1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Leshikbl
    Leshikbl
    Leshikbl
    Киров
    Дом каркасник 2 этажа 110 квадратов (в стадии проектирования), какую высоту фальшпотолка закладывать под воздуховоды?
  2. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    А как вы по площади решили, что это дача? Это дом для ПМЖ - 100, может 120 метров.
    Про тепловой насос: во-первых, смущает, что он точно также работает от электричества, и когда его отключат тоже отрубится. Во-вторых, при использовании ТА на ночном тарифе мы экономим приблизительно в три раза по сравнению с просто электрическим обогревом. Эффективность ТН при плюсовых температурах около 400%, насколько я знаю, а при низких, когда он наиболее необходим, - 200 и меньше. То есть экономия в 2-4 раза.
    То есть аккумулятор примерно столь же эффективен + стабильно работает в любой сезон + сохранит тепло при отключении на какое-то время.
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Нейтронный, Давайте рассуждать логически.
    Емкость ТА - 2 тонны. Плюс каркасный дом - 10 тонн.
    Если построить бетонный дом (160 мм) и утеплить снаружи пенополистиролом 200 мм получим массу дома более 100 тонн. Как Вы думаете, где тепла накопится больше?
    Дом для ПМЖ лучше строить тяжёлый внутри, а дачный - легкий. С точки зрения поддержания погоды в доме - это экономичнее.
    Ради интереса посмотрите на эту технологию строительства http://www.masterbetonov.ru/
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Leshikbl, Однозначного ответа нет. Многое зависит от типа перекрытия, планировочных и дизайнерских решений и т. д. Мы обычно работаем с домами, в которых воздушка изначально не планировалась.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это для ТН Воздух-воздух или воздух-вода. Если будет геотермалка (рассол-вода или рассол-воздух), то круглый год СОР не меняется (или незначительно). Они бурят скважины по 15-20 метров. На 10 кВт 4 скважины. Территорию гадят несильно. Но дорого. Мне насчитали что то около 400 (10 кВт).
    По поводу пользования теплом в отсутствие эл-ва - так ТА тоже нечем будет заряжать, если не будет этого самого эл-ва. Еще смущает - чтобы заряжать ТА потребуется 15-20 кВт. Есть ли они у Вас?
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Тут есть ещё тема. Пусть есть 15 кВт разрешённой мощности и ночью они все отправляются в ТА. Встал ночью "до ветру" - насос включился - пробки вылетели. И хорошо ещё, если в доме, а не на столбе.
  7. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Радиаторы аккуратненькие повесит, котелок электрический. Столько времени себе на всякие хобби освободит.
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @ТГСВ, А котелок, то зачем? (Хотя и ним правильнее.) Китайские тепловентиляторы по 300 р./шт. Это же воздушка.
    А если серьёзно @Нейтронный, то каждое решение стоит денег. Задача минимизировать капитальные и эксплуатационные затраты на заданном отрезке времени (с учетом дисконтирования финансовых потоков). Американцы под этим периодом понимают 25 лет. В России срок обычно исчисляется 100 с лишним лет.
    Мы часто строим дома в перспективой, что наши правнуки должны в нем прожить всю свою жизнь и иметь лучшие достижения в домостроении 100 летней давности.
  9. Leshikbl
    Leshikbl
    Leshikbl
    Киров
    Дайте хотябы средний по больнице.
    Если я заложу 250мм и дам Вам проектировать, будете вписываться или меня заставите переделывать под ваши расчёты?
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Leshikbl, Когда есть 250, тогда вообще проектирование воздушки элементарное, за исключением одного "НО" - при отсутствии армпоясов. Если они планируются по технологии строительства, то нужно договариваться с конструкторами, где допустимы разрывы в армпоясе.
  11. Leshikbl
    Leshikbl
    Leshikbl
    Киров
    Что такое армпояс? (лучше с картинкой).
    Можно поторговаться? Как насчёт высоты 200мм ?
  12. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    1. Бетонная балка на стене. Служит для равномерного распределения нагрузки перекрытия на "рыхлую" стену (к примеру, газобетон).
    2. Торг здесь не уместен. Проект делать надо.
  13. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    Соориентируйте, надо ли мне читать всю тему и вникать в ВО) А то опять навыбираю, а оно нереализуемо)
    Кратко: сруб с утеплением, 36 м2 при высоте потолка 2,5. План дома: https://www.forumhouse.ru/attachments/2363515/
    Очень не хочу водяное отопление. Радиаторы не впихиваются в кухню - 2 из 3х внешних стен заняты мебелью, ТП не подходят из-за деревянного покрытия пола. На газовые конвекторы газовщики назвали 50-60 тысяч за пакет документов.
    Вопросы такие:
    1. Правильно ли я поняла, что для только отопления воздухом нужен один простой газовый воздухогрейный котел?
    2. Если да, сочтут ли газовщики такой котел котлом? (простите за маразм :)) Дело в том, что замена существующего старого котла на новый - это уточнение существующих ТУ и одна сумма денег. А замена котла на другое оборудование (в число которых, как выяснилось, входят газ. колонка, газ. бойлер, конвектор) - это новые ТУ и сумма, в десять раз большая.
    3. Система ВО в самом простом варианте все равно потребует вентиляторов в воздуховодах или ее можно сделать энергонезависимой, естественной циркуляции?
    4. Водяное отопление на мою площадь ориентировочно 30-50 тысяч (в зависимости от качества материалов и монтажа). Сопоставимо ли ВО по цене или обойдется дороже?
    Пожалуйста, ответьте хотя бы в режиме да-нет, а то время поджимает, надо что-то выбрать...
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Лиаро, Для Вашего дома воздушка очень дорогое удовольствие, если использовать специализированное оборудование.
    На всякий случай.
    Определение ОТОПЛЕНИЯ по ГОСТ 22270 это
    Искусственное поддержание температуры воздуха в помещении на уровне более высоком, чем температура наружного воздуха.
    Чем вы будете греть воздух - по барабану.
    Ответы на вопросы
    1. нет
    2. да
    3. да
    4. нет
  15. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    @Serge2013,
    спасибо)
    На мой дом все дорого, кроме костра на полу...
