1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Leshikbl, Реакция прораба вполне естественная. Пока его не спросят - он не поинтересуется. А смысл? Ведь с него требуют стены, потолки, пол ... а какое оборудование, как оно работает и что делает - ему до лампочки. Ген. подрядчика (в лице топ-менеджеров девелоперской компании) это интересует. Это имидж компании.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Leshikbl, Ещё добавка к Вашему вопросу.
    Компания @ТГСВ, занимается поставкой термостатов, которые позволяют задать комфортный диапазон температур (мы их иногда покупаем), а в дальнейшем термостат сам решает - включить нагрев или охлаждение (без Вашего участия). Безусловно, это не экономично когда температура воздуха на улице болтается в районе 15-24 градуса (ночь-день). Зато на автомате.
  3. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Здравствуйте!
    Собираемся строить каркасный дом по проекту F-098-1S, 100 метров, под Петербуром. Камином, конечно, обогреться не получится, газа нет, котельной в проекте нет.
    После небольшого размышления решили обогреваться электричеством. План такой: в санузле на первом этаже ставим только унитаз и раковину, а рядом теплоаккумулятор, который ночью греется. Через него пустить нагреваться воздух для отопления и воду, чтоб была горячая. Реальна ли такая схема? Можно ли так прогреть воздух и поместиться ли все это в маленькую комнату?
  4. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Чтобы греть воздух для ВО, вода должна быть на входе не меньше 60 градусов. Допустим, Ваш дом теряет 80 Вт/кв.м. при - 27 град на улице (неплохо утепленный дом). Значит при - 10 на улице (не самые холода) дому надо будет на 12 часов (период работы на ТА) 61,2 кВтчас. Воду греем в ТА до 90 градусов. Объем ТА получается 2 куба (прикиньте - куда такую махину затолкать? Да и весит она больше 2-ух тонн - надо бы фундамент под нее). При тех же входных параметрах кроме выходной температуры (для ТП она 40 градусов), но если использовать для отопления теплый пол, получиться объем ТА 1,1 куба. Чтобы наиболее эффективно использовать ТА лучше использовать теплый пол.
  6. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Решение с воздушным отполением принято, потому что дом все равно лучше принудительно вентилировать, то есть все воздуховоды все равно прокладывать, да и класть теплый пол куда-то кроме ванны не очень хочется.
    2 куба объема - высота первого этажа 2.5 (может будем больше делать), значит по площади ТА займет примерно 1 метр квадратный (общая площадь с/у 3.4). Про фундамент не задумывался, спасибо за подсказку.
    Насчет теплого пола - что имеется ввиду? Какое отношение имеет ТА к кабелям под полом? Или под полом трубы с водой? НИчего не понял.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Конечно имеется ввиду водяной теплый пол. На электрическом на тарифе не сэкономишь.
    Это только воды. Дальше стальной корпус плюс утеплитель. Будет где то 1,44 кв. м. (если дно в 1 кв. м.). Кроме этого Вам потребуется котел, и воздухогрейка. В общем с одним с/у придется расстаться.
  8. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    А зачем мне котел? Я думал поставить внутри ТА электронагревательный элемент да и все, а в качестве воздухогрейки змеевик или радиатор опять же внутри ТА. Наружу из ТА соответственно просто торчат провода и трубы + какое-то небольшое оборудование типа вентилятора толкающего для воздуха. Эту мелочь можно повесить повыше под потолком, например. Да и вписать в санузел хочется только унитаз и маленькую раковину. Или я себе все это неправильно представляю (я совершенно неопытный человек)?
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В рассуждениях исходил из того, что все делается из стандартных изделий. Если колхоз - то он требует знаний - с кондачка можно получить и не совсем то, что нужно.
    Можно и так сделать - ТЭнов на 15-20 кВт (в зависимости от степени утепленности дома) в котел натолкать народ так делает и элементарную автоматику (термостат и реле перегрева, чтоб не дай бог не закипело). А вот внутрь ТА затолкать воздушный теплообменник что то я таких решений не встречал. Даже если это и сколхозить, то Вы не сможете поддерживать температуру на выходе в разумных пределах - при полностью заряженном ТА Вы можете получить на выходе и 80 градусов. Да и канал надо будет протащить через ТА 300х300 с расходом в 1000 кубов. Лучше брать теплоноситель из ТА и направлять в теплообменник водушный в канале через узел подмеса. В принципе, если не заморачиваться на стандартеные котлы-воздухогрейки - задача решаемая. Получается ТА с ТЭНами и термостатом плюс вентилятор потише на 1200 кубов (200 съестся сопротивлением системы) и теплообменник с узлом подмеса плюс элементарная автоматика (поддержка на выходе из теплообменника безопасной температуры воздуха).
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, забыл сказать, на вентиляцию надо 60 кубов на одного человека. А на отопление Вам потребуется воздухообмен в 1000 кубов. Это раза в 4 больше (для 4-ех человек), в том числе и по размерам воздуховодов.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Сарычев321, А у Вас дом теплее.
    Я бы сделал несколько иначе. Поставил бы тепловой насос (не дорогой). До -8 за бортом хватит.
    И котел дизельный (эксплуатация дорогая, но сам котел дешёвый). А лучше, если хватает электрики, простой электрический нагрев воздуха.
    Водяной ТА штука не плохая, но включая саму емкость (2 кб. м. порядка 100-120 т. р.) и обвязку - не дешевая.
    А если добавить теплые полы...
    И обязательно дровяной камин, а лучше печь.
    При наличии цельно тянутых дров (из леса) это самый дешёвый вариант.
    Наличие нормальной воздушки не обсуждается - это однозначно.
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Нейтронный, Вот этот дом имеет те габариты, которые Вы определили для себя, и спроектирован специально под воздушку.
    http://www.antareskomfort.ru/proecty-domov/82-proecty-doma/proecty-domov-menee200-kvm/81-proekt-doma-classic-100
    А это - как выглядит воздушка в этом доме.
    http://www.antarcom-m.ru/images/stories/vks-sam.pdf
    А это - интервью с хозяином дома
    http://www.antarcom-m.ru/video
    На данный момент в доме установлен тепловой насос Carrier 38 EYX 024 и электрическая кассета.
    Кроме того, есть дровяной камин.
    В С/У второго этажа электрические теплые полы, ГВС - электрический бойлер.
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Нейтронный, Сделать систему можно и в доме, проект которого Вы выбрали, в той конфигурации, которую описал я. Причем Вам не потребуется жертвовать площадью санузла. Можно использовать его потолок для размещения оборудования Но без опыта самостоятельно это будет сделать затруднительно.
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А лучше геотермалку от BROSK... Тоже думал про тепловой насос, но первичные вложения - 300-400 тыс.
    Дороговато, но решать хозяину. Дальнейшие эксплутационные затраты существенно меньше, чем фокусы с ТА, окупится агрегат. К тому же будет работать при любом морозе.
    А как же экономить на тарифе?
    А вот с дизелем... Ну его нафиг эту вонючку. Дом пропахнет, да и окружающее пространство. У брата стоял дизель - вонь да и дорого - на тот момент (в 2010 выкинули его) было дороже электричества (сельский тариф)
    Со стоимостью ТА - если колхозный то существенно дешевле. По металлу - 11-12 тыс, ЭППС 100 мм - 10 тыс, сврщику - тысяч 7-8. Труд колхозника не в счет. ТА нужен безнапорный, прочности хватит. С обвязкой - термостат с разгрузочным реле (коммутировать 20 кВт напрямую никак) - в тысячи 2-3 можно уложиться, ну и столько же на реле защиты от закипания. А вот обвязка самодельной воздухогрейки - да, будет недешево. От 15 до 20 тыс наверное. Плюс вент и теплообменник.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Сарычев321, Выбор зависит так же от режима эксплуатации дома. Судя по габаритам - это дача. А в этом случае ставить дорогой ТН не рентабельно. Да и с BOSK'ом мы пока агрегат (центр жизнеобеспеечения дома) не сделали. Поэтому пока не понятна цена.
    А теплоаккумулятор для ночного тарифа можно сделать элементарно - делаем внутренние стены "тяжелые" (напимер, кирпичные) и закладываем термокабель от теплых полов в шов. Ну и естественно таймер.
    ВСЁ! Ни протечек, ни лишнего места. Регулировка температуры ТА элементарная. Правда к вечеру ТА будет остывать, но и с водяным та же проблема.
