    Значит проект вашей фирмы и монтаж тоже :)
    А грязь на фото, как пример, неправильная, с любым фильтром там мошек быть не должно
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Я от этой грязи на теплообменнике был в шоке. А фильтр превратился в гипсовую пластину. Но агрегат работал.
    По расчетам, потребление газа за отопительный период у Вас должно быть 2400 м3. Сколько реально получилось. Хотя зима была теплая и должно быть примерно на четверть меньше. Т. е. 1800 м3.
    Отопительный период 214 дней. Грубо - с 1 октября по 1 мая.
  3. tigmer
    tigmer
    tigmer
    Не смог просмотреть и половину, это нечто... действительно шедевр.
    Примерно как когда-то "генетика буржуазная наука, чуждая нам"
  4. tigmer
    tigmer
    tigmer
    Без понятия, не записывал. Возможно где-то так и получится.
    Сейчас на счётчике газа 7975 м3. За всё время с 10.08.2012 по 14.04.2014.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @tigmer, Расход больше расчетного. Ведь по потребителям тепла у Вас воздушка, ГВС и теплые полы в санузлах. Или ещё что-то?
  6. tigmer
    tigmer
    tigmer
    Ну еду готовим круглый год на газу вообще-то :) да и ГВС тоже.
    Ну и главное наверно то, что у нас постоянно одна температура настроено, (без снижения днём, там или ночью...) ибо попугай большой в доме, ему тепло надобно, лапки поджимает, если +23 и меньше.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @tigmer, Похоже, что утеплитель нижнего перекрытия у Вас не совсем сухой. Отсюда повышенные теплопотери через нижнее перекрытие. Как следствие, более низкая температура на 1 этаже.
    В теплотехнических расчетах предполагалось, то у Вас утепление нижнего перекрытия 200 мм по лагам. Результат по потреблению газа согласуется с утеплением 150 мм. А это влажность утеплителя чуть больше 10%. Это дает понижение температуры на 1,5 гр. на 1 этаже.
  8. Якъ11
    Якъ11
    Якъ11
    Бор
    Подскажите, как система воздушного отопления/вентиляции должна учитывать наличие камина (в плане потребления воздуха, а не обогрева ради)?
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    В зависимости от режима его использования. Если Вы предполагаете его топить круглосуточно, то конечно нужно, если только по праздникам - то нет. При расчете притока свежего воздуха на горючий прибор можно воспользоваться правилом 2 м3/ч на 1 кВт мощности. Конечно, в данном случае речь не идёт об открытом камине. 1 л дров при сгорании выделяет примерно 1,5 кВт*ч тепловой энергии (т.е. нужно 3 м3 воздуха). А дальше смотрите сами, сколько дров сгорает в Вашем камине за час.
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    @Якъ11, Учитывать потребление воздуха на горение камина не стоит. Он выкидывает через себя сравнительно немного воздуха. Оно измеряется десятками м3/ч. Это колличество выбрасываемого воздуха с лихвой покрывается приточным воздухом поступающем через подмес свежего воздуха в СВО, где речь идёт о сотнях м3/ч. Опять же активное потребление воздуха камином носит временный характер!
    P. s. Сергей, Вам жена ничего не сказала когда вы в 4 ночи сели про камины писать? :aga:
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @АлексейСвитин, Постоянно говорит, но уже привыкла. И маленькая корректировка. 2 м3/ч на 1 кВт справедливо для газа, для дров нужно 4 м3. В них углерода больше.
  12. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Serge2013, Нужна ваша консультация, я здесь уже писал. В кратце на помню собрал систему ВО на базе печки гудман GMP075, но так как газа пока нет, приделал к нему водяной нагреватель. Вы мне советовали 700-400-3,ну я знакомого взял 500-300-2 (для пробы) ,поставил электро котёл Руснит 209М и насос 25-40.Сегодня запустил и вот главная проблема температура подачи 60градусов ,обратки 40 и больше не подымается, поставил на печки маленькую скорость и на насосе первую, всё равно больше 60 не подымается...не хватает мощности котла или скорость насоса большая. Посоветуйте что можно сделать?
  13. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Вагнер76, Уж простите меня, вопрос не мне но я отвечу. Тут на самом деле всё ясно и понятно. Примерная мощность Вашего калорифера 500х300-2 36кВт при подогреве приточного воздуха. При нагреве воздуха комнатной температуры его мощность раза в 2 меньне. Допустим 18кВт. А мощность котла при этом 9 кВт. Вот у Вас и устаканивается такая температура воды при которой котёл даёт свои 9кВт, а водяной калорифер их полностью передаёт воздуху! И тут особо скорость насоса, или скорость вентилятора не помогут.
    Тут выход собственно только один- это менять котёл, ставить его мощнее. Хотя на самом деле пока проблем не вижу. Ну не догревается вода до +85. и что с того? котёл даёт тепло, калорифер его снимает! всё нормально если этих 9кВт хватает для отопления Вашего дома.
    Другое дело если вы например захотите к этому котлу ещё что то подключить (хотя это абсурд) но например бойлер косвенного нагрева. Тут уж понятно ничего он вам не согреет)
    А так у Вас всё прекрасно, можете быть спокойны:hello:
  14. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @АлексейСвитин, Алексей спасибо что откликнулись 36кВт про которые вы написали этот нагреватель даёт при максимальной заявленной нагрузки 2000 кубов, а у меня на первой скорости при статике где то 100, даёт примерно 1200кубов,то есть мощность нагревателя должна быть ещё ниже примерно где то 10-12кВт,сегодня замерю температуру на выходе из решёток,но мне кажется она там градусов+ 20+25,по мерю скажу точно, нагрев идёт ну очень медленный -это сейчас когда за окном +10,а когда минус будет она вообще не переставая молотить. И поэтому каждый градус на счету, так как котёл уже куплен и установлен, можно ли ещё как нибудь поднять температуру например заменой насоса на 25-2 или установить ТА например...
  15. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Вагнер76, Даже если Ваша печка даёт 1200 кубов мощность калорифера падает процентов на 20%. Всё равно проблема не в калорифере! А в малой мощности котла! Поймите, вам не нужно поднять температуру подающей линии, путём уменьшения расхода теплоносителя!
    Мощность калорифера= Средняя температура воды*расход воды! Понизите расход, возрастёт средняя температура. Но в итоге останется одно и то же. Вы не выжмите из системы более 9кВт. Ваши попытки похожи на изобретение вечного двигателя! Есть котёл 9 кВт. Он слабо топит дом. Я поменяю насос и система начнёт выдавать 18кВт. Ваша логика похожа на такую...
    Понимаете Ваша ситуация абсолютно нормальна: котёл даёт 9 кВт, калорифер их передаёт воздуху! Что вам ещё нужно?
    Ничего Вам ставить не нужно. И теплоаккумулятор Вам не поможет. Уж слишком котёл слабенький! Даже в то время когла печка не потребляет тепло, ваш котёл не отдаст много тепла теплоаккумулятору.
    По поводу того что дом долго прогревается. Так всегда. Дом прогревается Оооочень долго, а уже поддерживается в нём тепло легко. Предствьте сколько всего в доме нужно прогреть при прогреве дома.
    Расскажите заново сколько квадратов у вас дом, много ли окон, каково утепление полов 1го этажа, наружных стен, утепление кровли. Сколько этажей.
    Вообще если честно не понимаю таких завихрений с котлами электрическими! не могу понять логику! Зачем ставить калорифер, котёл, воду тянуть, ставить насосы? Когда можно просто врезать электротены в воздуховоды!
    Единственный мой совет, который я так бегло могу дать: выкиньте трубы, котёл и насосы! и врежте электротены нужной мощности 5,10, или15 кВт (больше 15 кВт ваша печка не потянет) в зависимости от теплопотерь дома и выделенной мощности по электричеству.
