1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 25
Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Dozen, 28.12.11.
Нужен ли раздел "Воздушное отопление" на форуме
  1. Да, раздел нужен, есть вопросы
    635 голосов
    73,4%
  2. Да, раздел нужен, можно почитать
    209 голосов
    24,2%
  3. Вопрос интересный, но раздел не нужен
    6 голосов
    0,7%
  4. Раздел не нужен, в других раздела есть ответы
    10 голосов
    1,2%
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Этим мы и отбивались от экспертов.
  2. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Хорошо, буду думать. У меня есть на это время около года.
    Может Вы подскажете какой уровень шума у него и какой допустимый для жилого дома?
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @juae,
    Какой уровень шума у данного агрегата я не знаю. Но один из любителей воздушки в Челябинске (директор одного из заводов) поставил на себе эксперимент и использовал промышленное оборудование собственного производства. Он перестал быть любителем, но и в профессионалы не перешёл.
    По нашим нормам вентиляционное оборудование может иметь шум до 80 дВА и оно пройдет сертификацию. Если Вы привыкли спать на автостраде или оглохли при рождении, то жить с таким оборудованием можно.
    Я очень придирчиво отношусь к шуму. Если я слышу комара и не слышу работающую систему, то система тихая. Это менее 28 дВА.
    Многие производители бытовых сплитов пишут, что их система супертихая с уровнем шума 28 дВА на малых оборотах. Я думаю Вы видели подобные агрегаты.
    А мы стараемся сделать систему тише супертихих. И обычно это удается.
  4. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Забыл ответить
    СанПиН 2.1.2.1002-00
    "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям"
    Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещения жилых зданий
  5. nata unknwn
    nata unknwn
    nata unknwn
    Краснодар
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
  7. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    Serge2013 у меня к вам вопрос. Сколько нужно подать воздуха на нагрев помещения, понятно что нужно подать трёхкратное отношение к площади, ну это приблизительно. А как конкретно расчитать. Допустим имеем дом 120 кв. м, расчитываем теплопотери плюсуем инфильтрацию, берём запас получаем 10кВт.Подбираем оборудование берём в большую сторону, выбираем воздухонагреватель определённой марки, открываем характеристики вентилятора смотрим производительность по воздуху а там от 1500 до 2500 м. куб /час Теперь осталось расчитать расчётную производительность. Отсюда вопрос как это сделать. Производительнось как то привязана на кВт энергии или на кв. м. Почитал рекомендации они разняца кто пишет нужно на кВт 55 м. куб /час,кто на кв. м 20.7 м. куб/час.Если не трудно расталкуйте?
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Q (кВт)=1,2С/3600*L*(Tвых-Tвх)
    С - теплоемкость воздуха (примерно=1)
    L - расход воздуха в кубах
    Твых - выходная температура из нагревателя
    Твх - входная температура нагревателя
    Итого, чтобы перенести 10 кВт мощи, надо 1200 кубов с перепадом 25 градусов (например на входе 20, а на выходе 45)
    Если расход больше - значит перепад можно делать меньше
  9. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Вагнер76, Для нашего оборудования я это описал в нескольких работах
    http://www.antarcom.ru/rekomendatsii-po-proektirovaniyu-montazhu-i-naladke-sistemy.html
    "Методические рекомендации по проектированию, монтажу и пусконаладке..."
    http://www.antarcom-m.ru/images/stories/vks-sam.pdf
    "Воздушное отопление своими руками ..."
    http://www.antarcom-m.ru/images/stories/vks-p.pdf
    "Воздушное отопление ... для профессионалов".
    В них я постарался отметить наиболее важные моменты и многие "мелочи".
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Вагнер76, Добавка и в развитие темы @Сарычев321,
    Температура жидкого теплоносителя в нашем оборудовании (по паспорту) должна быть +80-82С. Тогда 1 м3 воздуха несёт более 10 Вт*ч. Для вашего дома (примера) нужен расход воздуха 1000 м3/ч.
    Если же используется тепловой насос с температурой конденсации +45С, то расход воздуха нужен порядка 1500-1700 м3/ч. Поэтому на Ваш вопрос однозначного ответа нет.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Сарычев321, Мне, кстати, больше нравиться измерять теплоёмкость воздуха в Вт*ч. Хотя в институтах учат, как написали Вы. Но считать дольше.
  12. Goodstom
    Goodstom
    Goodstom
    Армавир
    Добрый день, всем! Нужна помощь. Переделываю трассу воздуховодов ВО, необходимо сделать опуски воздуховодов для забора воздуха в каркасных перегородках, сечение 300*100. В доме уже сделана чистовая отделка, обои, двери. Перегородки делались из бруса шириной 100 с шагом 60 см, между брусом мин вата, снаружи по 2 листа ГКЛ. Вопрос: если с одной стороны выпилить ГКЛ по ширине воздуховода, аккуратно разрезать пароизоляцию, убрать вату, спилить укосины или поперечины каркаса и верхний обвяз брус так же на ширину воздуховода, опустить воздуховод, как и чем укрепить каркас и поставить на место ГКЛ, к чему его прикрутить?
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Goodstom, А это подача или обратка? Если обратка, то можно полость в стене рассматривать как воздуховод.
    Вариант 2. Использовать стандартные пластиковые вентиляционные воздуховода 200х60, а у решётки перейти на 300х100.
  14. Goodstom
    Goodstom
    Goodstom
    Армавир
    Это обратка. Размеры воздуховода из проекта, расчитаного исходя из оборудования, иплощади и теплопотерь. Не приведет ли уменьшение диаметра к появлению шума или недостат. Забору воздуха из комнат?
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Goodstom, Сделайте проще. Поперечены и укосины в каркасе стены пропилите наполовину и увеличьте ширину. Ограничьте с боков это каким-либо не пушистым материалом Например, ОСП или гипсокартоном. Внизу врезаете решётку, сверху - возвратный воздуховод и не паритесь.
