1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    дык именно в том, где указывает что 3 куба на метр или 60 кубов на рыло.
    это если не привлекать лишние сущности в виде расчета по удалению выделяющихся вредностей.
  2. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Мне со стороны кажется, что воздушное отопление очень просто агрегируется с грунтовым воздушным теплообменником. И вот тут будет экономия. И охлаждения воздуха в эту схему вписывается легко.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @PashaR, Это даст дополнительную экономию. Основной вопрос в мощности ГТ.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @DiaZoN,
    Сейчас разговаривал с нашим партнером в Казани, Альбертом Саттаровым
    http://antarcom.ru/dilery-v-regionakh-prodazha-i-montazh.html
    и упомянул о Вас. Он с радостью согласился ответить на все интересующие Вас вопросы и, в частности, по расходу энергоносителей. Позвоните ему.
  5. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    почитал ваш линк. там пишет что ночью расход энергии 3,5кв/ч и что это в 4 раза менше простой вентиляции. так вот не пойму в чем это расход? если например электроэнергии, так это в сутки 84кв., а в месяц 2520кв. - это ж ужас! больше 100 долларов в месяц, только на экономную вентиляцию! а на простую 400$ в месяц.
    если добавить сюда подогрев и больший расход, сколько тогда выйдет?
    сосед в похожем доме отапливает ТП+радиаторы - расход 100-200$ зимой.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Izoniz, на всякий случай: квт/ч это изменение мощности за единицу времени, или производная мощности по времени. Работа измеряется в квт*ч. Это интегральная характеристика от мощности.
    А теперь по существу.
    У меня тоже волосы были дыбом от их манипуляций цифирями.
    На нагрев 1 м3 воздуха на 1 градус нужно затратить (грубо) 0,339 Вт*ч.
    Если Вы хотите рассчитать сколько будут затраты на вентиляцию нужно
    Объем приточного воздуха*0,339*24 часа*ГСОП
    Это без использования рекуператора. Рекуператор при вашем климате позволит сэкономить примерно половину.
    Проблема заключается в распределении воздуха по дому. Для дома 250 м2 воздушка прокачивает примерно 1700 м3/ч, тем самым выравнивая качество воздуха по всему дому. Вентиляция на весь дом в объёме 250 м3/ч. распределить воздух в соответствии с потребностями сможет только при использовании VAV-систем. Но такая вентиляция не обеспечивает комфортную подвижность воздуха. И она дороже воздушки за счет автоматики (контроллеры, датчики и т. п.) и механики (сервоприводы на дросселях).
    А система воздуховодов почти такая же!
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Смысл? В непоколебимости закона сохранения энергии меня не переубедить. Сколько примерно теплопотери у дома я и сам могу рассчитать, причём вид системы отопления значения не имеет.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вт не Вт*ч
  9. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    так какой расход у ВО тогда будет на 250м2?
  10. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    элементарно: если взять теплопотери ватт 70 на метр, то есть киловатт 18 по дому, температуру в помещениях градусов 22, а температуру подаваемого в помещения воздуха градусов 50, то для переноса этих самых 18 кВт понадобиться перемещать 1 900 м. куб/час воздуха.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @ДобрыйУх, Вы не забывайте, что @Izoniz, живет не в Подмосковье. У него теплее.
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Вот поставлю воздухогрейку, сравню с расчетными данными (по теплопотерям), тогда будет ясно, зря или нет. Но пока физика волшебной экономии непонятна - все остальное - некорректно проведенный эксперимент.
    К сожалению нет, долгострой получился. Строители задолбали! Состояние как на фотке. Но надеюсь к концу лета завоздушиться.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Мне тоже. Поэтому, если Вам удастся подвести под это теорию, то можно писать диссертацию. (если не лень, конечно).
    У меня пока получается следующий результат.
    1. Беру расчетные теплопотери дома + вентиляция + увлажнение.
    2. Делю на дельту по температуре (для Москвы 48).
    3. Умножаю на 24 и ГСОП
    4. Делю на теплотворную способность топлива с учетом реального КПД котла (КПД 107% меня не вдохновляет).
    и получаю результат примерно в 1,4-1,6 раза больший, чем реально было потрачено на объекте.
    А в домах с водянкой такой диспропорции нет.
    Но если быть полностью честным, то есть один дом, где результат почти не отличается от данного расчета.
    В этом доме воздуховоды проложены по неотапливаемому подполу и неотапливаемому чердаку. Проект и монтаж не наш. Воздухонагреватель наш и установлен в 2011 году. Энергоноситель - электричество и солярка (когда электрики не хватает). Дом находится около Апрелевки.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Давайте для начала вы подставите единицы измерения к вашей формуле
    Готовлюсь увидеть кВт*ч2
